Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#1581 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 XEP 16V Twinport MT
Отправлено 19 Июль 2015 - 17:58
Гремит рулевая в салоне, подскажите, что это может быть, куда копать, может что подтянуть нужно иди еще чего..гремит на кочках и при небольшом движении рулем из стороны в сторону.
#1582 Uncle Bob
Отправлено 19 Июль 2015 - 18:17
alexeyrybin, попробуйте прочитать для начала тему и ФАК.
разжёвано всё до мелочей.
1. Смазка механизма ЭУР.
2. Подтяжка гайки на 36.
3-4. Ремкомплект рулевой.
4-3. Карданчики.
#1583 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 19 Июль 2015 - 23:57
Вчера рул.кол.снимал, спец.пытался найти и увидеть эти отверстия, нет!
#1584 denis7.7.7
denis7.7.7
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Meriva 1.6 AT Cosmo пробег 270000
Отправлено 31 Июль 2015 - 19:41
Вчера
Вчера в очередной раз смазывал "спецсмазкой" соединение ЭУР с рулевой колонкой ,истратил 1/3 часть тюбика, как и в прошлый раз.Смазки хватило на 33000 км,то есть тюбика хватит мне на 3 раза.Естественно "дребезг" сразу прошел.Старую смазку не удалял,просто добавляю новую.
#1585 Uncle Bob
Отправлено 31 Июль 2015 - 19:43
denis7.7.7, именно так. Мне хватало также - 30-40% тюбика на два года, примерно 25-30 тыс.
#1586 denis7.7.7
denis7.7.7
  • Cообщений: 25
Отправлено 31 Июль 2015 - 20:48
Главное что на процедуру смазки уходит максимум 20-30 минут и не какого гемороя.
#1587 Uncle Bob
Отправлено 31 Июль 2015 - 22:05
denis7.7.7, это да. А вот мне в 2009 году дилер за счёт джи-эм поменял рулевую за 53 тыс. тогдашних рублей. Не помогло, сразу после купил смазку. А вот она - помогла!
#1588 cropp44
cropp44
  • Автомобиль: meriva a
Отправлено 26 Август 2015 - 20:56
Добрый всем вечер! Разбирал сегодня рулевую колонку и когда собирал обратно, в процессе одевания кожухов колонки вывалилась откуда вот такая штука, подскажите пожалуйста, куда её поставить
#1589 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 27 Август 2015 - 00:31
Кожух под рулем, или над ним, не помню, держит. Он из двух частей состоит. Там две таких, слева и справа. При снятии вываливаются обычно.
#1590 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 17:08
Передали с завода заказик smile.gif Как вам ?
[attachmentid=124267]
[attachmentid=124268]
#1591 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 18:25
Супер! А чё они серые? Капролон вроде белый?
#1592 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 18:52
shilodv, http://cs418724.vk.m...CB5TLTdUFFQ.jpg smile.gif
а по факту, какой на заводе был, из того и точили )))
Сообщение отредактировал mikeone: 07 Сентябрь 2015 - 18:52
#1593 Механик56
Механик56
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: MERIVA A Z16XEP MT 2008
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 19:22
mikeone, Молодца. У меня такая в бардачке с прошлого года лежит, "на всякий случай". У нас кстати сегодня так-же +33°С.
р112ао56
#1594 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 11:53
mikeone, по схеме делали или с оригинала? Ждём отчёта о замене. )))
#1595 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 12:49
sov44, Схема с Драйва - где чувак на Корсе менял...
#1596 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 13:00
mikeone, как менять планируете? со снятием рейки или нет?
#1597 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 15:52
shilodv, Я планирую совместить замену маслосъемных колпачков (под это дело и колец), регулировку клапанов,замену ГРМ, замену сцепления с выжимным и щеток в ИЗЕ ну и рейку перебрать до кучи )))
Дня на 3-4 думаю буду без машины...
Так как пол-морды будет раскидано - сниму рейку... заодно и крестовины в рулевом валу отдефектую и если что проварю его...
Все таки 7 лет уже... да и большая часть, кроме первого и последнего по регламенту подошла....
Сообщение отредактировал mikeone: 08 Сентябрь 2015 - 15:53
#1598 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 13:23
Одно важное замечание. Размер втулки как на фото с буртиком должен быть указанного размера. Если буртик срезать а стопорить кольцом то оно не встанет в проточку из-за длинны втулки. Если резать буртик, то втулку надо укорачивать. С трудом представляю как менять втулку со стопорным кольцом. Как его оттуда доставать, фиг его знает.
Сообщение отредактировал kreps: 09 Сентябрь 2015 - 13:23
#1599 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 19:24
kreps, Ну заводских то я уже две сменил - вроде все ровно вставало. Эта сделана по размерам с заводской. В общем в начале следующей неделе загоню к знакомым разбираться с масложором - заодно и рекой займусь ибо чую, что зависнет она там на неделю минимум (
#1600 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 z14xep 2008
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 16:05
ребята подскажите, собираюсь менять рулевую рейку ! на замену есть рулевая с пробегом 30-40 т.км
нужно ли какой нибудь рем комплект!? и на что еще надо обратить внимание!?
