Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#1541 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep MTA
Отправлено 01 Март 2015 - 15:38
sergeiSH,
все правильно, я честно говоря вообще не очень понимаю замены деталей в подвеске только с одной стороны. Там ведь все симметрично, и если менять то сразу с двух сторон! Ресурс-то "+" "-" пару сотен км с двух сторон одинаков, и если лезть то сразу по всем сторонам!
Исключительное ИМХО.!
#1542 Vovn4ik13
Vovn4ik13
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Meriva A 1.6XEP MTA
Отправлено 19 Апрель 2015 - 11:51
Заменил наконец втулку , надоело слушать грохот, при замене снимался подрамник, втулку точили по размерам отсюда http://www.drive2.ru...16394579244077/, вдвоем времени заняло 3,5 часа, тишина в машине о которой начал уже забывать.smile.gif
#1543 alexkas
alexkas
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 11 Май 2015 - 21:18
Доброго времени суток. Подскажите по поводу замены втулки в рулевой рейке. В случае, без демонтажа рейки, новая втулка устанавливается с правой стороны, (как добраться понятно), но надо ли при этом демонтировать старую втулку? (если да, то принцип демонтажа примерно понятен,) но как будет стопориться новая втулка? если старую не демонтировать, то новую втулку запрессовать до упора к старой и закрепить дополнительным стопорным кольцом?
При полной разборке рейки, как крепится новая втулка, если ее устанавливать с левой стороны?
заранее спасибо
#1544 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Май 2015 - 00:53
alexkas, Да! Старую втулку надо демонтировать однозначно, от слова совсем!
Новая втулка при установке без демонтажа стопорится стопорным кольцом, точится по размерам отсюда http://www.drive2.ru...16394579244077/, но без буртика!!! буртик нужен для стопорения втулки при установке с демонтажом, в этом случае рейка, которая внутри, извлекается, и не мешает стопорению втулки этим буртиком.
А вот так: "если старую не демонтировать, то новую втулку запрессовать до упора к старой и закрепить дополнительным стопорным кольцом? "не получится ни разу!
Резюмирую: Сообщение #1505, дополненное сообщениями #1515 и #1517 - прочитать!!!
Повторюсь: в ФАКе описана замена втулки со снятием рейки с машинки, вот тут:
http://forum.opel-cl...t...st&id=82891
тут всё разжёвано и с фотками. Архиважный материал, кстати.
А вот тут то, что делал в том числе и я - замена втулки без снятия рейки:
http://www.drive2.ru/l/3384338/
Короче - разберите, посмотрите, можно не точить из капролона, а поставить ремкомплект. Там всё предельно понятно. Желаю успеха! Изображение
Сообщение отредактировал shilodv: 12 Май 2015 - 01:09
#1545 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Май 2015 - 11:31
на номер ремкомплекта с втулкой уже Делло бьется, что там ХЗ smile.gif заказать чтоли ради интереса....
http://c2n.me/3idC6Ke
#1546 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 25 Май 2015 - 14:22
mikeone, и зачем оно вам если есть самодельная из капролона.
Странный конкурент. По ссылке глянул цена не айс. За втулку полтора рубля. Я брал недавно оригинал за 1,4. В чём сила брат. Изображение
#1547 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 25 Май 2015 - 14:26
Вот ещё целая фирма Emmetec делает всякие ремкомплекты, в том числе и втулки отдельно. На сайте фирмы Emmetec каталог большой, нет времени сейчас искать.
Есть вот такой сайт:
http://rulewoi.ru/
Для нашей рейки - OP 1001 KIT
И не совсем ясно, что входит в этот кит, не видно через пакетик...
Сообщение отредактировал shilodv: 25 Май 2015 - 14:35
#1548 Dexter15
Dexter15
Отправлено 25 Май 2015 - 14:29
Здравствуйте. Заказал в экзисте ремкомплект 9009257. Пришла одна только втулка. Ругаться с экзистом или так и должно быть?
#1549 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 25 Май 2015 - 14:37
Dexter15, а цена вопроса извиняюсь. Заказывал недавно пришло всё что в факе. Назовите цену и я скажу что вам делать. Ругаться или сразу мордой об..... Изображение
#1550 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 25 Май 2015 - 16:25
А стук рулевой рейки такой же, как при дребезге от ЭУР без смазки?)) Я уже просто не знаю, к чему мне в следующий раз готовиться (из поломок).
#1551 Dexter15
Dexter15
Отправлено 26 Май 2015 - 04:49
Цена вопроса 2100 руб.
#1552 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 26 Май 2015 - 07:08
Dexter15, с разгоном.
alkhr, эЭУР дребезжит звонко,как мелочь в кармане и гдето рядом. Рейка глухо и где то внизу. Спутать их невозможно. Диагностика рейки такова. Вывешиваете машинку помошник дёргает колесо рукой в горизонтальной плоскости а вы слушаете. В рейке услышите звуки. Ещё не всё. Там есть шарнир рулевой тяги чтобы их отличить сдвигаете чехол с рулевой рейки и качаете тягу в разных плоскостях если рейка ходит значит оно. Изображение
#1553 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Май 2015 - 08:08
kreps, Гы, по твоим описаниям у меня ЭУР гремит smile.gif)) ладно, буду летом дефектовать все и посмотрю, заодно вал сниму и у крестовин проварю, дабы уже не лазить....
#1554 Dexter15
Dexter15
Отправлено 03 Июнь 2015 - 12:32
Подскажите, пожалуйста, диаметр стопорного кошьца.
#1555 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 03 Июнь 2015 - 13:44
Dexter15, Изображение
Сообщение отредактировал kreps: 03 Июнь 2015 - 13:50
#1556 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 03 Июнь 2015 - 17:59
Хе! Нашёл таки? У ромбиководов, небось?
#1557 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 05 Июнь 2015 - 07:44
shilodv, никакого пи...............ва . Православный ГМ.
#1558 Winjows
Winjows
  • Cообщений: 30
  • Интересы:Автоспорт (Формула 1)<br />IT-технологии
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z16XE 2005
Отправлено 20 Июнь 2015 - 23:08
Ребята, подскажите пожалуйста, может это оно.
Достал порядком стук. Сильно появляется когда проезжаешь по грунтовке, а вообще сильно когда по по крупному гравию, сильный глухой дребезг. По ощущениям вроде с двух сторон. Такое ощущение что стук как в резонанс входит. Поменял уже рычаги в сборе стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, звук остался на месте. Уже думал что это амортизаторы может не работают, хотя машина дорогу держит отлично.
Буду очень благодарен за ответ.
Opel Meriva A 2006 z16xe
#1559 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 21 Июнь 2015 - 01:10
Рейка.
Опорные подшипники стоек.
Шлицы ЭУРа (насколько дребезг глухой - ну очень субъективно...).
З.Ы. Господа модеры - а какое время у нас на форуме???
Сообщение отредактировал VVsevolod: 21 Июнь 2015 - 01:15
#1560 Winjows
Winjows
  • Cообщений: 30
Отправлено 21 Июнь 2015 - 02:06
Предупреждение:
Цитировать последнее сообщение не нужно.
Модератор.
Рейка под вопросом
Опорные подшипники тоже
Шлицы смазаны фирменной смазкой, три месяца назад, но эффекта не дало.
Да, забыл написать рулевые наконечники тоже поменял.
Как я понял в рейке может стучать только втулки (кстати там их одна или две)? Тогда ремкомплект должен помочь.
Как стучат опорные подшипники не знаю, как можно проверить? Стук громкий в руль не отдает, идет как будто откуда-то снизу, когда едешь по гравию больше похоже на грохот, а не не просто на стук.
