Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#1561 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 21 Июнь 2015 - 08:02
Winjows, втулка с пассажирской стороны. Проверяется просто. Передок машины вывешиваете полностью. Один колесо качает в горизонтальной плосксти другой возе рейки слушает. Если звук есть с пассажирской стороны это значит втулка или тяга.Сдвиньте чехол покачайте рейку если люфт значит втулка, тяга то же поймёте. Тяги могут стучать в шаровых соединениях на стыке с рейкой.Чехлы сдвигаем тяги качаем, всё понимаем.
#1562 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 21 Июнь 2015 - 10:05
Вчера при очередном промазывании ЭУРа обнаружил на трубах, идущих от руля к рейке вот такие отверстия:
совместил их, вкрутил туда винтик на М3. Этот винт видимо фиксировал трубки, чтобы они не гуляли одна относительно другой, что наблюдалось у меня в виде люфта.
Субъективно, вроде стало потише.
Вот, может пригодится кому...
#1563 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep MTA
Отправлено 21 Июнь 2015 - 17:51
shilodv,
Если я правильно понял, то это трубки рулевого вала?
Ведь они должны ходить одна в другой, для изменения положения рулевой колонки по высоте, и быть может направленной деформации при ДТП, три раза тьфу!
#1564 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 21 Июнь 2015 - 18:33
Эва как! Ну, тогда надо его выкрутить поскорее...
#1565 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 21 Июнь 2015 - 19:10
shilodv, Все правильно, рейка телескопическая при аварии складывается, а это возможно какой-то транспортировочный крепеж!
#1566 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 21 Июнь 2015 - 22:01
Поразмыслил - то есть, пока не авария - без разницы, есть этот винт или его нет? Ну, думаю, при аварии винт на М3 срежет на раз. Изменению положения рулевой колонки по высоте винт, кстати, не мешает. Проверил.
#1567 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 24 Июнь 2015 - 13:55
Цитата(mikeone @ 25.5.2015, 11:31) Просмотр сообщения
на номер ремкомплекта с втулкой уже Делло бьется, что там ХЗ smile.gif заказать чтоли ради интереса....
http://c2n.me/3idC6Ke
Заказал, пришло через 2 недели, цена вопроса 900 р. Еще не ставил, по результатам ничего пока не могу сказать. Как только так сразу :-) Вот комплектность:
#1568 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 24 Июнь 2015 - 14:27
А вот эта смазка, о которой все говорят, безцветная, густая, липкая (как клей для мышей), 25 гр.тюбик, 40 р. Только предназначение на лейбе другое, а в описание читал что для шестеренчетых передач. Думаю что в эур для черв.шест.передачи пойдет.
#1569 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 24 Июнь 2015 - 16:19
Komm39, я такую уже заливал. Мне не помогла. По моим ощущениям она менее густая по сравнению со смазкой от GM.
#1570 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 24 Июнь 2015 - 17:36
Komm39, подскажи как затягивать этот чёртов хомуть..
#1571 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 24 Июнь 2015 - 17:55
Легко! Накидываешь максимально на "ежик", и сдавливаешь слево и справо П-образную выступающую скобу! (Можно тупыми кусачками), только не переусердствовать! Все понятно?
Снимается путем распрямления П-образного выступа, вообщем можно несколько раз использовать! Проверено! ;-)
Сообщение отредактировал Komm39: 24 Июнь 2015 - 18:01
#1572 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 24 Июнь 2015 - 18:18
Komm39, да пытался я её сдавливать . Тут щипцы особые нужны. у меня таких нет. Запарился я уже бегать инструменты покупать. Вот рулевую рейку рожковым на 18 держать надо, а он в наборах почти не встречается. Беги покупай отдельно итд итп. Отвёртку рубить то же бегал искал. Нашлись ,нашлись люди добрые одолжили. Трубка забивай шагом марш базар покупай.ИТД ИТП. Кольцо сжимай тол же беги покупай. Наконечник снимай - дальше по тексту......
Бегать много вес теряю. Изображение
#1573 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 24 Июнь 2015 - 18:25
kreps, Кинь номер ремкомплекта еще раз, фото ушло в прошлое... с хостинга )
#1574 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 24 Июнь 2015 - 20:00
kreps,
Пипец конечно ньюансов Изображение
В отпуске займусь полностью рул.рейкой и эуром в дом.условиях!
alkhr,
В принципе там эта смазка есть, я разбирал и видел ее, там косяк другой, сам "червяк" имеет осевое смещение, люфтит в доль оси, надо будет подбирать и ставить шайбочку, уменьшать люфт. Когда все сниму уже будет точно понятно, что да как.
#1575 олег_40
олег_40
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: meriva z14xep 2007
Отправлено 05 Июль 2015 - 17:25
доброго времени суток .встал вопрос и у меня с поиском стуков в рейке .при шевелении колеса по горизонтали чувствуется стук, но по ощущениям где то в середине в районе регулировачной гайки .вопрос который не нашел -регулируется ли эта гайка , было у кого такое и может быть стук от туда[attachmentid=122819]
Сообщение отредактировал олег_40: 05 Июль 2015 - 17:26
#1576 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 06 Июль 2015 - 12:45
олег_40, привет!
Конечно, это уже делали.
Смотри здесь
http://forum.opel-cl...o...7359&st=500
сообщение 517
и здесь
http://forum.opel-cl...howtopic=107561
Удачи!
#1577 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 XEP 16V Twinport MT
Отправлено 11 Июль 2015 - 19:19
Мужики! Проблема затрахала уже, помогите найти решение.
Зимою все ок, но как только температура окружающего воздуха поднимается, то становится жопа. Стоит проехать по трассе 50-100 км(в зависимости от плюса на улице) начинает руль дергаться, то в одну то в другую сторону вертеться по паре миллиметров. я так понимаю это датчик какой то шалит? в общем как найти источник проблемы, как её решить?
Ах да, если руль так еще 100 км продергается, то отключается нахрен усилитель.
Сообщение отредактировал alexeyrybin: 11 Июль 2015 - 19:38
#1578 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 12 Июль 2015 - 15:27
Это болезнь у водителей не делающих балансировку колес и ездящих на кривых колесах, в нулевой зоне от микровибраций стирается дорожка датчика момента.
Ну и перым делом очистить клеммы АКБ и выводы АКБ от окислов, проверить массовый провод от АКБ до кузова что там не загажено было.
#1579 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 12 Июль 2015 - 18:44
alexeyrybin, датчик положения руля смотреть и скорее всего менять!
#1580 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 15 Июль 2015 - 03:57
Здравствуйте. Кто нибудь менял подшипник на рулевой колонке, что у руля? Поделитесь опытом, как старый снять и где новый купить. Подшипник F 2282373
Сообщение отредактировал Алексей L.: 15 Июль 2015 - 03:59
