Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#1861 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 25 Август 2020 - 09:42
там ещё 2 подшипника( шариковый и игольчатый),...,а игольчатый мелкий...бывает ломается(подходит от бензопилы)))).
А можно по подробнее, от какой бензопилы?
#1862 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 25 Август 2020 - 21:29
точно не знаю. На драйве вычитал,что подходит от звёздочки Хускварны вроде бы. Модель,к сожалению неизвестна.
Сообщение отредактировал O677ME: 25 Август 2020 - 21:40
#1863 Elisey007
Elisey007
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 21:54
Проблема. Руль прямо! держу на мелких и на больших кочках пощелкивания, как будто что то по пластику прыгает прямо под рулем. Снимал пластик, слушал, не нашел. Если руль повернуть в любую сторону трески не значительные, либо обычно вообще тишина. В чем подвох при прямом положении?
#1864 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 22:14
Elisey 007 эта проблема обсосана много раз. Читайте тему ).
#1865 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 14:23
Всем привет!
Пару месяцев назад писал, что у меня что-то гремит, как ЭУР, но не ЭУР.
Захотел я себе купить другое авто, а жена захотела ездить на Мериве. Отдать авто в его текущем состоянии я не мог и затеял большой ремонт - поменял полностью подвеску и рулевую, тормоза по кругу с новыми суппортами и замена всех жидкостей с фильтрами.
Я знал, что старая неродная рулевая рейка MSG OP103 совсем не подходит на наши авто и она почти сразу сломалась после "внедрения" в Мериву. Было решено заменить ее на восстановленный оригинал или другую альтернативную. Восстанавливать хотел родную старую, но мне в Гидромастере еще на этапе ее высовывания из багажника сказали, что  ей уже не помочь (очень много ржавчины). Брать новую оригинальную было накладно (и без того стоимость всех остальных запчастей и работ была немаленькой) и я стал искать варианты.
В один из дней Autodoc.Ru предложил мне альтернативу в виде SASIC 7376017. Отзывов и опыта замены в интернете нет нигде! Про фирму прочитал, что это - Франция и производство прямо во Франции, не Китай. Написал знакомому во Франции, может ли он что-то про них сказать. Ответил, что знает и эта фирма многое производит для европейских автомобильных заводов. ХЗ, может быть. Я решил ее взять. Когда решил, она уже пропала с "автодоков" и "экзистов", так как был разгар самоизоляции и закрытия границ. Еле нашел ее в каком-то интернет-магазине на другом конце Москвы. Поехал смотреть и брать.
К сожалению фото я не сделал. SASIC порадовал упаковкой. Как-то вызывает доверие)) Коробка, много пенопласта, все соединения проклеены пленкой и скотчем, рулевые наконечники защищены пластиковыми заглушками. Тут же в магазине сравнил ее со старой оригинальной рейкой. Размеры, крепления, регулировки - все 1 в 1, толщина тяг, резьбы, шаг резьбы и так далее - все одинаково. Пыльники посажены на нормальные хомуты (не пластиковые). Единственное отличие от оригинала - корпус самой рейки чуть-чуть отличается по цвету и на ней другие ребра жесткости. И, самое главное, продавец показал мне на логотип, нанесенный лазером на рейке и сказал, что она абсолютно новая, никакая не восстановленная и она действительно качественная. Знаете, я поверил.
Кстати, это - самый дорогой вариант среди неоригинальных вариантов.
Рейка в авто встала без проблем, сход-развал сделан без проблем. Ничего не стучит, не люфтит. Руль крутится отлично. Ничего не нужно ждать, пока разработается - руль сразу крутится легко и возвращается в нулевое положение. Проехала пока что всего лишь 1 000 км только по хорошим или среднего качества дорогам в городе.
Учитывая отзывы по другим неоригинальным рейкам, я считаю, что это - самый оптимальный вариант. Не сочтите за рекламу. Я просто очень рад, что машина сейчас в таком хорошем состоянии))
  • УРФИНДЖУС, Хатуль Мадан, kreps и 2 другие сказали спасибо!
#1866 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 12:56
alkhr, пыльники тяг (гофрированные) как фиксируются на корпусе рейки? Пластиковыми хомутами или...? Посмотрел фото - вроде стальные зажимы? Тогда - это гуд!
#1867 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 18:07
У себя зафиксировал пластиковыми стяжками несколько лет назад-всё гуд-что им там будет?-нагрузки никакой-и не корродируют.
Сообщение отредактировал Аякс: 10 Октябрь 2020 - 18:08
#1868 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 19:56
Аякс металл надёжней будет. И себе спокойнее и не лопнут 100%. Есть опыт людей,обнаруживших потом ржавый вал рейки с пласт.стяжками.
  • Аякс сказал за это спасибо
#1869 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 20:42
Аякс, на Рикамби стояли пластиковые хомуты, зимой, видимо, в сильные морозы, пыльники соскочили с рейки, к весне имел стукобряк по полной.
#1870 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 12:13
Все очень сильно зависит от материала, из которого сделаны пластиковые стяжки. А вот материал этот бывает разный. Есть пластик, который и через 6 лет остается в том виде, как его только поставили. Такие стяжки можно использовать. А есть, которые после первой зимы ломаются и распускаются. Такие использовать нельзя. Себе дороже.
#1871 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 24 Октябрь 2020 - 18:49
Прошу прощения, отсутствовал)) Стальные зажимы, как ставят на заводе на новые авто.
Пластиковые хомуты - временная мера, если нет в данный момент нормальных.
#1872 Nikita-samara
Nikita-samara
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 09:01
Друзья, подскажите пожалуйста, куда можно обратиться, с вопросом ремонта рулевой рейки? Мерива 2004г. Желательно на севере МО.
Интересен формат "под ключ". В незнакомые руки, не хочу отдавать авто...
#1873 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 12:38
Попробуйте сюда : https://www.alt-opel.ru/ обратится .
Не совсем Север , но я там обслуживаюсь )))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 15 Декабрь 2020 - 12:39
  • Nikita-samara сказал за это спасибо
#1874 Slava Yatskov
Slava Yatskov
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel meriva A, 2007г.в, z16xep.
Отправлено 03 Апрель 2021 - 12:17
Добрый день, 2 дня назад в манише появился стук снизу справа по ходу движения на кочьках и ямах. Заехал в автосервис на диагностику ходовой - при расшатывании рулевой тяги исходит стук, который исходит из самой рейки. Поможет замена втулки или прийдется менять рейку в сборе? При выкручивании руля в обе стороны ни каких стуков нет.
#1875 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 03 Апрель 2021 - 13:04
начни с проверки шарнира рулевой тяги
#1876 Slava Yatskov
Slava Yatskov
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Апрель 2021 - 05:49
Это шарнир?
Сообщение отредактировал Slava Yatskov: 05 Апрель 2021 - 05:50
#1877 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 05 Апрель 2021 - 06:14
Да, это он.
<p>Z16XEP 2008г.
#1878 Slava Yatskov
Slava Yatskov
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Апрель 2021 - 13:29
Добрый день,кто знает что входит в этот ремкомплек рулевой рейки? Что то меня смущяет вес.
#1879 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 05 Апрель 2021 - 14:11
Её бы полностью на новую сменить  :ok2:
#1880 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 05 Апрель 2021 - 14:47
а лучше бы вообще всю машину на новую!) А по теме у меня за почти 200тык разбилась только втулка внутри. Остальное,включая цвет смазки,было как вчера с конвейера.
это пожалуй вес рейки в сборе) прежде чем это брать, лучше снять свою рейку и отдефектовать. Если только втулку менять,то и не обязательно заморачиваться какими то ремкомплектами. Люди сами точат втулки из капролона и всё отлично ходит. Я покупал у человека готовую за 700р. Установил - полет нормальный.
Сообщение отредактировал O677ME: 05 Апрель 2021 - 14:48
