Замена гидронатяжителя цепи, гидрокомпенсаторов
Сообщений в теме: 260
#81 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 07:02
Цитата(AlekseyT @ 5.10.2009, 1:25) Просмотр сообщения
Достаточно открутить 4 болта, но масло лучше слить потому что антифриз попадёт в поддон, следовательно его придётся протирать, следовательно снимать (ЭТО НЕ ДОЛГО).
А вообще лучше скачать OPEL TIS 2009 (v.104) (полная версия) -
ЖМИ
После установки запускаем и нажимаем здесь - [attachmentid=41154]
Потом здесь - [attachmentid=41155]
Затем вот сюда - [attachmentid=41156]
И сюда - [attachmentid=41152], [attachmentid=41153].
Выставить 1 цилиндр в ВМТ, снять крышку ГРМ, звёздочки от распредвалов не откручивать. Чтобы заменить гидронатяжитель, достаточно открутить башмак (слева), предварительно зафиксировав гидронатяжитель (Шпильа в комплекте с новым).
Скачал TIS, установил а прога код требует для входа blink.gif Помогите разобраться или код скиньте, пожалуйста!!!
BANANU
#82 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 12:42
Писал здесь парень с Беларуси Гариастра про ремкомплект цепи.
Привет из Беларуси!Читаю про ваши мучения с цепью и решил вам помочь.Предистория:первые моторы z12xe шли с дефектом цепи(она растягивалась),поэтому GM по гарантии на всех моторах менял цепь(отзывал).Цепь сервисы заказывали по коду,который прислал GM,ни в каком каталоге его нет!Для облегчения замены ее сделали РАЗБОРНОЙ! Смысл в чем:снимаешь клапанную крышку,разъединяешь старую цепь,соединяешь с новой и прокручиваешь,пока она не выйдет(этот вариант дает эффект,если в порядке планки натяжителя и сам натяжитель,если нет,то их надо менять),после чего ее состыковываешь.В комплекте лежит :разборная цепь,прокладка клапанной крышки дляZ12XE,все новые болты и резинки и куча еще всего!Стоит комплект около 35 дол,на ексисте он есть,самое главное:1,нет гемороя с установкой фаз грм,2 выигрываешь около 70дол в цене(все оригинал!) Вот этот номер(90 06 353).С уважением Гариастра,Беларусь!
Кто нибудь ставил этот комплект?А то у меня появилось желание заказать его.Я смотрю в EXISTE этих комплектов цепей в наличии аж 1028 штук ai.gif Что то цена какая то подозрительная,да и количество их уж очень много.Может косячок какой у этого комплекта?Или про него еще ни кто толком не знает?
Сообщение отредактировал STEPA: 17 Октябрь 2009 - 12:44
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#83 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 14:18
Меня пугает её расчленение.
#84 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 14:23
Ну я думаю при работе она не должна расчлениться biggrin.gif Ведь GM наверняка проводила тесты.
Сообщение отредактировал STEPA: 17 Октябрь 2009 - 14:23
#85 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 14:51
А чего тут пугатся,я проделывал точно такую же процедуру на своей бывшей Омеге 3000.
Снял клапанную крышку,обложил все вокруг тряпками и болгаркой сточил клёпку звена,разоеденил цепь ну и дальше как описано выше,процес занял минут 40 не больше,а еще цепь была просто немецкая,а не GM
Мой Омега
#86 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 14:57
А новая цепь была с замком,как эта?
#87 казак
казак
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.2
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 15:13
Bчера менял цепь с этого комплекта . сняли клапанную крышку старую разединили с новой соединили двое держали цепь один крутил колесо .Все получилось. В комплекте прокладка клапанной крышки, цепь, замок на цепь один латунный временный один железный, 2 болта, две пробки сливные с поддона ,13 резиновых колец на болты.Все оригинал GM . Старая цепь один в один сновой, даже буквы на замках совпадают. Жаль только менял зря дело было не в цепи.Пробег 130 а цепь как новая.
Гариастро выкладуй все *секретные* коды. Покупаем все в 10 раз дороже.
#88 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 21:02
Пожалуй я тоже себе закажу такую,а как привезут то сразу сфоткаю комплект и покажу вам.Ну и соответственно как происходит замена.
Сообщение отредактировал STEPA: 18 Октябрь 2009 - 21:04
#89 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 12:44
казак, кто-то обещал фотки...
#90 казак
казак
  • Cообщений: 147
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 17:41
Все что осталось.Прокладка уже стоит.Фотки не я обещал.
#91 казак
казак
  • Cообщений: 147
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 20:32
[attachmentid=41995]
#92 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 18:35
Сегодня узнал про, ещё одну , имеющую право на жизнь, причину дизельного звука.
Ведущяя звёздочка едва люфтит на лысках коленвала.
Мысли?
Сообщение отредактировал roma48: 27 Октябрь 2009 - 11:52
#93 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 20:12
Ведущяя шестерня едва люфтит на лысках коленвала.
Мысли?
Роман,кстати я тоже думаю так.Может и шестерню поменять.
#94 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 20:42
Меня несколько улыбнул размер гидронатяжителя. Смотрите. Ещё, до кучи заказал клипы. Они от 10штук. А вот и помпа. Отвёрткой показываю на резьбу под сливную пробку и тех.отв. "на улицу" Вот вам габариты. Помпы бывают как с резьбой, так и без ПОд датчик ОЖ.[attachmentid=42376][attachmentid=42377][attachmentid=42378][attachmentid=42379][attachmentid=42380][attachmentid=42381][attachmentid=42382][attachmentid=42383][attachmentid=42384]
Вношу корректировку. Помпа на фотке не подойдёт!
Здесь http://forum.opel-cl...showtopic=48373 смотрим отличия.
Сообщение отредактировал fotonplus: 07 Ноябрь 2009 - 18:07
#95 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 22:12
#96 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 11:58
STEPA Это часть из купленного. Ещё успокоители (3шт) , шланг (радиатор-помпа) и датчик масла. За всё отдал 5200 российских. Коды оригинал/не оригинал конечно не совпадут. На помпе написано "корса 1,0". Ролик и его коробка видны.
Точнее скажу к концу недели, когда всё налезет.
Покупал не через Экзист, у знакомого. Мои цены не показатель.
Сообщение отредактировал roma48: 27 Октябрь 2009 - 12:00
#97 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 16:34
Мне тоже привезли этот комплект.Как много всего в нем за такие деньги 863,16р ay.gif
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал STEPA: 05 Ноябрь 2009 - 22:31
#98 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 06:43
Цитата(roma48 @ 4.11.2009, 19:22) Просмотр сообщения
Наша Ага с пробегом 90000. Цепь не менял.
Такая же х.... купил цепь с дуру .... старую сняли померяли с новой - один в один ... и это после 88 тыщщ... вот теперь не знаю куда девать это все дело ... а проблема как у всех - гидронатяжитель ... да и собственно не проблема ... перескочить ей там ей некто не даст.... а вот звук двигателя - неэстетичен
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#99 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 22:35
И у меня тоже лежит цепь, как новая. Ну и что, все-равно поменял.
А вот перескочить цепь может-проще простого. Даи мощность у движка теряется, появляется детонация, у меня даже кондиционер не тянуло толком до замены.
#100 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 23:55
Вот такую рейку мне привезли с каким то пластиковым вкладышем.Интересно лучше старой модификации или хуже?Что то я в сомнениях.Та старая какая то костяная,а этот вкладыш мягковатый какой то.Боюсь сотрется быстрей чем тот.Ваши мнения господа.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение отредактировал STEPA: 06 Ноябрь 2009 - 00:23
