Замена гидронатяжителя цепи, гидрокомпенсаторов
Сообщений в теме: 260
#101 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 08:16
Я не сообразил отстегнуть этот вкладыш. В сборе (что мне привезли)выглядело так же. И мне показалось, что он "мягкий". Думаю, это самое оно! Демпфировать будет. Материал похож на "второпласт модифицированный - плотный". Родной башмак закостянел исключительно из-за агрессивной среды.
Сообщение отредактировал roma48: 06 Ноябрь 2009 - 08:19
#102 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 08:24
Цитата(STEPA @ 5.11.2009, 23:12) Просмотр сообщения
Это что же получается мне можно не заморачиваться на счет цепи?И не менять ее?Зря только покупал.
Я не менял её исключительно из-за боязни "расфазировать" ГРМ, а не финансовых соображений. Мне так проще показалось. В твоём случае мотор располовинен, а 700рублей - копейки. Правильно решил с заменой.
#103 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: AGILA 1.0 02', TOYOTA Avensis 06'
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 09:24
Кстати ребят вкладышь этот отстегивать перед установкой надо ?Или прям так ставить ?
Участвовал под номером 122 ( в серединке буквы Е )
#104 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 10:52
не надо, незачем
#105 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 12:58
Который закостенел уже прошел хрен знает сколько,а этот под сомнением,пройдет ли столько же или нет,так как мягкий какой то этот вкладыш.Не стерся бы раньше времени ненароком.
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#106 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 17:47
Я мотор располовинил,но я цепь от звездочек не разъединял,я скрепил звездочку с цепью пластиковыми хомутами и все это хозяйство вынул вместе с распредвалами.И распредвалы от звездочек не откручивал.Что то если честно стремно откручивать все это дело.
#107 Paruthik
Paruthik
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL-AGILA
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 23:31
Здравств blink.gif уйте все седел читал форум что дизельный звук это всё нормально что можно ездить ну я и ездил почти созрел до замены цепи со всеми прибабахами но однажды утром она не завилась призвал друзей и знакомых слесарей покумекав покрутив движок со снятием клапанной крышки пришли к выводу что все-таки цепь проскочила на один зуб из-за этого движок не запускается но так как описания на тот момент небыло как выставлять ГРМ решили не рисковать и оттащил я свою малютку в сервис когда там произвели вскрытие то оказалось обломана шпилька одного башмака натяжителя (тот который не соприкасается с гидронатяжителем) так что цепь вообще не натягивалась. Результат загнуло все впускные клапана на станции сказали хорошо что не разбило направляющие вывод с цепю и дизельным звуком шутки плохи.
Да и ещё купил книгу по Агилле и там нашел как выставлять ГРМ но это другая историяjava script:emoticon(':blink:', 'smid_4')
#108 Paruthik
Paruthik
  • Cообщений: 87
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 23:46
В книги это выглидит так
#109 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 23:51
Не очень понятно описано про шпильку.
Сообщение отредактировал STEPA: 14 Ноябрь 2009 - 23:53
#110 Paruthik
Paruthik
  • Cообщений: 87
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 23:58
Если смотреть прямо на двиготель то это правый бошмак и сверху стоит шполька которая встовляется в голову
#111 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 00:35
Вы имеете ввиду вот эту?
#112 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 13:30
Вот я ввел в заблуждение себя и всех окружающих.Старый натяжитель оказывается один в один такой же как и новый,только потемнел видимо от масла этот пластиковый вкладыш на натяжителе,а я и не разглядел.Он так же отщелкивается как на новом.
Сообщение отредактировал STEPA: 15 Ноябрь 2009 - 13:30
#113 Paruthik
Paruthik
  • Cообщений: 87
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 23:25
Да именно эта фигулинка
#114 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 00:13
так это успокоитель,а натяжение цепи у вас было.Если бы не было натяжения то цепь перерескочила бы гораздо раньше
#115 Martin (Smolensk)
Martin (Smolensk)
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 MT 2012
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 22:38
Цитата(казак @ 18.10.2009, 15:13) Просмотр сообщения
... Жаль только менял зря дело было не в цепи....
А в чём дело было?
Martin (Шумолог)
#116 казак
казак
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.2
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 09:23
А кто его знает .Никто ума дать не может. Перед этим менялся натяжитель стало хуже на холодную заводишь полминуты громко стрекочет,раньше наоборот с прогревом *дизелила*.Есть подозрение что натяжитель б.у. почему-то номера на нем были сточены.
Наверно правы те кто писали что цепь вообще не изнашивается.
#117 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 11:39
Практикуют стачивать опознавательные знаки с целью минимизировать ввозную пошлину на таможне.
#118 Martin (Smolensk)
Martin (Smolensk)
  • Cообщений: 113
Отправлено 02 Март 2010 - 19:23
А про натяжители и успокоители (дал же бог название) есть какая инвормация? (коды, примерные цены и т.д.)
Martin (Шумолог)
#119 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
Отправлено 03 Март 2010 - 08:33
Я в конце октября поменял все прокладки(кроме головки блока), цепь(старая ни чем не отличается),успокоители, натяжитель, термостат.Могу сказать что на сегодняшний день моя "литрушка" работает как часики,ни шума,ни стука.Пробег был 190тыс. без переборки.Почитал инфу,посмотрел картинки и в гараж...благо руки не из ...попы.Менял все сам,в холодном гараже без ямы,за 11 часов перебрал.
#120 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 03 Март 2010 - 08:54
Все есть. Даже фото. Помоему все это в теме под нахванием: "Агила дизель"
