Замена гидронатяжителя цепи, гидрокомпенсаторов
Сообщений в теме: 260
#121 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 10 Март 2010 - 18:40
Если кому нужен новый комплект цепи и прокладок под клапанную крышку отдам за полцены мне они не пригодились.
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#122 chelgorin
chelgorin
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0
Отправлено 27 Март 2010 - 15:55
Всем привет!А вот еще кодик на ремкомплект Z10XEP - 90 06 352 Взял машинку еще летом(1.0L),но ездила жена до осени(что и пагубно на ней отразилось) потом стояла.Щас решено менять цепь с всеми причиндалами.В Питере просят 2500р за замену цепи(по телефону узнавал)Жду ремкомплект и все штучки.Кстати нашел некоторые фотки на сайте опель-корса клуб-в помощь мастерам,если есть желание посмотреть http://www.corsa-clu...p?topic=1920.75
#123 Шамбала
Шамбала
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: agila 1.2(2000), мондео2 2.0(1996)
Отправлено 28 Март 2010 - 01:35
Почему exist на №90 06 353 пишет "ремень грм с роликами,комплект"?
#124 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 28 Март 2010 - 19:50
biggrin.gif Всем привет!А вот еще кодик на ремкомплект Z10XEP - 90 06 352
#125 Шамбала
Шамбала
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 Март 2010 - 23:14
[quote name='STEPA' date='28.3.2010, 19:50' post='761441']
[/quote
Это ответ на вопрос?
Сори,не понял...
#126 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 29 Март 2010 - 07:53
На двиглах Z10-12 нет ремней. Только цепи. Вероятно кривой перевод.
#127 Martin (Smolensk)
Martin (Smolensk)
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 MT 2012
Отправлено 21 Апрель 2010 - 18:48
Дизильное тарахдение достало в корень + ещё добавилось озвуки помпы (сальник умер)... и всё! Терпение лопнуло!!!
Проехав 140 000
... сегодня поменял: цепь (ремкомплект), успокоители, натяжитель, помпу(потекла)
за все отдал 4950 руб. +
Масло, масл. фильтр, антифриз - за всё 1450 руб.
Работа по замене 3500 руб.
Итого 9900 руб.
Работа двигателя радует слух.
А 9900?! Да и х. с ними.... Зато Я доволен!
Martin (Шумолог)
#128 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 21 Апрель 2010 - 19:33
Проехав 140 000
Итого 9900 руб.
Энто самое главное!
#129 kluz83
kluz83
  • Cообщений: 55
  • Интересы:Продаю запчасти.
  • Автомобиль: agila 1.0 2000
Отправлено 07 Июнь 2010 - 23:22
Astor, Martin (Smolensk), достаточно ли поменять цепь, если судить по истории (Чеки от старого хозяина) то год назад меняли и натяжитель и успокоители и сальник ... а ременя нет???
недавно приобрёл авто (а дизельный звук раздражает... появляется только на прогретой машине, на холостых оборотах, и немного калбасит двигатель, на оборотах выше 1000 работает нормально, ничего не стучит работает ровно
Сообщение отредактировал kluz83: 07 Июнь 2010 - 23:23
чем смогу тем помогу...
#130 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 08 Июнь 2010 - 19:06
Какой пробег?По поводу немного колбасит-двигатель трехцилиндровый, от природы своей будет колбасить, третий цилиндр не сбалансированый.
#131 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 09 Июнь 2010 - 14:21
ерунда ph34r.gif все там сбалансировано. шейки расположены на колене через 120градусов. вот звук мотора специфический, и возможна некоторая вибрация из-за того что нет чеТНости в фазах, потому что 4х тактный двигатель. идеальным движком по балансировке и вибрации является 6цилиндровый.
  • sinimel сказал за это спасибо
#132 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 09 Июнь 2010 - 15:54
а почему японские трехцилиндровки не колбасит?
#133 kluz83
kluz83
  • Cообщений: 55
Отправлено 09 Июнь 2010 - 21:03
на холодную работает ровно.. а как прогрееться, работает ка дизель, пробег 215 (у знакомого тоже агила, с таким же двигателем, что на холодную что на горячую, такого звука нет)
Сообщение отредактировал kluz83: 09 Июнь 2010 - 22:34
#134 kluz83
kluz83
  • Cообщений: 55
Отправлено 23 Июнь 2010 - 21:52
поменял цепь(сам) дизельный звук пропал. но на холостых оборотах всё так же двигатель тресёт.... хочу прочистить инжектор, грешу на форсунки.... (ничего сложного в замене цепи нет, всё получилось и достаточно быстро.)
#135 bonapart
bonapart
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Astra H/MT/S/z16xe`11; Agila z12xe `01;
Отправлено 16 Июль 2010 - 05:06
Заменил цепь, натяжитель,направляющую цепи(хоть и пластик-износа почти нет, мож.и. не менять), заодно и передний сальник коленвала (до заднего не добрались),
ушло 9 часов (в сервисе);
По деньгам: детали-4тыр.(гдет-то их фото должны сохраниться),работа 3тыр.
Натяжитеь в опеле без саморегулировки (как у волг или японцев, шток выходит на очередное деление
и работает в том диапазоне, через 50-100тыс. ,следующее).
Интересно, какие натяжители у сузуки, может кто менял?
Меряли цепь-растянута совсем немного,но ,видимо, достаточно, да и натяжитель "подустал"-
вердикт-менять и цепь, и натяжитель вместе
Результат-звук пропал,но на холостых двигатель трясет
(вкл. кондей=обороты добавляет=тишина в библиотеке bf.gif )
Форсунки чистил,свечи менял перед заменой.
Снимал клемму-не помогло...Ошибки пока читать не стал, надо обкататься.
Думаю, что какое-то время(пример,100км.) компутеру надо попривыкнуть и он сам должен выровнять работу двигателя forever.gif ,
если нет,то первый на очереди инжектор(а свечки новые blink.gif ),или на стенд тестить ехать...
Сообщение отредактировал bonapart: 16 Август 2010 - 14:25
Если Вы считаете, что написанное тут подменяет смысл другого, не мудрите-пишите
#136 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 16 Июль 2010 - 13:04
Якогда-то искал причину потряхивания ДВС. Везде лазал. свечи. бензонасос, ДМРВ и т.д. Вылечилось заменой воздушного фильтра, совсем не старого внешне (а может звезды так легли)
#137 kluz83
kluz83
  • Cообщений: 55
Отправлено 16 Июль 2010 - 22:31
компьютер здесь не причем. я почистил инжектор,стало намного лучше.
#138 bonapart
bonapart
  • Cообщений: 33
Отправлено 18 Июль 2010 - 21:48
#139 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 02 Август 2010 - 13:44
Был дизельный звук у меня.... Решил заказать почти весь комплект цепь звёзды3 натяжитель успокоитель...
В севисе подтвердили шумит цепь....но немного обрадовали сказали хватит цепи и натяжитель + прокладки... За *услугу* 4 ка. запросили.... поездив по городу остановился на 2.5 ка. Изображение
ЗАменили цепь с натяжителем за часа 4 .... Обошлось всё почти в 7 ка.
Но звук пропал на половину Изображение .... Стучат гидрокомпенсаторы(((... ещё на 5-7 ка. ремонта(((((
#140 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 03 Август 2010 - 07:48
А Вы уверены, что стучат именно компенсаторы? У меня цокают форсунки.
