подвеска и все, все, все! Пружины-аморты и прочее:
#621
Отправлено 08 Август 2011 - 19:53
В пятницу был случай)))) Собираюсь я значит на дачу... Во избежания объезда лихачей через мой маленький дворик с детьми, поставил в конце подъездов во все дорогу свою машину..... Собрались значит с женой... выходим из подъезда... А ТУТ какое-то чучило мне на моих глазах калесо прокалывает))) Я конечно ему немножко встряхнул голову нежным поглаживанием по лицу.... Вобщем закончилось все тем, что за проколутую лысую покрыжку, я снял с него 2 штуки)))) Рублей)))
#623
Отправлено 11 Август 2011 - 17:50
Сообщение отредактировал X_DreaM: 11 Август 2011 - 17:51
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#624
Отправлено 11 Август 2011 - 22:06
#627
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 09:54
А, в идеале - авто на подьёмник и смотреть. Возможно, что эти самые пружины полопались. Если при этом ещё успел и поездить... немало, то и аморты под замену.
#628
Отправлено 21 Январь 2012 - 18:13
P.S. Обе машины универсалы. Может всего лишь дело привычки?
#629
Отправлено 22 Январь 2012 - 10:50
[Привет всем! Тут вопрос возник. Купил Астру ездил вроде все нормально, потом сел на своего старого кадета и обратил внимание что он намного лучше держит дорогу. Астра очень сильно заваливается в поворотах и гуляет по неровностям в сравнении с кадиком. Подвеска вроде живая( проверял своими силами). Может кто сталкивался с такой проблемой? И как решали?
Вроде бывают разные. Смотреть состояние аммортов и тяги поперечной устойчивости.
#632
Отправлено 16 Апрель 2012 - 20:52
не совсем сюда, но вопрос волнует уже давно: а кто-нибудь РЕАЛЬНО ставил на перед пружины от других моделей, марок? Очнь уж низкий передок для меня....особенно когда зимой ездишь. Джип из Астры делать не хочу, но приподнять на 1-2 см было бы не плохо, тем более что все рычаги и валы шрусов на моей машине идут от движка к колесам по направлению снизу вверх (если смотреть спереди иль сзади на подвеску) и на их работу это не повлияет.
привет,паставь на передок переднии резинки от тазика под пружины 2 сантиметра обеспечены. .А есле зад поднять то пружины от BMW-3 после 90 года,но жестковато будет.
#634
Отправлено 17 Апрель 2012 - 08:46
Добрый день. Может и не в тему но похожей не нашел. Проблема в следующем, правый задний амортизатор, отвалился от верхнего крепления. Предыдущий хозяин (баба) оч сильно зад задрала, даж не знаю от чего пружины стоят но армы постоянно в натяжку если не нагружена в багажнике кг на 100. Пружины то менять по любому буду, но сейчас проблема в прогнившем (и уже отвалившемся) крепежном месте, видно началось все с трещины и потом по кругу уже разошлась. Отвалилось аккуратно так по кругу, так сказать пятак сантиметров 5 в диаметре... так как машина нужна была срочно, стал копаться в гараже, в итоге снизу просто большая шайба в распор а сверху деталь от дверной ручки в виде шляпки от гриба... все это максимально затянул что бы не стучало. Проехал 1000 км, надо вот по уму заняться, кто нить сталкивался с такой проблемой? плохо что сзади у хетч стакан отсутствует =( есть конечно вариант варить заплатку но пока не нашел дешевый сервис кто бы взялся заколхозить. Если у кого то было подобное, поделитесь опытом, как решали.
#636
Отправлено 29 Март 2013 - 20:41
Сообщение отредактировал Raamil82: 29 Март 2013 - 20:42
#637
Отправлено 08 Июнь 2013 - 13:59
есть ли "норма"?
может быть из-за того что сам подшибник ставится без "тарелочки"?
на фото jp group
кто ставил в недавнем прошлом? скажите что ставили - номера и как - вылазят или нет? подшибник с тарелкой ставили или нет? может втулки какие аля SS20 применяли?
#638
Отправлено 08 Июнь 2013 - 16:49
Опоры стойки амортизатора ставил Lemforder 12200 01
#639
Отправлено 08 Июнь 2013 - 17:07
Вот только одно меня напрягает- погнут шток амортизатора слева у резьбы и при повороте руля хрустит опора стойки и щелкает пружина. Менять полностью стойку не оч то охота, она еще совсем живая. К каким отрицательным последствиям это может привести???
