Дизель 16d, 16da
Сообщений в теме: 861
#501 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 17 Апрель 2011 - 18:18
Цитата(alextiger @ 17.4.2011, 19:13) Просмотр сообщения
а если такую примочку в разрыв подачи печки. тепло в салон пойдет практически сразу. че думаешь?
Я как раз для этого сначала ставил помпу от газели. Потом в инете вычитал про подогреватель и примутил его. С помпой буквально сразу начинал дуть теплый воздух а когда машина прогревалась жарило просто круто. И еще было прикольно что даже если заглушить мотор и включить помпу и печку то достаточно долго еще дул теплый воздух.
#502 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Апрель 2011 - 18:57
#503 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 25 Апрель 2011 - 15:18
#504 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 28 Апрель 2011 - 19:45
Есть новые наблюдения. Начну с начала.
При заводе авто из трубы в начале валит белый дым (именно дым не пар). Если тут же нажать педаль газа опять появляется белое облако дыма. При разгоне с самых малых оборотов и до примерно высоких стабильно происходит тоже самое. Причём не особо важно педаль в пол или чуть чуть для наращивания скорости медленным темпом. что может быть? Понимаю сам вариантов море а именно: неправильно выставлен угол впрыска, плохое топливо, умерли форсунки, закоксовались или залегли кольца как компрессионные так и масло съёмные (правда тогда было бы логично если бы шёл чёрный дым и хавала масла по 2л на 1000) Помер ТНВД. Во общем полный набор играем в игру угадай что? У кого какие предположения могут быть, на что в первую очередь обратить внимание? Кстати после последней замены грм стало точно дымить сильнее...
ася 265\424\984
#505 rodsol
rodsol
  • Автомобиль: Opel Kadett 1.6 DA
Отправлено 29 Апрель 2011 - 11:34
Всем привет.
Прошу помощи клуба.
Владею опелем кадеттом с дизелем 1.6 1986 г.в.
Недавно обратил внимание что вроде как убавился уровень охлаждающей жидкости. Посмотрел все соединения - течи не нашел. Выхлоп прозрачный. И потом обнаружил что на ХХ в расширительном бачке идут пузырьки, причем когда нажимаю на газ они идут сильнее. Подозрение на прокладку ГБЦ или трещину в голове. Но хотелось бы услышать Ваши мнения, может все не так серьезно? Двигатель не перегревал, хотя прошлым летом ездил на повышенным температурах (в третьей области температур, до красной зоны не доходил), оказалось не работал датчик включения вентилятора, а была жара.
И вопрос по сервису, может знает кто хорошего дизелиста в Ярославле?
#506 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 29 Апрель 2011 - 12:34
Цитата(rodsol @ 29.4.2011, 12:34) Просмотр сообщения
Всем привет.
Прошу помощи клуба.
Сам уже знаешь что это. Я думаю что это все таки трещины меж клапанов. Ищи кто заварит такие трещины. У нас в городе я знаю только одно место где такое делают, завод "Квант". И лучше с этим не затягивать. Если жижа уходит значит возможен гидроудар. Это если наполнится цилиндр. Я с трещинами достаточно много ездил но у меня давило не сильно, но в итоге все равно жижа наполнила третий цилиндр. Тоже надеялся что прокладка и из за этих надежд ремонт вышел дороже. Кстати из за попадания жидкости в цилиндры, в этих цилиндрах поверхность головы была покрыта клубокими раковинами. Очень большие заваривали.
#507 rodsol
rodsol
Отправлено 29 Апрель 2011 - 12:58
А приблизительная цена вопроса? Понятно что многое зависит от конкретной запущенности, но хотя бы порядок...
#508 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 29 Апрель 2011 - 13:22
Полностью ремонт головы обошелся в 14-15 тыр. не помню уже точно. Заваривание трещин с новыми седлами и восстановлением одной резьбы для свечи вышло в 6 тыр.
http://www.drive2.ru...152032329/#post
http://forum.opel-cl...howtopic=67414#
#509 rodsol
rodsol
Отправлено 29 Апрель 2011 - 13:43
Понятно, спасибо за информацию.
#510 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 06 Июнь 2011 - 00:34
Распинаться влом уже, так что кратко. Вскрыл таки, что там - на фото видно. 4 горшек поршень в нагаре, как бы кольца менять не пришлось. Странно много нагара в выпускном 2 горшка, камера внешне хорошего вида. Может старое осталось, просто "мастера" не стали с чисткой замарачиваться - хз. Чесно говоря делать двиг этот пока чота неохота. Дальше не разбирал. И не снять никак вакуумник- насос, шестигранник один обломал, почти сорвал грани, тянул шведками - хрен там, не снять.
Вобще дизелисты - чего думаете?
Вверху общие фоты для обзора, потом перенесу в тему про замену мотора.
ася 265\424\984
#511 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 06 Июнь 2011 - 01:23
Чего тут думать. Мертвая голова. Варить все трещины, менять седла, менять направляющие и клапана точно. Замена колец????? Износ в горшках виден даже на этих фотках. Поршни наверное как гавно в проруби болтаются. Точить по ремонт однозначно. Главное что бы было чего точить до +1,0. Вообще голова в жутком состоянии. Вот потом и рассказывай что мотор не чувствителен к качеству топлива. wink.gif
#512 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Июнь 2011 - 01:33
медленно переползай на бензу Изображение
#513 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 06 Июнь 2011 - 01:41
Я уже спать хочу, а все пишу чота..
Вобщем так. Ты понял что делать лучше самому, и начал делать. Я это понял, тока когда дошло что денежки берут, а ниче толком не делают. После капиталки - 90 с чем то тыров, за это время вскрытие по поводу течи тосола, ремонт тнвд. Далее через год обрыв ремня, через почти год ремонт тнвд = типа вода замерзла.
Еще чота, невспомню. Со слов "мастеров" - за это время должно быть поменяно ВСЕ. Что по факту - я уже хз. Блок должен был быть гильзован, но возможно тоже сказки. Точить возможно на 1,7, или вобще двиг менять. Зимой кстате - заводился, когда решил вопрос с массой и загустением масла и соляры. Без опережения.
По качеству топлива - того же г влили в асю и галанта, галант сдох сразу, ася ездила. Года 2 назад, если чо.
Так же гаражные умельци могли чота старое впихнуть, не почистить и т.п. - легко, лиш бы за ворота выехал.
Болты кстати ражавые были, в районе 2 горшка - 2 и 3 вроде, к салону. Один явно сильнее, ржа выше закрученого. Толи с прокладки, толи хуже.. Уже вечер был, все даже не рассматривал, мжет еще чего всплывет. Двиг видимо снимать и разбирать полностью надо если ездить на нем.
alextiger, неа smile.gif рассматривается вариант омеговского 2,3. пока тока в теории.
при выше -5 кстате заводилась с прогревом всечей 10 сек легко.
ася 265\424\984
#514 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 06 Июнь 2011 - 02:13
Да блин!! За эти баблухи можно было этот мотор новым зделать и позолотить. Галант здох быстрее только потому что еще более чувствителен к качеству топлива. У него небось какой нибудь комон рейл или еще какое нить хитрое японское решение управления впрыском. Болты тебе явно старые вкрутили это еще стало ясно при первом твоем рассказе после замены головы. Да и голову если и поменяли то с убитыми втулками (нагар который выковыриваешь из выпускных окон этому свидетельство). Замерзшая вода снова говорит о том что нужно более щепетильно отностся к выбору топлива.
Снимай блок, снимай колено. Дефектуй блок и колено и видно будет. Полный толковый ремонт с ремонтом головы выйдет не меньше чев в 30 ку. И собирать лучше самому или при помощи проверенных людей. После того как саляра стала дороже стоить чем 92 этот мотор потерял свое самое главное приимущество. Точно так же можно тратится на заправку бензинки 1,6 а если вкорячить ГБО то и дешевле. Только ехать куда веселее.
#515 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 06 Июнь 2011 - 12:11
бензинка не вариант - хочется ездить на том, что нравиццо, только поэтому и дизель. А это уже не объективное решение. Плохое топливо- так сколько его сжег слитого, ремонт окупило не раз. По поводу стоимости. Думаю дешевле сразу заморочиться другим двиглом. Как вариант - собрать тыщ на 20 чтоб поездить. Надо дальш тогда разбирать и оценивать ремонт.
ася 265\424\984
#516 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 06 Июнь 2011 - 20:44
на поршне маркировка
79,9
00
это что? по книге тока на цилиндры размеры нашел.
ася 265\424\984
#517 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 06 Июнь 2011 - 20:55
79,9
00
Это наминал. Гильзы нету?
#518 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 06 Июнь 2011 - 21:11
ну рссмотривал фотки в большом разрешении - не нашел. машина на даче, а сразу чота недопер..
ася 265\424\984
#519 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 06 Июнь 2011 - 22:58
в целом секрет Полишинеля. некоторые упорно цепляются за свой древний чахоточный дизельный дрыгатель поскольку в данный момент имеют практически неограниченный доступ к периодически пополняемой 20ти тонной бочке соляры.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#520 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 06 Июнь 2011 - 23:09
ася 265\424\984
