Дизель 16d, 16da
Сообщений в теме: 861
#521 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 07 Июнь 2011 - 01:13
Цитата(rhs @ 7.6.2011, 0:09) Просмотр сообщения
Алексей я знаю о вашей заначенной почти тонне соляры. И знаю где вы ее держите.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#522 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 07 Июнь 2011 - 08:29
#523 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Июнь 2011 - 18:51
Да её этот пылесос выжрал уже почти всю. Раз тапку нажать - пол ведра в трубу. А аську залил - и забыл что заправляться надо. Такие дела.
Цитата(motorgas @ 7.6.2011, 9:29) Просмотр сообщения
ася 265\424\984
#524 pumba
pumba
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: kadett 1.6da
Отправлено 08 Июнь 2011 - 18:33
http://kadett-club.r...w...c=15939&hl=
#525 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 13 Июнь 2011 - 03:02
Нужно поменять прокладку на выпускном коллекторе на самом двигателе,сечёт.Как туда подлезть и что снять?Как видится мне ,сначала впускной нужно снять?Я вижу парни вы тут так плотненько движёк разбирали,подскажите что там по чем.Вид шпилек выпускного довольно таки ужасен,от генератора вообще обломана,в этом районе и сечёт.Мот сфоткаете у кого в разборе или ссылку если есть где,извиняйте 25 страниц много,так как работы тоже много.
#526 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Июнь 2011 - 12:22
skilful, вначале впуск, это самое геморное. Нуно трещетку и удленители. У меня нет в наборе отвертки с удленителем, так что еле хватает. А выпуск отвернуть кронштейн от коробки , а шпильки его хорошо видно. Заренее купи шпильки и гаек штук 5, а лучше все. Почистишь, поставишь. Если есть искривления или еще чота неровное - можно герметиком для глушаков намазать. Тюбик с нарисованным коллектором.
Отсутствие шпильки - нежелательно, но не смертельно.
ася 265\424\984
#527 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 14 Июнь 2011 - 08:48
В общем,хороший набор ключей.Понятно,спасибо!Покупал китайский набор головок,сам по себе дешёвый и ерунда,но если к головкам свои рычаги примудрить ,то помогает Изображение
Но тут, посмотрим.
#528 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 14 Июнь 2011 - 17:42
ну может с матюгими и кучей времени и сделаешь, но неудобно будет нефига
ася 265\424\984
#529 anton11
anton11
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: ascona c 1.6D
Отправлено 26 Июнь 2011 - 17:54
у двигателя очень большая вибрация, постоянно ломает трубки тнвд, разбило подшипник на генераторе. из за чего может быть такая вибрация? 2 подушки двигателя новые стоят. может ли быть из за неверно выставленного зажигания?
#530 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 26 Июнь 2011 - 18:38
anton11, зажигание, качество топлива... если рыть глубже то дойдёш до веса поршней и неотценрованного коленвала.
Opel Ascona C Luxus
#531 anton11
anton11
  • Cообщений: 26
Отправлено 26 Июнь 2011 - 19:45
на любой солярке так работает. после кап ремонта так начал вибрировать. лечить то мне это как то нужно.
#532 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 26 Июнь 2011 - 20:08
Балансировка коленвала с маховиком. исправность форсунок. исправность тнвд.
#533 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Июль 2011 - 20:29
Кто подушку у ремня снимал, как её вытащить? Двиг что ли выдергивать надо? Она ж зараза уже прокручивается практически, а вот не снять.
ЗЫж отвернул 2 всерху, 1 снизу а потом и кронштейн от лонжерона отвернул еще. Осталось только к блоку.
ася 265\424\984
#534 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 21 Июль 2011 - 20:36
Так она к блоку и прикрученна. Пока от блока два болта не открутишь не выпадет.
#535 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Июль 2011 - 20:37
так вот как её от блока то отвернуть? Там как ни крутил - е подлезть к ним. а диг пока выдергивать чот не хотелось.
ася 265\424\984
#536 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 21 Июль 2011 - 20:48
Не очень помню. Но помоему я мотор на домкрате ниже немного опускал и вороток с головой туда влазили. В книгах нет инфы как ее снимать?
Из книги. "Для того что бы заменить правую подушку крепления, необходимо снять двигатель/трансмиссию. Левые подушки можно заменить как указанно выше (см. иллюстрацию)" Видимо придется снимать коробку и отводить мотор в сторону.
#537 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Июль 2011 - 20:51
Очень спасибо!. Книга просто в городе осталась.
ася 265\424\984
#538 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 07 Август 2011 - 02:02
Наконец то я добрался до этой прокладки, rhs был прав,без трещётки там делать не чего.Удлинитель на головку и трещётку я сделал сам,тупо из арматурины,сточив на наждаке грани под голвку и трещётку и подобрал по длинне.Зверь оказался не таким страшным как казалось,потому что немцы туда медные гайки воткнули.На впускном их пять штук,открутились на ура.Ну а уже после снятия впускного коллектора открывается широкое поле деятельности Изображение
Обломано было три шпильки из семи.На выпускном четыре большие шпильки и три меньшие.Если обламывает большую,а обламывает или скучивает обычно возле гайки,т.е. за подлицо с коллектором кончик шпильки торчит ещё,то её можно вместо малой воткнуть.Три выкрутилось вместе со шильками.Но с основным гемором столкнулся с соединением коллектора и штанов.Я и раньше там зависал.Присутствует несоосность поверхностей.Крайние шпильки зажимаешь до конца,а в центре остаётся щель и металическая прокладка по мануалу не актуальна, повело метал или брак глушака.Вырубал ещё две прокладки из метализированного паранита,металическую в центр,паранитовые по краям.Так с тремя и стягивал.Из четырёх родных шпилек,жива осталась одна крайняя.Если смотреть с морды,то правая и та что к салону уже высверлены насквозь под болты до меня.Мне пришлось высверливать ту что к двигателю.Но как не старался,сверло снесло на чугун.Получилась в результате шпилька на 12,т.е. под гайку на 19,но головка стала и всё зажалось.Наконец то стало тихо... ar.gif
Цитата(rhs @ 13.6.2011, 13:22) Просмотр сообщения
skilful, - можно герметиком для глушаков намазать.
Блин,а как им пользоватся.Купил я его ,с рисунком глушака на борту.Инструкция не по нашему,попробовал,так он застывает сразу же.Не успел промазать а он твердеет в момент и как холодная сварка,а там пока с ключами приспособишся.Мот так и надо,разотрёт его что ли?
В теме про подушки вроде же кто то описывал как правую снимал,но не утверждаю.
rhs,ты если чё раскажи как решил проблемму.У меня сверху на одном болте она держится....тоже надо будет.... aq.gif
#539 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Август 2011 - 16:53
никак не решал. ася полуразобраная стоит, я на омегыге щас.пока с бошкой проблему не решил. там где у нас все делают, по телефону сказали что не заварят, хотя блоки варят. денег лишних нет, я сильно не парюсь пока. но мне все равно стойки вытаскивать и гранаты в дефектовку, так что как время будет просто подвеску сниму и коробку с двиглом сниму. щас ишшу ТНВД в возможностью увеличения подачи давлением, т.к. 2,3 с омеги сказали не подойдет
ася 265\424\984
#540 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 07 Август 2011 - 22:17
Понятно,а на счёт этого зверя Изображение
Мот херню спрашиваю,но не приходилось.Я промазал прокладочку,но пока возился весь герметик отвердел.....Так я его и счистил на всякий.....
