Дизель 16d, 16da
Сообщений в теме: 861
#741 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 31 Март 2012 - 22:51
Цитата(hoi1976 @ 20.3.2012, 23:27) Просмотр сообщения
всем привет.можно на дизель 1.6 д подогнать поршневые кольца от Ваза? и подойдёт ли голова от 1.7 да
кольца не пойдут. ну натянуть то можно, только потом еще раз полезешь туда.
17да небыло. от 17д говорят в сборе встает.
Цитата(tigra333 @ 21.3.2012, 13:15) Просмотр сообщения
а как бы это попроще вопрос задать. с подсосом чтоль или как.
кстаи чего такого сделать чтоб может заводится сталь полегче, а то как ни крути приходится гашеткой шаркнуть разок, а то так только при ноле идеально заводится без помощи.
ася 265\424\984
#742 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel askona 1.6d 1984г... опель астра F 1996г.X16Xel.мкп.5 дверн.хечбек
Отправлено 01 Апрель 2012 - 20:48
хорошо что не стал покупать вазовские кольца нашёл родные.голова встала как родная.вот только проблема поставил всё по меткам как было заводить хрен.схватывает дымит и не фига .зажигание уже и так и сяк не фига.где я мог накосячить?
#743 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 01 Апрель 2012 - 23:46
А там всего 2 места накосячить: распред и тнвд.
ася 265\424\984
#744 АЛЕКС-55
АЛЕКС-55
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: kadet-karavan 1.6d
Отправлено 10 Апрель 2012 - 17:41
дорогие товарищи дизелисты подскажите,у меня на движке 16 Д клапана выработку сделали ввиде канавки,если я тупо просто поменяю клапана притерев их графитной смазкой,мне что нить это даст?Заранее спасибо!!!
#745 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
Отправлено 15 Апрель 2012 - 10:28
опять беда.заменил кольца.голову.заводится стал хреново.утром с эфиром только.на горячею с пол тыка заводится.в голове что то стучит не пойму что.форсунки проверил рабочие.правда компенсаторы с другой головы.проехал сотню км мерка масла улетела подтёков масла нет куда делось.да две свечи не рабочие может из за них утром хреного заводится? хотя на улице плюс.
#746 АЛЕКС-55
АЛЕКС-55
  • Cообщений: 87
Отправлено 15 Апрель 2012 - 11:10
В твоём понимании хреново заводиться,это ты секунд20-25 гоняешь а потом запускается?????
#747 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
Отправлено 15 Апрель 2012 - 12:05
нет.минута или около того.с эфиром почти сразу
#748 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 15 Апрель 2012 - 14:11
Эфиром можно дизель убить. Свечи замени, потом пиши чо как.
ася 265\424\984
#749 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
Отправлено 15 Апрель 2012 - 19:20
я думал свечи только в мороз нужны.
#750 АЛЕКС-55
АЛЕКС-55
  • Cообщений: 87
Отправлено 16 Апрель 2012 - 20:02
#751 АЛЕКС-55
АЛЕКС-55
  • Cообщений: 87
Отправлено 16 Апрель 2012 - 20:16
#752 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
Отправлено 16 Апрель 2012 - 21:17
Цитата(АЛЕКС-55 @ 16.4.2012, 21:02) Просмотр сообщения
заменил заводится нормально.но вот что то стучит в районе 2 горшка
#753 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Апрель 2012 - 11:33
клапана притирают пастой для притирки клапанов.
если притрете так ,что край тарелки клапана будет тоньше ,чем положено,край прогорит или оплавится.
#754 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Апрель 2012 - 23:13
На дизеле врят ли оплавится.
Стук - смикий клапанную, дальше - как повезет.
ася 265\424\984
#755 АЛЕКС-55
АЛЕКС-55
  • Cообщений: 87
Отправлено 18 Апрель 2012 - 17:23
какой стук?
Смысл такой что у меня в сидле канавку выели клапана я их хочу просто поменять а сёдла не менять,будет ТОЛК?????
#756 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Апрель 2012 - 20:20
вам понадобится скорее всего развертка наружного радиуса для седел, раз там уже канавка и клапан углубляется в седло, иначе клапан не будет отдавать через седло клапана температуру,те охлаждаться и может прогореть.клапан при этом скорее всего будет прилегать наружним радиусом ,а не центром плоскости своей на вершину седла,после развертки седел.
#757 АЛЕКС-55
АЛЕКС-55
  • Cообщений: 87
Отправлено 19 Апрель 2012 - 17:34
не посчитайте дурацким вопросом,так как не разу не делал!!!клапан при этом скорее всего будет прилегать наружним радиусом ,а не центром плоскости своей на вершину седла,после развертки седел.-ЭТО ПЛОХО????
#758 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Апрель 2012 - 15:05
да.приводит к подвальцовке наружного радиуса клапана,особенно выпускных. и при попадании ,например нагара, в это место - может привести к его прогару и деформации.лучше потратить пару часов на это и потом спокойно юэать аську)
#759 АЛЕКС-55
АЛЕКС-55
  • Cообщений: 87
Отправлено 23 Апрель 2012 - 19:58
#760 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Апрель 2012 - 21:12
подождать пока развертку седел сделают) ,... юзать кадет караван Изображение
