Дизель 16d, 16da
Сообщений в теме: 861
#781 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 04 Июль 2012 - 01:34
даблин. чота цены все ломят. мне жалко за ремонт этой башки отдать пол стоимости машины.
была мысля расточить и цилиндр впресовать, а там каналы хитрые, можно непопасть. да и фрезы у ребят не оказалось подходящей.
ася 265\424\984
#782 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 04 Июль 2012 - 22:16
Лёх...остаёццо один вариант...забить)))как вариант могу предложить латунную фольгу подложить....не думаю что там звзор сильно повлияет на работу...главное чтобы гидрик в башке особо не дрыгался
#783 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 04 Июль 2012 - 22:49
неспортивно. хотя я его итак уже выбрал)
но дупло то там неплохо разбито
Предлагали мне тут комплект двигла за 2килобакса... опять приводит к мысли брать целиком машину под разбор с Белоруссии.. Никто не занимается случаем?
ася 265\424\984
#784 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Июль 2012 - 12:53
если будет зазор в продольном канале,который питает маслом гидрики -упадет давление, тарахтят потом долго,пока наберутся из-за этого.стоит заморачиваться,если нужна исправная машина,либо делать ее, либо другая головка.по ходу другая.
rhs ищи станок и насадку у мастера, резец на ней двигается от центра к краю. этой штукой сделаешь все как надо.на тело гидрика оденете проставку и потом в расточенное место с отверстиями.можно так а можно как надо сначала во внутрь впрессовать,но легче по первой версии. закернишь и будет работать. рядом отверстие заваришь. осталось найти того кто это сделает.
#785 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel askona 1.6d 1984г... опель астра F 1996г.X16Xel.мкп.5 дверн.хечбек
Отправлено 06 Июль 2012 - 19:40
есть три головы могу подарить
#786 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 23 Июль 2012 - 15:44
Получил, чо что спасибо.
А теперь о грустном. Вывернуть со своей форсы раздвижным ключем не вышло, но в мотортехнологии вывернули, отпустив комент что вообще не занимаються они таким. (ценник на сайте - висит. просто комплексно хотят делать). Попутно ходил узнавал что со сваркой можно. Одни сказали что не будут, мол делали да лопается опять при остывании, отправили к спецам. Спецы (мотортехнологии- наверно крупнейшая у нас профильная) сказали что вобще не варят, и это выкинуть надо. (на сайте обещали любую сложность). Поспрашивал мастера чо вобще делать с головами этими (на одной лопнувшие перегородки между тарелками клапанов, на другой лопнули стаканы гидриков, третья - сорвана резьба форсунок, 5К за штуку восстановить хотят).
На мои расказы что в области и по России как то варили - косо смотрят и отнекиваются, мол фигня это. Такие вот дела. Двигатель вроде простой, а вот такая болячка. Может стоит вектровские 1,7 искать всеже - хз.
ася 265\424\984
#787 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 24 Июль 2012 - 14:23
а если более надежный старого типа дизель. если уж так хоца дизель. говорят они надежные. либо тогда действительно нового типа. мож на бензин лучше перелезть? Изображение
#788 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 24 Июль 2012 - 15:16
Более старый - это какой? надо еще чтоб влез.
С новым засада по цене. На него кроме мотора всборе нужна коса, моск, радиаторы, педаль, ets. Ценник предлагаемый мне за все это за 60К. Это на не спорт\тюнинх. Столько нет и смысла не вижу, это под разбор можно машину искать и еще отбить часть. Это двухлитровый электронный с вектры Б.
А относительнопростую переделку с астры - так тоже за разумную цену ничо нет. ну не щитаю я что может 30К стоить походивший мотор, далеко не большой популярности.
ЗЫ бензинки изначально ущербны. Больше на это убожество я не сяду, только если несвое.
ася 265\424\984
#789 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 24 Июль 2012 - 15:30
почему ущербными бензинки считаешь? обоснуй) чисто по топливу?
если любишь дизель. тогда на ауди или фольц 1.6 ,можно с турбой. на этом моторе можно выбросить все. и он работает)))))оч надежный двигатель 90х.
Сообщение отредактировал alextiger: 24 Июль 2012 - 15:34
#790 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 24 Июль 2012 - 15:52
уже писал. по трассе поездил. нуеговбаню. на бумаге кобылы есть, по факты - нефига он не едет.
точнее так: или жрет дохрена или неедет. или то и другое.
ася 265\424\984
#791 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Август 2012 - 23:53
Вот чо думаю. Мазать герметиком прокладку гбц и постель или нет? Бошка фрезерованая, блок - ржавый, отчищеный шкурой.
И есчо. Может решусь пошни вытащить, от нагара кольца почистить. Так чем чистить канавки?
ася 265\424\984
#792 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Август 2012 - 23:55
нанести красный и дать высохнуть ...очень тонко по ширине и в мм высотой нанести полоски по прилегающим плоскостям. на прокладку вокруг каналов ож и масла нанести шириной с 1.5мм и высотой не более 0.5мм и дать высохнуть.
если канавки под кольца.... то обломком кольца. нагар удалять хим методом.поршни в керосин ,а потом на ночь в растворитель. шкуркой нельзя!шершавость способствует образованию нагара.
Сообщение отредактировал alextiger: 06 Август 2012 - 00:02
#793 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 17:02
подходит конец шестерни ГРМ коленвала...
и оказиваетса новую ненайти, так как сняли с производства, а б/у хороших нет...
кто какую ставил?
какие варианти по аналогам?
никто не переделовал с 2112?
ездить то надо а ремня гризёт...
#794 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 18:14
кто какую ставил?
Хоть на мене тут и сказали что не правильно-но я взял напильник и сровнял зубцы(были на одну сторону сношены)5000км-полет нормальный...Фаску тока не забудьте снять-а то пару ремней угробите,пока грани не оближутся...
#795 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 18:52
ну незнаю даже..., етоже дизель - к грм нада относитьса ну очень осторожно...
#796 npokypop
npokypop
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Askona 1.6D 86г.в.
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 00:49
Может кто подскажет на 1.6D подойдет ли поддон с Omega 2.0i внешне они очень похожи, но по креплениям может не совпасть. Есть ли взаимозаменяемые поддоны на этот двигатель ?
#797 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 22:25
там он по другому отштампован вроде. если не путаю брал на бигблок он не стал. ведро с др стороны у него получается.
#798 npokypop
npokypop
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 20:44
Спасибо, действительно с другой стороны.
#799 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 21:53
За окном -3, при выдергивании ручки опережения угла перестает даже схватывать. Как такое объяснить можно? Когда теплее было - заводилась. Угол в статике слишком ранний??
Без опережения что с предварительным прогревом прогревом, что без заводится нормально со свечами.
ася 265\424\984
#800 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 22:42
фильтра в норме. воды или конденсата не может быть?
