Проблемы с Электрикой.....
Сообщений в теме: 275
#201 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 01 Март 2015 - 22:40
Серёж . а накой прокладку под ЕГР впихнул? Чего-то не работало. глючило. чмыхало? Если плавают обороты на холодном и на прогретом авто --- 99% подсос воздуха! Изображение
#202 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 01 Март 2015 - 23:14
Цитата(sergeyminsk @ 1.3.2015, 20:43) Просмотр сообщения
AlexSPb98 А подскажите чем чревато его отсутствие,спасибо!!!
да особо ни чем...систему по кругу промывать хорошо, врезавшись к этой магистрали...просто пробок воздушных меньше возникает с ним и циркуляция ОЖ лучше в системе....не на всех же машинах такие стоят.
#203 Mailrox
Mailrox
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2, 1997, benzin
Отправлено 02 Март 2015 - 10:38
Ура! Обороты пришли в норму - к "Сообщение #196"
и Чек пропал
поменял местами фишки и все ок
ну и датчик ДТОЖ поменял, на всякий))
но блина!!!
три дня все ок
а сегодня при включении зажигания Чек мигает
машина не заводится ((((
вопрос: при каких проблемах так Чек себя ведет?
#204 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 02 Март 2015 - 12:14
и Чек пропал
но блина!!!
три дня все ок
а с чего это ты решил про замену фишек (#196)...
на завышенные обороты мог влиять убитый ДТОЖ.
#205 Mailrox
Mailrox
  • Cообщений: 83
Отправлено 02 Март 2015 - 12:34
Мог
но раньше после заводки постоянно горел чек
сейчас (т.е. вчера) не горит
сейчас он мигает ))) и не заводится
предложили проверить массу, но это вечером
#206 vak
vak
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: SINTRA
Отправлено 02 Март 2015 - 13:08
Цитата(Mailrox @ 2.3.2015, 16:34) Просмотр сообщения
Мог
Если мигает чек, то не в порядке имобилайзер.
#207 Mailrox
Mailrox
  • Cообщений: 83
Отправлено 02 Март 2015 - 15:53
Спасибо за вариант, проверю вечерком)
#208 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 02 Март 2015 - 16:32
Тут недавно у Трианона тоже мигала мясорубка ......ичё - танцы с бубном шаманы напели БРП! http://forum.opel-cl...o...1786&st=500
#209 Mailrox
Mailrox
  • Cообщений: 83
Отправлено 03 Март 2015 - 11:23
ага, читал
вчера не успел поковыряться ))
попробую сегодня
#210 Mailrox
Mailrox
  • Cообщений: 83
Отправлено 04 Март 2015 - 11:04
Ну вот оно, счастье!
Вчера начал с массы, которая в салоне, заодно прочистил контакты всех колодок рядом.
Потом принялся за БРП, разобрал его
прочистил, поджал все разъемы...и...
чек не мигает, машинка заводится
обороты ~700, двигатель работает ровно...КРАСОТА!!!
правда, после сборки и установки всего на место обороты стали ~850 )))
завтра надо будет покататься ))))
#211 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 04 Март 2015 - 20:18
#212 alguslik
alguslik
  • Cообщений: 50
Отправлено 08 Апрель 2015 - 11:37
а где бы найти схему предохранителей (в обоих блоках), в смысле, не схему, а указание, где какой предохранитель ? В книжке ничего нет :-( А то не работает аварийка и габариты, а методом тыка найти не получается :-(
Sintra 2.2D, 1998
Петрозаводск
#213 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 08 Апрель 2015 - 12:03
Здесь можешь скачать ...
http://mysintra.3dn.ru/load/?page2
#214 АннаСергей
АннаСергей
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: OPEL 2.2
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 00:04
дОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! РЕШИЛИ СОБРАТЬ СИНТРУ. дОСТАЛАСЬ НАМ ОТ БРАТА В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ sad.gif ВСЁ ПРИКРУТИЛИ И УСТАНОВИЛИ. ЗАВЕЛАСЬ. НЕ С ПЕРВОГО РАЗА, НО ВСЁ ЖЕ. ПОТОМ ПОСТОЯЛА НЕДЕЛЬКУ. ПРИШЛИ ЗАВОДИТЬ, А ОНА НЕ ЗАВОДИТСЯ. ПРИБОРКА ВСЯ ПОГАСЛА, СТОИТ И АВАРИЙКАМИ МИГАЕТ И БОЛЬШЕ НИКАКОЙ РЕАКЦИИ. ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ УЖЕ ЧТО БЫ ОНА ПОЕХАЛА.
П.С.: СИНТРОЧКА БЕНЗИНОВАЯ.
Предупреждение:
Правила форума:
3.6. Для выделения особо важных моментов в сообщениях могут использоваться ЗАГЛАВНЫЕ буквы, восклицательные знаки!!!, а также изменение шрифта (жирный шрифт, подчеркивание, курсив, изменение цвета и/или размера).
Однако выделение таким способом больших фрагментов или всего сообщения воспринимается, как повышение тона в разговоре.
Клавишу CapsLock отключите.
#215 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 00:54
одна из причин, погасла приборка - сел АКБ, при этом моргать аварика может хоть весь день.
Зарядить АКБ, проверить - клеммы, минус(-) на кузов с права у крыла болт(по ходу движения) и плюс(+) на БРП(подкапотного) болт тоже осмотреть, хорошо ли всё затянуто.
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 19 Октябрь 2015 - 01:06
#216 АннаСергей
АннаСергей
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 13:26
спасибо за совет! попробуем этот способ.
я уточнила у мужа подробности... оказалось что всё погасло и стала моргать аварийка при таких обстоятельствах: машина завелась, работала, а потом при рабочем двигателе она заглохла и случилось выше описанное.
и ещё есть вопрос по запчастям. не можем найти локер от синтры может быть от какой нибудь другой машины к синтре подходят?
#217 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 15:13
Если оригинальные ,передние , то от Chevy Venture , Pontiac Montana (Trans Sport - 1999) , Oldsmobile Silhouette )
#218 АннаСергей
АннаСергей
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 22:07
спасибо!!!
а то итак запчасти уже в копеечку встали, если ещё и с электрикой что то серьёзное....уххх одно расстройство. может хоть локера где то бу купить подходящие от другого авто.
#219 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 22:17
АннаСергей
#220 Mr.vov4ik
Mr.vov4ik
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: opel sintra 2.2i
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 08:33
Цитата(АннаСергей @ 19.10.2015, 22:07) Просмотр сообщения
спасибо!!!
Я себе на разборке брал,огорчу Вас цену ломят за них нереальную(когда пришли ещё и спаивал нижние части),но пришлось отдать копеечку,также дорого противотуманки.Тут на форуме прочитал что кто то ставил подкрылки от форда транзит последних моделей(как мне написали),я лично пробовал от транзит 2000г НЕ стают полностью,,,,,
У меня была похожая ситуация,может это у меня единичный случай но тем не менее:перетёрло жгут проводов ремнём генератора,жгут там в притык к двигателю.
