Проблемы с Электрикой.....
Сообщений в теме: 275
#81 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2
Отправлено 22 Август 2011 - 15:38
При проезде по большой лужи или в дождь дворники сами стали включаться!!! иногда как обычно с лампочкой топлива.
вот не знаю радоваться или лезть искать контакт с массой...
если кто нибудь уже имел дело напишите, а то не всегда в нужное время включаются))))
Был ОРЕЛ Sintra 1997, 2,2 механика, бензин, стал ОРЕЛ Vectra C 2006 год 1.8 механика черный хЭтч
#82 lexsusik
lexsusik
  • Cообщений: 60
Отправлено 23 Август 2011 - 13:45
Всем привет . Вот посмеялся от души!!!!, даже слезы на глазах выступили. По теме, как то был я в краснодарском крае и была вопчем поломка, оставлял машину на ремонт, ковыряли мне двигло, так вот , когда забирал машину с сервиса, ко мне подошел монтер, я в то время проверял все системы, дворники, кондюк , печку, стеклоподъемники, и спрашивает: были ли у меня проблемы, мол при включении дворников глючил ли датчик топлива, я говорю что датчик у меня глючил, но с дворниками я его ни разу не замечал, в общем он сказал что под капотом, где у нас все предохранители с низу куда вставляются клемы, мол перемкнуто проводком, они оставили как было, сам туда не лазил, проблема с датчиком и дворниками до сих пор в силе, в бак лазил, там все ок, клемы под днищем ОК, вот мож залезть в предохранители?, так я не электик blink.gif
#83 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 23 Август 2011 - 14:03
там вроде бы жгут приходит в коробку?
отдельных проводов нет.. или я не о том?
#84 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 18:59
Тут вот обнаружил весьма интересную вещь. Для желающих глянуть видос
Включаю печку(вентилятор) нажимаю на кондей и загорается кнопка передних ПТФ. Весьма интересная взаимосвязь.
#85 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 09:23
Цитата(Борис большой @ 13.4.2011, 16:07) Просмотр сообщения
это до включения зажигания
[attachmentid=70385]
это после включения зажигания
У меня точно так было, снял бак разобрал, там на полозке лапки что ползают почему то отогнулись в другую сторону и нет контакта. Я аккуратно пинцетом подпружинил их чтоб прилегали к контактам и все заработало.
#86 lexsusik
lexsusik
  • Cообщений: 60
Отправлено 04 Февраль 2013 - 13:40
Так что господа, кто и как решил проблему с уровнем топлива и дворниками?, что то ни кто не пишет , как вышли из ситуации, или так все и ездят? с Глюком?
#87 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 04 Февраль 2013 - 16:07
Слишком муторно лазить и искать, проблема не настолько велика, ну загорается иногда лампа, но через пару движений дворников или при выключении все встает на места.
Стоит ли эта проблема разбирания торпеды и поисков, где подключается масса приборной доски и датчиков топлива, а заодно блока управления дворниками с переключателем режима.
Мне кажется не так страшно.
Хотя постоянно завышенные показания уровня топлива наверняка связаны именно с плохим контактом.
Я на этом форуме больше не играю...
#88 lexsusik
lexsusik
  • Cообщений: 60
Отправлено 04 Февраль 2013 - 19:47
Да это понятно, я согласен с вами, вот только у меня все сильно усугубилось, и теперь уровень топлива не показывает уровень нормально, можно сказать не показывает вообще, включишь зажигание, он дернтся и плавно ползет , например на пол бака, выключишь и снова включишь, показывает полный бак, в общем езжу по суточному спидометру, что бы контролировать топливо, и в эту слякоть, теперь начал еще спидометр рубиться, что делает отслеживание уровня топлива по суточному, теперь нереальным! Вот я и подумал, что может кто то разобрался!
#89 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
  • Автомобиль: Была Opel Sintra 2.2,ВАЗ-2111 сейчас ЛАРГУС
Отправлено 04 Февраль 2013 - 19:58
Тоже такая же проблема не работает ни спиометр ни датчик топлива blink.gif .Датчик топливный под замену , а менять родную ступицу (рабочую) на китайскую новую че то не хочется только ради спидометра. Вышел из положения единственным способом заправляться до полного бака. И уж не затягивать с заправками чтоб не запороть насос и не стоять с пустым баком на дороге. Покупать датчик за 6 тыщ не вариант. На ебэе есть возможность купить целиком все в сборе (корпус в нем насос и датчик)за 200 евро + доставка. Пока нет таких денег выкручиваюсь доливкой до полного бака.Еще Как вариант использовать Навигатор чтоб хоть знать пробег.Вот как то так и живем flag.gif
#90 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 04 Февраль 2013 - 19:59
Может у тебя сам регулятор на насосе сдох . Регулятор - это то же переменное сопротивление , где есть дорожка ( обычно из графита или из проволоки ) , и на ползунке тонкий поводок , с которого берётся номинал для показания на шкале . Заменить этот регулятор не сложно . Сложней снимать бак и отсоединять топливный насос .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 04 Февраль 2013 - 20:05
#91 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
Отправлено 04 Февраль 2013 - 21:22
Воооооооооооотдобрались до главного.Остается самая малость где взять регулятор этот?Если свой мало того что усики все поотлетали так еще и наблюдается изношенность дорожек.
Сообщение отредактировал p_martynov: 04 Февраль 2013 - 21:33
#92 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 04 Февраль 2013 - 22:26
#93 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 04 Февраль 2013 - 23:17
Я заказавал в штатах около 1000 р. эту приблуду, снимал поводок с контактной пластиной и ставил себе, но у меня не пострадали дорожки. Однако проблему периодического подвисания при работе дворников это не отменило )
#94 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 04 Февраль 2013 - 23:29
Остаётся смотреть массу , а может ещё и заменить колодку с разъёмами .....
#95 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 04 Февраль 2013 - 23:35
Тоже в дождь при включении дворников моргает "пустой бак" в такт работы дворников. Зимой в снег такого не наблюдается.
#96 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
Отправлено 05 Февраль 2013 - 06:49
Цитата(sergemoskva @ 4.2.2013, 23:26) Просмотр сообщения
А вот за картинку с номерами огромнейшее спасибо ar.gif . по каталожным номерам цена 1200 . Это намного меньше чем екзист выдает за 10 тыщ.
Только вот вопрос это синтровские номера или от близнецов GM?
Сообщение отредактировал p_martynov: 05 Февраль 2013 - 06:49
#97 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 05 Февраль 2013 - 08:42
.........Venture , Montana , Silhouette и др.
#98 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 05 Февраль 2013 - 09:14
К сожалению номинала сопротивления оригинала я не нашел, но разница между тем что у меня стояло и купленным была 100 к 150 Омам. Поэтоиу вынужден был менять поводок
Сообщение отредактировал PODBOX: 05 Февраль 2013 - 09:14
#99 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 05 Февраль 2013 - 10:57
На сколько я знаю , сопротивление указанных выше датчиков , одинаковое . Разница лишь в типах разъёмов этих датчиков , поэтому указаны цветовые коды проводов и их принадлежность к тому или иному элементу насоса и самого датчика .
Для информации ............ В датчиках уровня топлива , в основном , выходит из строя (стирается) контактор-ползунок ( см.рис.1 ) , а сама обмотка практически не страдает . Поэтому , чтобы избежать подключения шунтирующего сопротивления , ( если купленый датчик будет иметь большее сопротивление - 250 ом) можно поменять только контактор-ползунок . При этом сопротивление остаётся таким , что и было . А ползунок поменять просто . Снять с датчика поводок поплавка , снять датчик , выбить втулку на которой вращается ползунок , с нового датчика тоже выбить втулку , поставить новый ползунок на старый датчик , вставить поводок поплавка , установить датчик на насос . На фото всё показано . Удачи .
Изображение Изображение Изображение
Вот ещё для информации..........на датчике Опель Синтра 2.2 бензин полное сопротивление обмотки резистора = 125 ом . Показание пустого бака колеблется от 0 до 2-х ом , полного от 60 до 90 ом
Сообщение отредактировал sergemoskva: 06 Февраль 2013 - 11:57
#100 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 06 Февраль 2013 - 08:53
Не могу спорить, но показаниям прибора дроверяю больше чем бумажке, а вот разъемы были одинаковые 1 в 1.
Именно так и делал )
