Проблемы с Электрикой.....
Сообщений в теме: 275
#101 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 01 Март 2013 - 16:13
Заказал температурный воздушный датчик. Получил вот это:
код детали: 0280130073 (bosch), 0836401 (opel).
Вытащил старый а там оказался вот этот:
код детали: 0280130092 (bosch), 0836403 (opel).
В каталоге оба датчика идут на x22xe - вопрос, где стоит второй, либо какой-то из них старая версия?
#102 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 01 Март 2013 - 18:09
...хм...по ходу это VAG-овский разъем.
#103 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 16 Март 2013 - 21:39
Народ,подскажите как выглядит и где находится реле поворотников,а то у меня не моргает и при аварийке тоже не моргает, но лампочки загораются.
#104 SergGS
SergGS
  • Cообщений: 28
Отправлено 16 Март 2013 - 22:28
Вот у меня проблема началась. Если по лужам ехать или мокрый снег с дождём как вчера, то загорается лампочка ABS, потом стрелка спидометра падает на ноль. Если зажигание выключит и включить, то всё нормально, но до первой лужи. Смотрел, так и не понял куда вода попадает. Может у кого такое было?
Opel Sintra 2.2 v16 1997
#105 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 16 Март 2013 - 23:22
Проверь сначала , не замыкает-ли сама лампочка ( передняя , задняя , боковая )
Само реле прерыватель ( электронное ) находится под торпедой , со стороны водителя , с левой стороны рулевой колонки. Выглядит , как обычное ( квадратное) реле . Может стоять 3-х и 4-х контактное ( в зависимости от производителя ) . У меня стоит 3-х контактное .
Изображение Изображение
#106 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 17 Март 2013 - 01:00
ABS начинает глючить если:
- износилось крепление клеммы на ступице и оно болтается (нужно прижать, или стянуть хамутиком).
- Кто-то отсоединял провод и неправильно его поставил обратно, в результате провод попал между рычагом и шаровой опорой - передавился (в этом случае нормально поможет только замена).
- Глючит катушка в ступице - замена ступицы.
- Кто-то отсоединял клемму и внутрь попала мокрая грязь - из-за этого контакты могут быстро окислится - их нужно разобрать и почистить.
- Так-же зимой на рычаге может образоватсья нарост льда - из за этого у провода больше нет возможности свободно двигаться, и он при вывороте руля обрывается.
#107 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 17 Март 2013 - 03:19
по идее его ещё слышно, как щелкает...вот если контакт замыкает или перегорела лампа, они бы быстрее моргали, а тут мне кажется обрыв между кнопкой и реле.
#108 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Март 2013 - 07:31
Если замкнула лампа , или вышла из строя электроника (контакт или реле ) - то горит постоянно . Перегорела лампа - частота "моргания" увеличивается . По крайней мере у меня так .
При износе скобы крепления и её "болтании" , изоляция провода , идущего к датчику , может ( от старости ) растрескаться и , при поподании влаги , замыкать . Очень часто , они трескаются или перетираются в районе самого датчика . Попробовать этот провод ( место указано на фото ) заизолировать и залить мастикой или парафином . Ну и конечно закрепить получше провод у разъёма .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 17 Март 2013 - 07:47
#109 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 18 Март 2013 - 09:16
Никаких проблем, решается очень просто - вся фишка в герметизации контактов около ступицы.
думаю не надо объяснять что делать. Да и еще посмотрите чтобы разъемная группа крепилась к пластине а не болталась на воздухе.
Для того чтобы спидометр показывал достаточно 1 рабочего датчика АБС, а вот лампочка будет гореть пока не станут рабочими оба )
Реле поворотников находится под торпедой и достать можно сняв "щиток" матерчатый - не очень удобно, но выбирать не приходится. Я ставил от 2108 если память не изменяет (вобщем от наших марок). Там не хватает 1 контакта тоненького, но его отсутствие никак себя не проявило.
Симптоматика та же.
Сообщение отредактировал PODBOX: 18 Март 2013 - 09:16
Я на этом форуме больше не играю...
#110 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 ХЕ
Отправлено 18 Март 2013 - 13:30
на днях с утра завелся нормально, затем проехал несколько км до работы, заглушил, через пару минут пробую завестись, зажигание горит, как только начинаю крутить стартером гаснут все приборы, открываю капот стучу по блоку с предохранителями появляется питание. на ходу питание никогда не проподает, хотя машину трусит не слабо. не ужели менять блок с предохранителями? (данная ситуация повторялась раза три, хотя глушу и завожу машину часто).
#111 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 18 Март 2013 - 13:37
проверь-ка плюсовой провод с контактами, идущий на Блок РП.
#112 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
Отправлено 18 Март 2013 - 13:54
зачистил контакты идущие от минусовой и плюсовой клем аккумулятора, на блоке тоже чистил.
#113 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 18 Март 2013 - 14:19
Минусовой , что идёт от АКБ на корпус . Около блока предохранителей . Там 2 чёрных провода - один толстый ( от АКБ ) , второй тонкий - идёт в салон , под торпеду . Зачистить клеммы , зачистить место , куда прикручиваются и затянуть . А может и не в этом дело , а в предохранителях или реле включения питания .
#114 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 18 Март 2013 - 14:35
Сергей, там преды на схеме под№ 30(10А) и 39(15) отвечают, а вот реле обозначений, что-то не видно...разгрузочное там же?№?...есть у тя или ссылку..спб=)))
#115 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 18 Март 2013 - 20:42
В бензиновых двигателях и дизельных - это реле 114 . В бензинках оно стоит в блоке предохранителей , в моторном отсеке , а в дизельках стоит не в блоке предохранителей , а в моторном отсеке , в центре , рядом с мотором . Оно и отвечает за электронику .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 18 Март 2013 - 20:43
#116 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 18 Март 2013 - 21:50
вот, уже тепло=)))
#117 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 20 Март 2013 - 17:11
Цитата(PODBOX @ 18.3.2013, 10:16) Просмотр сообщения
Реле поворотников... Я ставил от 2108 ...
Тоже купил от 2108,там даже подпись ножек совпадает!!!
#118 Mr.vov4ik
Mr.vov4ik
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: opel sintra 2.2i
Отправлено 28 Май 2013 - 12:56
Подскажите пожалуйста,машина недавно,ситуация такова в в моторном отсеке предохранителей отсутвует предохранитель 60а,(6-ой если считать от верха)когдна я его поставил то засветился правый поворот,тупо светит и не погасиш пока не вытяниш пред.(без пред.повороты работают нормально)Также когда заправлял кондей,сказали что не работает управление воздушным потоком,и также корректор зеркал молчит,хотя бывший хозяин говорит всё рjava script:add_smilie(":huh:","smid_2")аботало,и теперь пропал сигнал... huh.gif huh.gif huh.gif
Цитата(Mr.vov4ik @ 28.5.2013, 13:50) Просмотр сообщения
Подскажите пожалуйста,машина недавно,ситуация такова в в моторном отсеке предохранителей отсутвует предохранитель 60а,(6-ой если считать от верха)когдна я его поставил то засветился правый поворот,тупо светит и не погасиш пока не вытяниш пред.(без пред.повороты работают нормально)Также когда заправлял кондей,сказали что не работает управление воздушным потоком,и также корректор зеркал молчит,хотя бывший хозяин говорит всё работало,и теперь пропал сигнал... huh.gif huh.gif huh.gif
ХОТЯ КАКОВ ПО СЧЁТУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НЕ УВЕРЕН(а дома буду недели через две) ЗНАЮ ЧТО 60А!!!
#119 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 28 Май 2013 - 13:13
Какой пред ? И подробней - что не работает ......
#120 Mr.vov4ik
Mr.vov4ik
  • Cообщений: 189
Отправлено 28 Май 2013 - 14:24
Не буду пока мозганить,так как не дома где точно стоит пред.непомню!Купил поставил зассветился правый поворот при выкл.зажигании и светил до тех пока его не вытащил???Приеду посмотрю где стоит спрошу совета.....
