Проблемы с Электрикой.....
Сообщений в теме: 275
#141 DeathKeeper
DeathKeeper
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i 97г
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 09:42
Цитата(AlexSPb98 @ 24.10.2013, 8:00) Просмотр сообщения
свечи смотрел?может заменить их уже стоит, что толку искра, она через раз может работать...провода ВВ сейчас тоже Г полное продаются, попробуй угадай из чего сделаны(искать или самому делать).....где-то замыкание может на корпус идет.
Забыл уточнить что свечи новые тоже ставил...по поводу проводов и свечей вопросов быть не должно ибо пробовали разные вариации и старых и новых+все по отдельности проверяли)
#142 DeathKeeper
DeathKeeper
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 23:56
Кто-нибудь с заменой датчика детонации сталкивался?)) Есть какие-нибудь особенности?)) Или открутил старый и прикрутил новый и все дела?))
#143 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 08:14
Именно так ) Главное, чтобы проблема была в нем, а не в проводе или разъеме
Я на этом форуме больше не играю...
#144 DeathKeeper
DeathKeeper
  • Cообщений: 10
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 09:02
Это само собой проверю, спасиб)
#145 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 ХЕ
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 21:12
нужен совет, купил блок с кнопками где включается аварийка и т.д (туманок и подогрева сидений нет в комплектации авто),поставил новые кнопки включаю свет+ новую кнопку туманок: дворники поднимаются и остаются в приподнятом состоянии не двигаются, выключаю кнопку туманок дворники прячутся. вопрос куда же можно подключить туманки? или проще новую проводку проложить?
#146 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
  • Автомобиль: Sintra X2.2XE, 98г.в.
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 11:58
я правильно понял, что ты купил б/у блок и в него вставил новую кнопку туманок, а туманки подцепил к проводке, которая там уже штатная была?
Сообщение отредактировал Mixanik: 03 Декабрь 2013 - 11:59
#147 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 19:17
не правильно, я купил бу блок со всеми кнопками, для подключения туманок, чтобы не колхозить. в комплектации моего авто туманок нет. вот хочу установить туманки. наверное придется новую проводку тащить.
#148 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 17:45
подключил туманки, просто провод протащил от блока под капотом до самих туманок, вся остальная цепь полностью рабочая.
#149 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 20 Февраль 2014 - 23:51
Дело такое, приехал на работу поставил. машину через пол часа прихожу а задняя противотуманка горит. на панели лампочка тоже. На нажатие кнопки не реагирует, снял предохронитель все равно горит. что за гадость. идут дожди может что из за влаги???
#150 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 21 Февраль 2014 - 00:42
на одном или двух фонарях?
#151 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 21 Февраль 2014 - 07:02
противотуманка слева,одна.Получается короткое где то после предохронителей? в жгуте.?
#152 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 24 Февраль 2014 - 09:30
Получается, что надо поднимать весь жгут от фонарей, что по салону?(((
#153 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 24 Февраль 2014 - 14:14
TRICH,
Я бы начал с чистки разъёма.
#154 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 25 Февраль 2014 - 15:56
может на самой плате фонаря перемкнула?
#155 kailjn
kailjn
  • Автомобиль: opel sintra 2.2 i
Отправлено 01 Апрель 2014 - 13:40
Здрасте всем, вижу давновато велся обмен комментариями и все же попытаюсь получить помощь! Ситуация такова, утром когда машина постояла ночь при включении зажигания лампочка чек загорается как положено, при заводке гаснет через 1-2 секунды, то есть все ок, но когда нагреется двигатель, проеду 20 – 30 км, глушу движок выключаю зажигание пауза в секунд 30 включаю зажигание не заводя машину лампочка чек не горит, остывает машина полностью опять горит, проеду нагрею не горит, подскажите что за хрень может быть , заранее спасибо!
#156 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 01 Апрель 2014 - 14:00
Цитата(kailjn @ 1.4.2014, 14:40) Просмотр сообщения
Здрасте всем.............................................
Причина , скорее всего , в линии от самой лампочки до "мозгов" в автомобиле ( проводка , разъёмы) .
P.S. Укажите в профиле ваш двигатель .
#157 kailjn
kailjn
Отправлено 01 Апрель 2014 - 14:18
движок как у вас 2.2 i
#158 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 01 Апрель 2014 - 18:07
Цитата(kailjn @ 1.4.2014, 15:18) Просмотр сообщения
..Check.........?
Открути крепление блока предохранителей в моторном отсеке . Переверни его . Сними нижнюю крышку . Увидишь 3 больших прямоугольных разъёма ( см.фото)
Открути болты крепления этих разъёмов , вытащи эти разъёмы и все контакты ( папа-мама) этих разъёмов очистить чистящим средством для чистки электрических контактов ( в аэрозольной упаковке ), продуть воздухом и установить обратно . (см.фото)
Изображение Изображение
#159 kailjn
kailjn
Отправлено 01 Апрель 2014 - 20:55
огромное спасибо!!! надеюсь что поможет!!
#160 SEGA-MEGA
SEGA-MEGA
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: опель синтра 2.2i
Отправлено 09 Апрель 2014 - 23:00
А у меня тормоза загорелись при включенном зажигании(на педаль не реагируют). Зажигание выключаю- ни на что не реагируют...
