Кондиционер и всё что с ним связано
Сообщений в теме: 1279
#401 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 21 Июнь 2011 - 15:14
Всем снова привет. Вчера, наконец-то добрался до компрессора, а именно: прозвонилмуфту, показало 113 кОм сопротивление, а так же проверил наличие напряжения на фишке после включения +13 В. Такое сопротивление это нормально, кто может мне сказать?
#402 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Astra G Caravan, x16szr, 1998
Отправлено 21 Июнь 2011 - 16:59
Несколько Ом (3-4) должно быть, термопредохранитель накрылся похоже
#403 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 21 Июнь 2011 - 18:51
Круто, значит полезем во внутрь. Спасибо!
А сам термопредохранитель не обладает разве собственным сопротивлением?
#404 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
Отправлено 22 Июнь 2011 - 08:31
Обладает как и любой другой проводник, но вданном случае слишком большим. Катушка в сборе должна иметь 3-4 Ома
#405 DANILbl4
DANILbl4
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra G, 98г., X18XE1, хетчбек, Elegance
Отправлено 27 Июнь 2011 - 22:20
Мужики что за фигня. Отремонировал катушку компрессора (поменял диод и предохранитель). Катушка стала магнитить. Поставил муфту обратно, компрессор не снимал. Кондиционер отлично заработал, выдувает +6 градусов. Но проблема в том, что муфта в постоянном зацеплении и компрессор крутится всегда. В чём может быть проблема, я что-то не так собрал или муфту заклинило? На приборке при этом загорелась лампочка - охлаждение двигателя с электронным управлением.
#406 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
Отправлено 28 Июнь 2011 - 08:45
Если отключить катушку все равно муфта зацеплена?
#407 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 28 Июнь 2011 - 08:47
Проверить наличие напряжения на муфте в момент, когда его там быть не должно. Если есть-искать откуда. Если нет-косяк при сборке муфты. Других вариантов не вижу.
Не мешай машине работать...
#408 DANILbl4
DANILbl4
  • Cообщений: 9
Отправлено 28 Июнь 2011 - 12:08
Муфта зацеплена, даже когда снимаю клему с катушки. Блин что там мог не так собрать. Поискал подробные фото разобранной муфты по форуму, пока ничего не выяснил. Что должно "отпружинивать" муфту от вала компрессора, когда на неё не приходит напряжение? Я вот что-то такой деталюшки там не припомню.
Сообщение отредактировал DANILbl4: 28 Июнь 2011 - 12:09
#409 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
Отправлено 28 Июнь 2011 - 13:11
1) все разобрать
2) все собрать
3) если не работает перейти к пункту №1
Если после сотого раза не работает, найти человека кто хорошо справиться с пунктом №2 )
#410 DANILbl4
DANILbl4
  • Cообщений: 9
Отправлено 28 Июнь 2011 - 14:06
Цитата(Pavel-bbt @ 28.6.2011, 14:11) Просмотр сообщения
1) все разобрать
2) все собрать
Пожалуй буду руководствоваться п.п. №1, 2 rolleyes.gif . Короткий ремешок уже обратно поставил сегодня, буду сдёргивать муфту. Отпишусь.
Сообщение отредактировал DANILbl4: 28 Июнь 2011 - 14:07
#411 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
Отправлено 28 Июнь 2011 - 14:32
после п №2 Шкив должен свободно вращаться, а компрессор нет. В муфте зазор мм или даже меньше должен быть. Сама деталь которая притягивается катушкой и есть пружина, должна сама отходить от катушки.
#412 DANILbl4
DANILbl4
  • Cообщений: 9
Отправлено 28 Июнь 2011 - 14:43
Спасибо, сегодня уже посмотрел на другой Астре, так-то всё понял, буду выяснять что я не так собрал.
#413 mungust
mungust
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan 1,6 Z16XE 2001
Отправлено 28 Июнь 2011 - 14:45
Народ,
а есть у кого толковая схема электрическая кондиционера на астру G???
#414 temmer
temmer
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel astra G
Отправлено 03 Июль 2011 - 11:15
помогите,травит радиатор кондицыонера,фрион почти весь ушол,давление пропало,сервисы ниче зделать нимогут(может кто знает что можно зделать,как заштопать
#415 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 03 Июль 2011 - 12:21
Смените сервис (ы). А кроме как в сервисе вам не помогут.
И профиль бы заполнить Вам надо....
#416 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 03 Июль 2011 - 16:24
Возможно потерял, так сказать, проставочные шайбочки - щайбы, толщиной менее 1мм, устанавливаются внутрь той фиговины, которая притягивается к муфте. Служат они для регулирования зазора между муфтой и "фиговиной" что притягивается к ней катушкой.
Сам чуть не потерял одну!
#417 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 03 Июль 2011 - 20:52
И собственного опыта могу порекомендовать попробовать (что бы не тратить зря деньги) погуще обмазать соплями место утечки. Потом заказать новый радиатор, ибо все равно придете к этому. Сочувствую, сам прошел эти стадии, попытки оживить труп, но...
Матрите тут http://forum.opel-cl...o...2871&st=220
Сообщение отредактировал Егорий68: 03 Июль 2011 - 20:55
#418 DANILbl4
DANILbl4
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Июль 2011 - 17:41
А вот тут желательно поподробнее. Что за шайбы, сколько их и где именно они стоят? Я не видел там никаких шайб. Может есть фото?
Сообщение отредактировал DANILbl4: 04 Июль 2011 - 17:45
#419 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 06 Июль 2011 - 19:23
фото к сожалению нет. Я их сам не видел когда разбирал, а вот когда начал собирать, одна выпала (хорошо кореш увидел, который помогал мне собирать).
стоят они внутри "прижимного диска", это тот диск который прикручен маленьким винтом, со звездочкой, к ротору компрессора. Попробую нарисовать:[attachmentid=75306]
#420 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 07 Июль 2011 - 20:08
Коллеги, а кто может рассказать мне как правильно почистить кондиционер, его испаритель и какими средствами?
