Кондиционер и всё что с ним связано
Сообщений в теме: 1279
#381 Roman Bobylev
Roman Bobylev
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Astra G Х16ХЕL
Отправлено 07 Июнь 2011 - 10:56
Цитата(Pavel-bbt @ 7.6.2011, 11:53) Просмотр сообщения
Какое показание датчика давления кондера? В Op-come натыкался на тест, меняешь показания с этого датчика, изменяется скорость вращения вентиляторов.
Диагносты сказали что без включенного вентилятора давление какоето 20 с включенным у меня показывал около 13. Ор-соме у меня нету не знаю даже что это =)
#382 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Astra G Caravan, x16szr, 1998
Отправлено 07 Июнь 2011 - 11:08
В кондере есть датчик, следящий за давлением в системе. По показаниям этого датчика выставляется скорость вентилятора. Может из-за него твоя проблема. OP-COM это программно-апаратный комплекс для диагностики опелей (ноутбук с проводом и черной коробочкой для подлючения к авто).
#383 Roman Bobylev
Roman Bobylev
  • Cообщений: 48
Отправлено 07 Июнь 2011 - 11:18
Получается накрылся мой датчик... а OP-COM покажет что он накрылся ?
#384 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
Отправлено 07 Июнь 2011 - 11:37
Накрылся или нет будет видно из его показаний, в любом случае надо смотреть, проверять...
Сообщение отредактировал Pavel-bbt: 07 Июнь 2011 - 11:38
#385 Крашер
Отправлено 07 Июнь 2011 - 11:47
Roman Bobylev, а, сам вентилятор кондиционера проверить? Внимательно так посмотреть, найти разьём и подать на него 12 вольт напрямую... Ещё, может быть и в проводке трабл. Изображение
ПроOP-COM ничего не скажу. У меня он не показывал никаких ошибок или проблем.
Как я понял, у Вас ДВА радиатора. И, соответственно ДВА вентилятора. Попробуйте проверить: Включаете кондиционер и щупаете трубки, ведущие от компрессора. Одна - уходящая в салон должна уже с первых-же секунд становиться холодной. /У меня уже секунд через 20 холодная как лёд - рукой держать аж больно./ Вторая - та, что идёт к радиатору - становится теплой, аж горячей. Вентилятор кондиционера включается уже через минуту, когда радиатор начинает теплеть. Если с трубками температурные изменения незначительные - надо проверять степень заправки. Если всё нормально - искать датчик именно на этом, внешнем радиаторе. У меня он встроен в блок, на котором и клапан заправки и ещё какие-то трубки... В крайнем случае, отстегнуть разьём вентилятора и подать на него/на вентилятор/ 12 вольт, чтоб проверить.
Да и YRI121 неоднократно скидывал ссылку почитать про кондей. http://nikandrov-ser...od2.ru/company/
#386 Roman Bobylev
Roman Bobylev
  • Cообщений: 48
Отправлено 07 Июнь 2011 - 11:51
[quote name='Крашер' date='7.6.2011, 12:47' post='1101470']
[/quoда трубка у меня холодеет, значит вентилятор должен включатся только через минуту, мне просто говорили что он должен сразу включаться сегодня попробую подожждать пару минут. спасибо!
#387 780
780
  • Cообщений: 201
  • Автомобиль: astra G , 2002г.,Z16XE
Отправлено 07 Июнь 2011 - 13:33
Доброго дня, прохладной дороги
Совсем недавно поменял муфту на кондее
Езжу обычно на работу с работы (часа 3 в день)
Соответственно кондеем пользуюсь около 2 часов
В выходной день провел за рулем 6 часов
Пять часов кондей работал
Потом перестал...
Часок я поездил, попотел потом поехал домой и когда ставил машину в гараж решил ещё раз проверить магнитит ли муфта и чудо кондей заработал.
После этого кондей работает, но опять же 2-3 часа в сутки.
Хотел спросить может быть время непрерывной работы кондея ограничивает кокой нибудь датчик?
Хотя, по логике, кондей должен работать всегда...
Или мне не докачали фреона и при длительной эксплуатации датчик давления "не видит" фреона?
#388 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
Отправлено 07 Июнь 2011 - 15:38
Потом перестал...
Не должно ограничиваться во времени работы. Может просто от тряски где контакт отошел?
#389 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 07 Июнь 2011 - 20:22
Цитата(pitbulll @ 7.6.2011, 1:15) Просмотр сообщения
кто нибудь пробывал пенный очиститель кандика? который на испаритель поливать надо
как результат, помогает?
еще щаз появились какие то "дымовые шашки" ( http://sappo.ru/carmate ), но мне кажеться они только от запаха в салоне спасут, а испаритель как то врятли очистят
Пенным очистителем пользовался. Хуже вроде не стало, и на том спасибо. Воняло им с неделю, сейчас прошло. Чистил для профилактики.
Не мешай машине работать...
#390 temmer
temmer
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel astra G
Отправлено 10 Июнь 2011 - 19:27
всем привет!у меня астра G.поехал в сервис кондей заправить,40минут ждал,в итоге чуть прохладный воздух и диагноз:компрессор кондея работает не на полную мощность( новый стоит в среднем 15000р.скажите пожалуйста,кто сталкивался с такой ситуацией,может стоит обратиться в другой сервис!?потомучто новый комрессор купить возможности нет,а старый брать стремно.всем спасибо заранее
#391 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 10 Июнь 2011 - 20:54
скорей всего надо менять муфту комрессора.так что сначала на диагностику системы кондиционирования!
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#392 temmer
temmer
  • Cообщений: 16
Отправлено 10 Июнь 2011 - 21:19
спасибо!попробую
#393 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 10 Июнь 2011 - 21:49
А здесь спросить aq.gif ?
#394 temmer
temmer
  • Cообщений: 16
Отправлено 10 Июнь 2011 - 22:55
подскажите на диагностике кондея проверяют компрессор?спасибо
#395 780
780
  • Cообщений: 201
Отправлено 13 Июнь 2011 - 10:47
Потом перестал...
Был в сервисе, менял колодки тормозные, заодно спросил что за глюк
Ответ сервисмена: Если забит радиатор кондея, то при длительной работе не успевает фреон охлаждаться, давление в системе увеличивается и датчики отрубают кондей.
Надо или чистить радиатор, или если всё запущенно - менять.
Правда ли это?
Сообщение отредактировал 780: 13 Июнь 2011 - 15:00
#396 YRI121
YRI121
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: opel astra J
Отправлено 13 Июнь 2011 - 15:59
Правда ли это?
А вы когда вообще то конденсатор(радиатор кондиционера) мыли???
#397 780
780
  • Cообщений: 201
Отправлено 13 Июнь 2011 - 17:25
три года точно не мыл...
Сообщение отредактировал 780: 13 Июнь 2011 - 17:32
#398 YRI121
YRI121
  • Cообщений: 121
Отправлено 14 Июнь 2011 - 07:40
#399 lizris
lizris
  • Автомобиль: Astra G 2003 г., Z16XE
Отправлено 17 Июнь 2011 - 15:20
Что-то странное происходит с кондиционером: то включается, то выключается, причем в совершенно произвольные и непредсказуемые моменты времени. При этом обороты двигателя не повышаются при включении кондиционера, как должны, из-за чего начинаются вибрации, и в довершение ко всему не включается вентилятор (вытяжной).
Все это стало происходить после того, как я пробил осенью радиатор и отъездил зиму без него, а недавно заменил (датчик остался старый). На сервисе, где мне заправляли кондиционер, посмотрели давление - все в норме, только развели руками и сказали, что больше ничем не могут помочь.
Кто-нибудь знает сервис или хорошего электрика, который может в этом разобраться?
Машина Astra G 2003 г. (Z16XE).
#400 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Июнь 2011 - 08:35
мне кондиционер делали в сервисе на автозаводской под мостом....вооще не включался...
