Кондиционер и всё что с ним связано
Сообщений в теме: 1279
#81 роланд
роланд
  • Cообщений: 672
  • Интересы:велосипед.отдых на природе.
  • Автомобиль: astraG продано.mazda6-моя+DAEWOO-Nexia жены
Отправлено 27 Апрель 2009 - 21:51
Цитата(Licvidator @ 27.4.2009, 21:46) Просмотр сообщения
роланд,
Тоже проблема с кондиционером, покупал осенью 2008 г, при покупке продавец сказал, что работает, только заправить надо.
Уже потом, когда диагностировал авто на RRT Юго-Запад ( оф.сервис Опель) мастер сказал, то нет фреона, но заправлять пока не советовал, нужно проверить компрессор, да и по накладным от прежнего хозяина написано под рекомендованную замену компрессор кондея.
Подскажите пож-та , если владеете информацией нормальный сервис по ним. Сам проживаю в Сосновой поляне. Заранее спасибо за информацию.
к сожалению скорее всего замена компрессора,сьезди на диагностику кондея пусть точно подтвердят.как вариант чел продает компрессор http://www.auto-para...index.php?id=11 не знаю как и что,но сам запчастями затариваюсь у него. ни разу не подвел и фуфло не впарил.
#82 mungust
mungust
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan 1,6 Z16XE 2001
Отправлено 28 Апрель 2009 - 07:11
Цитата(Licvidator @ 27.4.2009, 20:46) Просмотр сообщения
роланд,
Я проверял кондей на Кубинской 79 вроде в неофициальном опелевском центре
Там все продиагностирую и выдадут рецепт.
Но запчасти там дорогие
У меня был дырявый радиатор ( видимо сломались нижние держатели вентилятора переднего и протерло им радиатор). мне предлагали его за 11000 оригинал без работы.
Я купил в другом месте. Поменял радиатор и все заработало.
#83 Licvidator
Licvidator
  • Автомобиль: Opel Astra G 2003 г.
Отправлено 28 Апрель 2009 - 14:25
роланд,
mungust,
спасибо за информацию, как будет время-займусь.
#84 micle
micle
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 28 Апрель 2009 - 15:19
Звонил сегодня в автосервис, сказали сначало потребуется заправка и потом будем смотреть что не в порядке - цена 3 тыс. руб.. Потом скорее всего замена компрессора (22-25 т.руб.), а если еще хуже то и радиатор с испарителем. короче поезжу-ка я с открытым окном ), машина не новая не хочется в нее особо вкладывать. Спасибо всем кто откликнулся.
#85 Dejavu
Dejavu
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G 2004г. 1.4
Отправлено 13 Май 2009 - 12:10
Можно и б\у купить компресор! Я искал и нашёл сейчас езжу и в Ус не дую. тфу тфу...
#86 викториус64
викториус64
  • Автомобиль: оpel
Отправлено 14 Июнь 2009 - 19:24
Перестал работать компрессор кондиционера.При включении не втягивается муфта,но питание на фишке присутствует.Подскажите,что могло произойти.Если это электромагнит,то ,где его можно приобрести?Автомобиль-Opel Astra G 2002 года.Заранее благодарен.
#87 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: Astra G - Elegance, 1998, X16SZR, АКПП
Отправлено 15 Июнь 2009 - 06:54
А кондей вообще заправлен? Может там давления не хватает??? Проверял??
А тут можно найти всё что угодно...
#88 imaster
imaster
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Дык, всего понемножку..
  • Автомобиль: Astra G - sportive, 2000 г.
Отправлено 15 Июнь 2009 - 10:18
+ 1
Всему свое время
#89 викториус64
викториус64
  • Автомобиль: оpel
Отправлено 15 Июнь 2009 - 17:54
Да-заправлен.Если-бы не было давления,то мозги не включали-бы подачу напряжения на фишку компрессора...
Цитата(imaster @ 15.6.2009, 11:27) Просмотр сообщения
+ 1
#90 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 16 Июнь 2009 - 06:41
Проверяй вискомуфту (или как она там правильно - просто муфта) - всего скорей ей кирдык!!!
#91 викториус64
викториус64
  • Автомобиль: оpel
Отправлено 16 Июнь 2009 - 19:18
[quote name='Kemper' date='16.6.2009, 7:50' post='563937']
[/quotГде можно приобрести...?Спасибо!!!
#92 Opel554
Opel554
Отправлено 08 Июль 2009 - 10:21
Люди добрые подскажите! Муфта кондиционера срабатывает только на холодном двигателе, но только двигатель прогреется муфта отходит и больше не срабатывает!!! Что это может быть?????? (заранее благодарен )wacko.gif forever.gif
#93 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 09 Июль 2009 - 14:21
а что с давлением в системе??
#94 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE
Отправлено 16 Июль 2009 - 10:19
Вот тока тему хотел создать, смотрю - а тут уже такая. У меня аналогичная ситуация. Езжу уже 2 месяца, пару раз кондиционер все-таки включался и нормально работал. Сейчас вообще перестал. Посмотрел - муфта не включает компрессор, хотя померял - напряжение на нее подается. Для тех кто советует заправить газ скажу сразу - если бы не было газа, напряжение бы на муфту не подавалось, ибо там в цепи стоит датчик давления, который собственно и проверяет давление газа в системе и если оно есть, то подает напряжение 12В на муфту, которая в свою очередь должна включить компрессор. Напряжение на муфту приходит, а компрессор не крутится. Разбирался кто какое там устройство? Можете подсказать чего? Может там гдето контакты до самой муфты от разъема не доходят?
Сообщение отредактировал Spirt: 16 Июль 2009 - 10:20
#95 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 16 Июль 2009 - 12:32
Сними разъём, прозвони цепи, подай питание на муфту от аккумулятора напрямую.
#96 katyhasun
katyhasun
  • Автомобиль: OPEL ASTRA COUPE 2.2 2002г.
Отправлено 21 Июль 2009 - 10:24
Подскажите пожалуйста где можно приобрести прижимную муфту ( магнитная есть), а прижимная слетела в процессе езды как мне сказали.Спасибо.Opel Astra 2002г 22SE.
#97 Славян
Славян
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Vektra B 1.6-16V 1999г.
Отправлено 21 Июль 2009 - 12:38
Цитата(romich @ 16.7.2007, 16:52) Просмотр сообщения
Я решил свою проблему.
После снятия катушки оказалось что обмотка целая, перегорел предохранитель, замена у любого электрика, ставим обратно, все работает все довольны денег потрачено 600р в основном за работу сервисмэнов за снятие катушки, электрик оказался вменяемым и взял только 50р за свой труд.
#98 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
Отправлено 21 Июль 2009 - 14:10
У меня аналогичная проблема, напруга на муфту приходит, а компрессор не крутится. Хочу вот разобрать муфту в ближайшее время. Как я понял дело либо в перегоревшей катушке, либо в предохранителе? Этот предохранитель стоит прямо там в катушке где-то, т.е. это в любом случае надо муфту вынимать? И ещё вопросик кто разбирал - я смогу снять шкив, снять муфту, катушку или что ещё там надо, а потом поставить шкив без муфты и доехать домой? Просто катушку надо дома наматывать, а снимать ее в гараже, причем чужом...
Сообщение отредактировал Spirt: 21 Июль 2009 - 14:11
#99 GeNeRaL
GeNeRaL
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Teana J31 V6. Astra G (была)
Отправлено 22 Июль 2009 - 15:47
Нет не сможешь, и приготовь инструмент для снятия стопорных колец (их там 3-4). Так же для откручивания первой крышки муфты нужен ключик звездочка на 30.
Я кавырял тестю недавно тоже самое - починил предохранитель, все заработало. Но не на долго т.к. потом как оказалось отвалился контакт который идет от проводков внутри муфты...
Z16XE - X16XEL
Ремонт и наладка компов в районе САО! Диагностика и сброс ошибок Opel - в ЛС...
#100 Timon696
Timon696
  • Cообщений: 209
  • Интересы:Очень люблю свою машину
  • Автомобиль: Opel Astra G 1,6 Caravan X16SZR 2000 г.
Отправлено 22 Июль 2009 - 19:00
Цитата(rawk @ 22.8.2007, 8:15) Просмотр сообщения
Надеюсь на ответ, машина как известно со снятым копрессором не ездит
Машина ездиет, только нужно ремешок другой взять - для машин без кондиционера.
    Google Mobile (1)
