Кондиционер и всё что с ним связано
Сообщений в теме: 1279
#141 Urubjur
Urubjur
  • Cообщений: 28
  • Интересы:Opel
  • Автомобиль: Opel Astra G 1998г.в. x16szr
Отправлено 18 Май 2010 - 21:24
Не подскажете, можно ли тестером как-нибудь проверить на входе в компрессор исправность муфты, живая она или нет?
#142 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 19 Май 2010 - 07:18
надо смотреть на шкив компрессора кондиционера, в выключенном состоянии торцевая часть шкива неподвижна, а вот когда схлопывается эл.маг. муфта, то начинает вращаться весь шкив.
сумбурно, но как то так. Изображение
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#143 Krohmall
Krohmall
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Astra G 1,8 АКПП
Отправлено 19 Май 2010 - 16:58
Поддерживаю, и ещё по моему переключатель направления воздуха в каком то положении отключает кондёр.
P.S. Пойду счас проверю
Сообщение отредактировал Krohmall: 19 Май 2010 - 17:00
#144 Krohmall
Krohmall
  • Cообщений: 46
Отправлено 19 Май 2010 - 17:24
Можно конечно, если стрелка шевелится значит живая
#145 chavk
chavk
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Astra Z12XE
Отправлено 19 Май 2010 - 21:24
Суть я понял-он не вращается.Тогда кто скажет какое сопративление должно быть.И вообще эту катушку кто нибудь пытался перемотать?Скажите скоко она стоит и где можно заказать?
#146 КВладимирА
КВладимирА
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Astra G X16SZR АКПП
Отправлено 19 Май 2010 - 21:53
Кондиционер включается,но не холодит!Вынул салонный фильтр и рукой достал до испарителя,на входе он при работающем кондиционере холодный но не весь где то20%остальное всё тёплое!Почему испаритель не полностью холодный?
#147 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 19 Май 2010 - 21:56
потомучто фриона мало.
#148 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 19 Май 2010 - 21:57
+1
дозадуть надо кондей ...
#149 КВладимирА
КВладимирА
  • Cообщений: 111
Отправлено 19 Май 2010 - 22:02
Цитата(Ace_Odinn @ 19.5.2010, 22:57) Просмотр сообщения
+1
Я его заправлял 30 апреля!
Обошлось правда 1300р заправка+500р диагностика!
#150 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 19 Май 2010 - 22:06
Ну значит где то травит.
Нужно заправить и проверить все стыки спецовым газоанализатором. Выяснить где травит хладагент и заменить деталь ...
Часто у Астр Гэ течет сальник компрессора, например.
Полная заправка так и стоит, они это мотивируют тем, что систему приходится вакуумировать.
Если же в системе давление еще есть, то они лишь задувают туда хладагента, работы на 2 минуты =)
Сообщение отредактировал Ace_Odinn: 19 Май 2010 - 22:07
#151 КВладимирА
КВладимирА
  • Cообщений: 111
Отправлено 19 Май 2010 - 22:08
Делали диагностику прежде чем заправлять сказали всё в порядке!
#152 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 19 Май 2010 - 22:10
Ну факт остается фактом, раз компрессор включается, значит давление худо бедно есть, но его не хватает для охлаждения.
Именно с такой проблемой я пару дней назад дозадул кондиционер, компрессор работал, а холода не давал ...
Где то у тебя утекает хладагент...
#153 КВладимирА
КВладимирА
  • Cообщений: 111
Отправлено 19 Май 2010 - 22:13
А не может испаритель быть забит грязью?
#154 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 19 Май 2010 - 22:14
диагностика делается поразному.
можно просто вакуум создать и посмотреть как он теряется, а можно спец состав добавить и вооружившись очками смотреть где туман появляется.
одно быстро, другое качественно.
а еще надо конденсер промыть снаружи
#155 КВладимирА
КВладимирА
  • Cообщений: 111
Отправлено 19 Май 2010 - 22:16
Зачем его мыть?
#156 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 19 Май 2010 - 22:24
Цитата(КВладимирА @ 19.5.2010, 21:16) Просмотр сообщения
Зачем его мыть?
Ну чтобы кондей по перегреву конденсатора не отрубался, видимо.
#157 Urubjur
Urubjur
  • Cообщений: 28
  • Интересы:Opel
Отправлено 20 Май 2010 - 09:58
Как я понял, это на контактах штекера на самом компрессоре?
#158 Krohmall
Krohmall
  • Cообщений: 46
Отправлено 21 Май 2010 - 17:49
Да, и если стрелка не двигается то стоит проверит предохранитель который должен стоять на самой катушке, как писалось выше, а с проводом намотанным на катушку очень редко что то случается, надо ещё постараться что б его сжечь
#159 Sidan
Sidan
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: opel-astra G X18XE1
Отправлено 31 Май 2010 - 22:41
Коллеги просветите не в службу,а в дружбу! 1. Какие ДИОД-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ на муфту компрессора поставить?(обмотка целая). 2. На муфту питание не приходит.Где находится датчик давления и как его грамотно проверить? Перед поездкой в С/Ц на профилактику хочу иметь свое представление о положении дел. А то спецы попадаются...из мухи слона делать.Им проще агрегаты целиком на новые менять,чем твои проблемы решать!
#160 СТ@C
СТ@C
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 Z16XE 2003
Отправлено 05 Июнь 2010 - 17:29
Починил сегодня компрессор, проблема была как и у большинства- перегорел предохранитель ( вообще мне кажется немцы немного накосячили с ним dry.gif ), проблема была только со стопорными кольцами, пришлось сделать самодельный съемник - взял ненужные ножницы и заточил их концы, чтобы они влазили в дырки на стопорных кольцах. Компрессор с машины не снимал. Работа заняла 1.5 часа. Если есть вопросы спрашивайте az.gif flag.gif
