Кондиционер и всё что с ним связано
Сообщений в теме: 1279
#181 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Июнь 2010 - 07:09
И всё таки я не понял...если в системе мало фреона...муфта не будет включаться...?...и еще муфта может полететь из-за не хватки фреона?
#182 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Июнь 2010 - 10:14
На вектре б фреона в климате было 150 грамм (выкачивали на климат сервисе), вместо 1 литра - работал уже как печка, но включался. Может уже датчик выкинули, но здесь врядли, плюс до нас стояла на сервисе, как служебное авто.
Так что между моделями разница есть, может и меж сериями бывает.
#183 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Июнь 2010 - 12:28
Вот компания специализирующая по автокондиционерам....и они якобы устанавливают их..посмотрите..может пригодиться
http://www.freezer.ru
#184 lizris
lizris
  • Автомобиль: Astra G 2003 г., Z16XE
Отправлено 29 Июнь 2010 - 14:13
В какой-то момент перестал работать кондиционер и вентилятор: при нажатии на кнопку кондиционера лампочка загорается, но ничего не происходит. Съездил на сервис, посмотрели кондиционер - он полностью исправен и заправлен. Кнопка работает, т.е. контроллер распознает ее нажатие. Но машина выдает 2 ошибки: реле вентилятора и реле кондиционера. При этом сами реле исправны, и при замыкании их напрямую все начинает работать. Сошлись на том, что по непонятной причине глючит электронный блок и сделать с этим вроде как ничего нельзя sad.gif.
Есть ли предположения о том, что это может быть, и к кому обратиться с этой проблемой?
Сообщение отредактировал lizris: 29 Июнь 2010 - 14:14
#185 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 29 Июнь 2010 - 14:42
Для начала напишите какой мотор у вас и какой год выпуска.
Wild Wild West ®
#186 lizris
lizris
Отправлено 29 Июнь 2010 - 15:12
Мотор Z16XE, год 2003 - добавил в профиль.
#187 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 29 Июнь 2010 - 15:36
И про какой же электронный блок шла речь, которого у вас его нет! Ошибки есть какие то или не читали их?
Wild Wild West ®
#188 lizris
lizris
Отправлено 29 Июнь 2010 - 15:53
Про ошибки все было написано. Как я понял, реле кондиционера включает блок управления двигателем.
#189 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 29 Июнь 2010 - 16:37
Какие именно ошибки? Интересуют именно цифры. Вот чтобы понять в чем именно дело нужны цифры ошибок, т.к. криворукие мастера их очень часто неправильно трактуют.
Wild Wild West ®
#190 lizris
lizris
Отправлено 29 Июнь 2010 - 20:09
Я к сожалению куда-то потерял бумажку, где были распечатаны эти ошибки sad.gif. Но прибор, которым эти коды получали, расшифровал их как "A/C relay error" и "Fan relay error" или что-то в этом роде, дословно не помню, но по смыслу так.
#191 Certus
Certus
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan
Отправлено 29 Июнь 2010 - 23:02
Цитата(Rusterrus @ 8.6.2010, 23:19) Просмотр сообщения
Спасибо Всем за ответы! Тут теперь новая проблема wacko.gif wacko.gif ... Подскажите, у кого Астра G с кондиционером, у вас на вентилятор для радиатора кондиционера внизу есть какие нибудь крепления, кроме верхних 2-х гаек, а то мне в автосервисе сказали, что внизу тоже должны быть крепежи, т.к. вентилятор внизу бьет по радиатору и возможно, что там появились трещинки и смысла нет заправлять газом, т.к. он всеравно уйдет... если у кого есть, то пришлите фото или если можете № детали крепежа, чтоб заказать....
как-то так: [attachmentid=55042]
Urubjur, "в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7-ми до 15-ти атмосфер (в аварийных случаях и до 30-ти), то в обратной магистрали давление не превышает 3.5 атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около 5-ти атмосфер." источник
Сообщение отредактировал Certus: 29 Июнь 2010 - 23:17
#192 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 30 Июнь 2010 - 19:24
Оказалось все намного прощу..у муфты отпаялись проводки..их в сервисе припаяли и всё нормально климат теперь гонит холодный воздух ar.gif
#193 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Июль 2010 - 07:45
А на выходных..сново перестал работать климат контроль поехал в сервисе..там открутили компрессор сняли муфту и оказалсь что она вышла из строя.....и как выяснилось..в сервисе мне ни чего не паяли..только не понятно как они ее оживили..на всякий случай это сервис www.freezer.ru...вот туда ни кому не советую ездить....вместо того чтобы поставить сразу новую муфту каким то образом ее запустили но предупредили..что когда сломается приезжайте и мы вам поставим новую муфту....вышло что я ЛОХ и переплатил...да еще и время потерял..не повторяйте моих ошибок.. forever.gif
Сообщение отредактировал Stelmah: 13 Июль 2010 - 07:45
#194 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 13 Июль 2010 - 08:48
И чем же плох этот сервис, если вас предупредили что скоро сломается? Вот если бы сказали, что сделали, взяли денег и потом оп-па.... На данный момент это один из лучших сервисов по кондеям в ЗАО, которые не разводят на лишние работы и знают свое дело четко. Диагностика "плавающих" неисправностей самое неблагодарная и длительная процедура. Так что не надо наговаривать на сервис.
Wild Wild West ®
#195 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 14 Июль 2010 - 11:57
так дело в том..что сказали что проводки припаяли к муфте....а проводки не паяные..и даже муфту не откручивали...ее в другом сервисе еле открутили...это раз...а во вторых..обычно спрашивают...что делать заменить или ремонтировать но не надолго...я например бы сразу заменил бы муфту..что потом и было мной сделано в сервисе www.klimatavto.ru который больше понравился..и ремонтировали там дольше....а ни как в фризере..только до работы доехал и уже все сделали....
#196 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 03 Август 2010 - 17:24
Вопрос такой, решил заправить кондер у знакомого, сказали что не рабочая муфта какая то. Сколько может стоить эта муфта??
Сообщение отредактировал mk362: 03 Август 2010 - 17:33
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#197 leksandy
leksandy
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X20DTL
Отправлено 03 Август 2010 - 19:05
http://www.exist.ru/...=CF20201D&sr=81
#198 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 03 Август 2010 - 19:29
порылся в нете, частая причина поломки - сгоревший термопредохранитель. Некоторые даже тупо замыкают контакты без предохранителя и год ездят.Что скажете?
#199 leksandy
leksandy
  • Cообщений: 49
Отправлено 03 Август 2010 - 20:22
Дык предохранитель сгорает не от усталости...Конечно вам решать.Но прежде выяснить от чего муфта "встала" может вовсе не от предохранителя!
#200 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 04 Август 2010 - 00:36
mk362, а не судьба была в старых темках про кандеи написать? Изображение
