моторчик стеклоомывателя, работает через раз
Сообщений в теме: 85
#21 antivirus
antivirus
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: opel astra f x16xel
Отправлено 21 Июнь 2008 - 12:34
Цитата(stream @ 17.6.2008, 13:38)
Похоже, он любит закисать от грязи. После покупки не работал - сняли, разобрали, выяснили, что движок в порядке, а вал закис/заржавел настолько, что не провернуть. С большим трудом выбили вал, почистили, шлифанули, смазали. Примерно год оно работало, потом стал сгорать предохранитель. Что самое обидное - сгорал случайным образом в произвольные моменты времени. На второе вскрытие движка уже не решился, отключил от него проводку и езжу так, при двух зеркалах вроде не так страшно. Это же опель - заглушил ненужное и дальше едешь smile.gif
Сообщение отредактировал antivirus: 21 Июнь 2008 - 12:38
вскрытие показало, что больной умер в результате вскрытия!
#22 Stizh
Stizh
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel astra f caravan 1.6 16v
Отправлено 02 Июль 2008 - 06:37
У меня таже проблема (жидкость не доходит до пятой двери) , посмотрел и увидел отрезанный конец шланга идущий к форсунке ,а вот конец идущий к под капот не увидел! Может кто подскажет где смотреть вверху , внизу или сбоку он проходит???
#23 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 02 Июль 2008 - 17:32
скорее всего смотреть под обшивкой крыши, с правой стороны...
понизу он точно не идет - проверял на своей,когда прокладывал провода
хрен уйду=)))
#24 Stizh
Stizh
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Июль 2008 - 10:27
Спасибо ! Буду искать на крыше!
#25 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 04 Июль 2008 - 11:21
тогда если найдешь и поменяешь, отпишись насколько сложно и какие трудности могут быть...
иван иванЫч
#26 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
  • Автомобиль: Астра F Caravan,1997г.в. х16szr был, теперь Астра G Caravan,2003 г.в.z18xe
Отправлено 26 Август 2008 - 11:04
Заметил у себя в авто такую вещь. Моторчик стеклоомывателя на универсале один на переднее и заднее стекло. Так вот на зад все в порядке, а на перед работает через раз(условно).Причем жужжит исправно но ничего не течет. Там где-то клапаночек стоит что-ли?Или дело в моторчике. Сколько если что стоит новый или может от какого то тазика подойдет
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
#27 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 26 Август 2008 - 12:33
скорее всего шланг перегибается в месте где он идет к капоту?
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#28 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 26 Август 2008 - 12:45
если шланги будешь менять - бери тазовские - они подойдут...
хрен уйду=)))
#29 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 26 Август 2008 - 16:41
ВИЙ, если вообще не брызжет, то шланг перегнулся, забился, форсунка заср...сь. а если брызжет еле-еле, то мощи не хватает моторчику. у меня такой же колхоз. один движок на зад и перед. сзади движок дворника накрылся и я заглушил выход на задний омыватель. давление возросло и проблем больше нет... кроме заднего стекла (выбор не велик)
Сообщение отредактировал ivan_kom: 26 Август 2008 - 16:42
иван иванЫч
#30 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
Отправлено 26 Август 2008 - 18:23
Не шланг вряд-ли перегнулся.Не может же он то сгибатся то разгибаться. Изабилось вряд-ли потому-что когда брызжет то давление дай бог. Я подозреваю : там какой то клапан стоит прямо на моторчике,неразборный, или может кто знает как распределяется поток вперед-назад. Может моторчик в разные стороны вертится?
#31 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 26 Август 2008 - 18:38
именно в разные стороны
хрен уйду=)))
#32 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
Отправлено 26 Август 2008 - 19:02
А если полюса местами поменять? Хрен с ним с задним стеклом.Пусть на него через раз брызгает.
#33 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 26 Август 2008 - 22:11
там реле стоит...всмысле в щитке предов оно и меняет полярность
хрен уйду=)))
#34 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 29 Август 2008 - 12:54
Меняешь провода и направление тоже меняется. Я просто когда вместо лопнувшего поставил такой же моторчик от VW мне пришлось местами шланги менять. Потом просто поменял + и - местами шланги на место поставил.
#35 Maks SS
Maks SS
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra F X16SZR 96гв. универсал
Отправлено 29 Август 2008 - 14:23
Вот у меня перестал на зад праскать... но это ладно..разберемся..
а вот на лоб, хорошо праскает только когда бочок полный, а как остается половина, так струйка такая умирающая, умирающая... или праснет раз хорошо, а на второй, так хилинько...
бачок снимал, чистил, форсунки продувал...
в чем дело, непонятно...?
#36 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 29 Август 2008 - 14:36
моторчик,перегнутые трубки...все..больше нечему
хрен уйду=)))
#37 Stizh
Stizh
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 14:54
Нашёл , и заменил!!! ar.gif там всё легко кроме снятия форсунки с пятой двери ( я себе один усик отломил , держится пока но на соплях)! Он идет справа с сверху, я протаскивал с помощью толстой лески через отверстия для крепления грузовой сетки! потом снял бардачок и бачок омывателя и там видно как всё происходит!!! Удачи!!! bf.gif
#38 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 15:18
в четыре месяца вложился smile.gif, риспект
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#39 Stizh
Stizh
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 01:12
#40 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 01:56
