ВСЕ вопросы по МКПП
Сообщений в теме: 445
#201 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 22:59
Цитата(Крашер @ 28.12.2009, 23:16) Просмотр сообщения
Если приспичит доливать... можно ли другое? (смешать), или обязательно менять?
Сколько не выливай, там всегда остается, так что они по жизни смешиваются. А вот экономил ИМХО зря, я на синтетику потратился она в морозы пожиже (хотя какие у нас к хренам морозы....). Странно как тебе его заливали. Его продают фасовкой минимум 0.5л, значит 3 бутылки. Так вот треть последней бутылки остается... аккурат на долив... заныкали!???
— Можно баночку будущего?
#202 AlexJan
AlexJan
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Opel Vectra C 2.2 GTS 2003 год
Отправлено 09 Март 2010 - 14:10
Всем привет. Вот у меня тоже проблемка такая. Месяцев пять назад хреново начала втыкаться первая передача, как-будто упирается во что-то, иногда вместо первой в третью втыкалось. Ездил к знакомому , который в тачках шарит. Он сказал, что возможно сцепление на замену. Ничего делать не стали. Первую стал включать через вторую. Так поездил ещё пару месяцев, и стало всё врубаться ещё хуже ... теперь и задняя хреново втыкается. Почитал темку. Так значит это не коробка и не сцепуха , а всего-лишь кулиса и резинка, которая там возможно развалилась?
ВАЗ 21043 --> Opel Astra F Caravan x16szr --> Volvo XC70 2.4T
#203 sape-viktor
sape-viktor
  • Автомобиль: Опель Астра Ф. караван 1997г.в. X16SZR
Отправлено 11 Март 2010 - 14:44
У меня была такаяже проблема, я взял книгу и внемательно прочитал раздел-регулировка кпп,оказалось проблема в 15минутах работы!!!
#204 AlexJan
AlexJan
  • Cообщений: 113
Отправлено 12 Март 2010 - 13:34
тоесть тоже первая хреново втыкалась? а регулировка чего именно там? по ссылке dronn1 это оно? flag.gif
#205 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 13 Март 2010 - 01:33
у меня тоже первая хреново включалась поменял палец в верталете и отрегулировал
по мурзилке и теперь как на новой втыкаются.
#206 AlexJan
AlexJan
  • Cообщений: 113
Отправлено 13 Март 2010 - 02:42
а менялось это в сервисе? =)
и сколько по деньгам всё вышло?
#207 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
Отправлено 13 Март 2010 - 07:43
нет палец менял сам ничего сложного только нужен напарник регулировать кулису.
#208 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 20 Апрель 2010 - 20:26
Не знаю, может это и нормально, но выглядит как-то странно. Суть проблемы, собственно описана в названии темы. менял передние колеса на лето, машина заведена была... поднял домкратом и закрутилось вывешенное колесо. сначала думал - от ветра, остановил рукой, снял. Смотрю - крутится тормозной диск, тоже рукой остановил - просели обороты двигателя. выжал сцепление - ничего не поменялось, прибавил оборотов - закрутилось веселее... вообщем колесо ставил на заглушенной. Так вот, это считается в поряде вещей или все-таки нет? blink.gif
#209 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 20 Апрель 2010 - 20:35
мой вопрос к тебе ничуть не умнее: а почему движку не заглушил? просто смысл уловить в этом не могу..
иван иванЫч
#210 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 20 Апрель 2010 - 20:40
biggrin.gif да, хороший вопрос)) просто хотел аккум подзарядить пока колеса менял (он у меня кипел, с геной проблемы были и разряжается довольно быстро, а это было вечером, когда весь день ездил на другой машине, а утром надо было без непредвиденных ситуаций завестись и ехать).
#211 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 20 Апрель 2010 - 20:46
iPanda-FomI4, вобще-то аккумыч на холостых не заряжается, ему надо 1500-2000 об.
#212 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 20 Апрель 2010 - 20:50
Да, где-то я это слышал, но тем не менее, вольтметр показывает вместо 13в - 14,5 или даже 15. плюс я прогревался, чтобы сделать кружок вокруг дома (это километра полтора) и поставить машину в более удобном месте.
#213 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 20 Апрель 2010 - 20:57
колесо крутиться точно не должно - неоднократно на заведенной машине меня поднимали на подъемнике для проверки тормозов: ничего не крутится
#214 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Апрель 2010 - 21:10
Ну, не совсем так. У меня свежезаведеная (обороты 1200) держала спокойно 14.75 вольта, даже для любопытства фары и печку включал. Вот на прогретой, на 900 как-то не удосужился померить. Видимо от типа гены многое зависит. Но у нас соотношение шкивов коленвала и гены большое, так что на ХХ штатные потребители и подзаряд (5А достаточно для АКБ) обеспечит.
Топикстартеру профиль бы поподробней заполнить, а то приходится ШерлокХолмсов праздновать, типа "раз есть сцепление, значит МКПП"
Ну. а колесы крутятся, но рукой останавливаются, то нормалек для пониженых температур. Что на термометре-то было? У нас тут нередко обсуждали в морозы заведеная машина даже немного трогается при отпускании сцепухи. В общем, масло в КПП густое, а валы расположены рядом, вот видимо крутящаяся густая масса и создает усилие на вторичном валу, что даже машину дергает. Но на выжатой сцпухе ничего крутится не должно.
#215 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 20 Апрель 2010 - 21:19
да вот +8 должно было быть... примерно так. А сцепуха то-ли ведёная, то-ли чет еще, так что думаю норм. и машина холодная была.
#216 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 20 Апрель 2010 - 22:13
У меня тоже вывешенная заведённая колесо крутит и даже летом, в Крыму. Отец автомеханик со стажем 25 лет ничего в этом не углядел, я и не парюсь. даже после замены масла в МКПП на синтетику мобил1 эта фигня не прошла. Ничего плохого в этом нет вообщем. Езжу так полтора года и ничего. Но после замены масла коробка стала намного мягче работать и гул от неё вообьще теперь почти не слышу smile.gif
Сообщение отредактировал s@y_bb: 20 Апрель 2010 - 22:14
#217 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 20 Апрель 2010 - 22:35
Забей, нормально это... У меня на астре тоже крутились, при этом еще и АБС ошибку выдавал smile.gif)
З.ы. на подъемнике висела, завели.. подняли.. опускать, чтобы заглушить лень было.. час тарахтела smile.gif обороты тоже немного плавали в этот момент.
#218 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Апрель 2010 - 22:43
точно, обороты будут плавать. Спидометр крутится, датчик скорости работает и блокирует ШМХХ.
#219 Крашер
Отправлено 20 Апрель 2010 - 23:58
При заведённом авто даже на нейтралке колёса БУДУТ и , точнее, обязаны крутиться!!! Да, на холостых оборотах у жопелей гена подзаряжается, если не включены достаточно мощные потребители... Печка или громкая музыка, или обогрев задних -обдув передних стёкол... Только это не копейка, и не маскарад... Всё через примитивные "мозги" машины делается... Которые зачастую оказываются умнее хозяев.
#220 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 21 Апрель 2010 - 00:41
