ВСЕ вопросы по МКПП
Сообщений в теме: 445
#241 Sparco_777
Sparco_777
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: opel astra caravan 1.4
Отправлено 04 Май 2010 - 16:15
Дело вот какое! После переезда лежачего полицейского, что то отлетело... Рычаг переключения передач уперся вперед, при этом остался включенным на 4-й скорости..... Тяги кулисы все на месте, когда оттягиваю рычаг передач назад, начинает подниматься движок со стороны салона.... Возможно ли то, что это накрылась подушка? А то на 4-й скорости как то не очень круто было ездить....
Я так понял, что движок повис на кулисе Изображение
Антон Дементьев
#242 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 04 Май 2010 - 18:26
посмотри подушку движка среднюю.может порвалась
#243 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 04 Май 2010 - 21:49
Что-то это лихо blink.gif ... хотя, даже если так - 1.4 не особо тяжелые, наверное только заменой подушки отделаешься. А лежачие на 4 передаче лучше не проезжать)))
#244 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 04 Май 2010 - 22:41
ну в любом случае повис не всем весом а частично!
а с таким не сталкивался!
Табун 268 лошадей в семье :)
#245 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 04 Май 2010 - 23:11
Конечно, у него три опоры, да? сам он килограм 60 весит + навесные...
#246 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 05 Май 2010 - 14:19
Sparco_777, может, механизм выбора передач заклинило???
хочешь, заскакивай ко мне в гараж, могу глянуть! =)
а вообще, скоре всего сломалось кронштейн кулисы/подушки, раз уж двига поднимается когда ручкой двигаешь....
который под #1
http://www.elcats.ru...26-fe6e9ce5e2dd
Сообщение отредактировал C@RLO: 05 Май 2010 - 14:28
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#247 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
Отправлено 05 Май 2010 - 16:38
Сам он килограмм 150 весит + навесные..
Двухлитровик 16ти клапанный в пятером на руках носили, чуть не вымерли, больше 200кг в нем было!!!
#248 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 07 Май 2010 - 00:37
1.4 никак столько не может весить. Его реально один человек вытащить может, я 8-ми клаппанник имею ввиду, он легкий, откуда цифра 60 вылезла - не помню =(
#249 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
Отправлено 07 Май 2010 - 19:10
Мне с14nz Вынимали, и весил он куда более сотни!
Сам его не таскал но с места один его сдвинуть не смог!
#250 Garu-tv
Garu-tv
  • Cообщений: 244
Отправлено 07 Май 2010 - 19:57
двух литровый 8ми клаппаник двоём снимали и обратно ставили, тяжело но сделали az.gif
#251 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 08 Май 2010 - 00:37
Это наврное нагар в цилиндрах веса добавил biggrin.gif или nz из чугуния? мой вроде сильно алюминиевый, может поэтому легкий такой?
#252 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Май 2010 - 00:20
Вес с коробкой, чи нет. Мож потому и разошлись мнения
— Можно баночку будущего?
#253 Крашер
Отправлено 09 Май 2010 - 01:38
Токма поотдельности.
#254 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Май 2010 - 11:13
#255 Крашер
Отправлено 09 Май 2010 - 21:10
Цитата(KVM2007 @ 9.5.2010, 12:13) Просмотр сообщения
blink.gif rolleyes.gif ar.gif ... А, попробуйте... as.gif т.е.,Если получится движок вместе с коробкой снять... (желательно с фотоотчётом)... Я Вам лично ящщик пива выставлю, невзирая на траблы с границами и пошлинами... bf.gif
#256 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Май 2010 - 23:17
Кхм-ммм, вляпаться в повод вытягивать из под капота движку с/без коробасом.... как говорилось в известном фильме - "уж лучше Вы к нам..." az.gif
#257 jurik
jurik
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: astra
Отправлено 07 Июнь 2010 - 21:04
Цитата(Крашер @ 29.3.2009, 0:03) Просмотр сообщения
У меня её вышибло так странно... На коттедже заканчивал работу, завёл, слегка прогрел, выехал из гаража (оставив тарахтеть-прогреваться дальше) и пошёл закрывать коттедж-гараж сдавать ключи на охрану... Ну 2-3 минуты на всё-про-всё! Возвращаюсь- машина заглушена! Заправлял перед этим 30 литров!? Заводить опять- а она дёргается с места... на нейтралке! Выжимаю сцепление- завожу, отпускаю- дёргается, глохнет! aq.gif Начинаю шурудить рычаг коробки во всех положениях- чётко включаются 3-4-5-я и задняя передачи... 1-я и 2-я- с хрустом, скрежетом и, как в глине! При попытках трогаться- более чем многократных (мудохался, экспериментируя по-разному больше часа)- удавалось с аграмадным трудом только с третьей передачи! Когда пробовал отпускать сцепление в нейтрали или на первой-второй передачах (как угодно плавно)- в коробке слышался хруст, треск- и ...машина тупо глохла! Так и ехал домой! Впечатление- незабываемое! По пятничной Московской пробке! Это когда по радио диктор обьявляет... Вы заканчивайте нам сообщать о том что там-то и там-то всё стоит! И так понятно, что стоит почти всё! Лучше сообщите, где хоть что-то едет! И- ...на час-полтора ТИШИНА! as.gif
А на замену мне тогда привезли Б.У.- за 2500. + работа ок 2400. Сейчас уже точно не припомню, но решилось всё тогда очччень оперативно... И негатива не осталось! ar.gif az.gif
Всем привет вопрос по коробке у меня астраF караван 1997г 1.6 55kw двигатель x16szr какая у меня коробка F?????????????? flag.gif
#258 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Июнь 2010 - 22:32
Помыть ее сверху, в районе штока переключения передач будет обозначение. Более подробно пробито на боковой крышке, что у левого колеса, там главное передаточное число (при одинаковых коробках оно может менятся под движок)
#259 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Opel Astra F x16sz
Отправлено 07 Июнь 2010 - 22:38
на x16sz и x16szr ставилась КПП F13
#260 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 08 Июнь 2010 - 00:11
блин у меня машина два года, а я так нигде на коробке и не нашел ни передаточное число, ни какая F ... , а также какая она вообще типо CR или WR? Изображение
