ВСЕ вопросы по МКПП
Сообщений в теме: 445
#281 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 10:10
Цитата(s@y_bb @ 10.10.2010, 15:56) Просмотр сообщения
А низкорослый водитель испытывает ещё в связи с этим неудобства, так как приходится руку выворачивать, чтобы включить эти передачи. Ибо сидит вплотную к рулю smile.gif
Это насколько низкорослый? Я при своем небольшом росте (170) сидел, откинувшись от руля сантимов на 40, и неудобств с ручкой кпп не было.
#282 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 10:28
Жена ездит.
#283 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 10:44
Цитата(s@y_bb @ 11.10.2010, 11:28) Просмотр сообщения
Жена ездит.
Ну девушки практически все любят так ездить, даже не смотря на рост.
#284 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 20:38
Ну, вот же инструкция
http://opel-astra1.5.../html/8_1_3.htm
Умну все втыкаются с одинаковым усилием (первая, если на ходу, то с перегазовкой), но вот регулировка бы озадачила, бо на рычаге КПП пластиковый шарик, обтянутый чем-то вроде резины износил(ова)ся миллиметрв на 4 и болтается в ободе как гав...но в проруби. Зимой скрипопищал безбожно, щас напихал туда густого силикона в тефлоновым наполнителем, в холода посмотрим. Но регулировать с таким люфтом... походе на шарик этот что-то заново натягивать надо (изделие №2 пожалуй не проживет и дня, а №1 не подобрать размер sad.gif )
— Можно баночку будущего?
#285 жека51
жека51
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: kadett D 1.2 st-был,vectra c16nz-,был,astra F caravan c20ne-сейчас
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 20:42
при резком нажатии на газ,или когд понимаюсь в горку выбивает 5ю передачу...
по прямой если не сильно газовать можно спокойно ехать...включается без хруста...чтобы это могло быть?
#286 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 20:49
Рычаг "недожимает" передачу и зацепление неполное. Тут хоть вслепую регулируй - подача вперед должна явно быть больше (а может пресловутый шарик настолько истерт что недожать. Снять кожух и посмотреть люфт шара в ободе. натянуть на шар резину, смазав ее силиконовой смазкой (не герметиком!!!)
#287 жека51
жека51
  • Cообщений: 51
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 12:55
извиняюсь если не догоняю...это в салоне кожух сдернуть и там смотреть?чуток поподробнее можно?
Сообщение отредактировал жека51: 13 Октябрь 2010 - 12:56
#288 ЛАТЫШ
ЛАТЫШ
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: astra f x1.6sz 1994 год
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 14:43
Таки да.Нажми на кожух нежно в сторону пепельницы и подними его вверх к ручке КПП.В низу увидиш шплинт-защёлку (чёрного цвета...у меня) отвёрткой отщёлкни в лево и на себя вытащи шплинт.Вытащи весь рычаг КПП наверх.Заменяем резиновое кольцо на яблоке.смазываем.вставляем.шплинтуем.кожух на место.Всё. Из рукава старой кожанки можно сбацать новую юбку на рычаг КПП. Удачи bf.gif
#289 жека51
жека51
  • Cообщений: 51
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 19:14
вытащил весь рычаг,яблоко свободно шаталось...обмотал плотно изолентой)))другого не нашел-стало плотно,но на результат никак не повлияло...где найти такое резиновое кольцо?или менять сразу весь рычаг?
#290 ЛАТЫШ
ЛАТЫШ
  • Cообщений: 96
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 19:26
Кольцо можно любое(всё что подойдётв канавку)Главное когда установиш рычаг чтобы без люфтов.Изоленты пол рулона-смазать (графиткой.солидолом) чтобы плавала и не болталась.Без этого нет смысла регулировать. У меня там стружки две ладони было и под капотом на штоке резинка порвана была.Передачу невключить нормально.....или 3 или несколько секунд сношений....а по городу это кайф
Сообщение отредактировал ЛАТЫШ: 13 Октябрь 2010 - 19:33
#291 жека51
жека51
  • Cообщений: 51
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 20:32
завтра еще поковыряю,чтоб люфтов не было...
включается то все четко..но только выбивает одну пятую...
#292 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 21:53
У меня и стружка, и "яблоко" это болтается как...(уже писал), и все передачи включаются, если не идеал, то нормально.
#293 жека51
жека51
  • Cообщений: 51
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 17:54
есть еще какие нибудь варианты решения моей проблемы?из за чего такое может быть?
#294 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 22:38
ДаНиВопрос! Смотрим фотоотчет о замене сцепления через лючок (FAQ Вектры А подойдет) , и первые шаги делаем аналогично. Домкратим левую сторону, сымаем колесо, пластиковый щиток в колесной нише. Откручиваем боковую крышку КПП стараясь не порвать прокладку и перд нами шестерни 5-й педерачи. Собираем вылившееся масло. Опускаем машину стойкой на опору, чтоб выровнялись деформации кузова и втукаем 5-ю. Смотрим полностью ли произошло зацепление и если да, то состояние синхронизатора и самих шестерен.
Заодно можно поменять сцепление... если инструментом на 150-200 руб запастись.(12-гранник и 3 старых глюча на 14)
#295 жека51
жека51
  • Cообщений: 51
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 07:37
сцепуху только что вместе с корзиной поменял....какой то умелец заварил болт первичного вала...вместо привычных 40-50 минут два дня мучался...
#296 xoma78
xoma78
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Январь 2011 - 22:37
Хотел проверить уровень масла в коробке передач ,и если надо долить заехал на замену масла ,а там говорят а где тут пробка ? А я то откуда знаю !? Так вот может кто знает как проверить уровень масла и долить его по необходимости .Машинка уже старовата так что думаю пора долить ( opel astra f 1,7d 92г )
#297 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 20 Январь 2011 - 23:34
должно быть возле внутренего шруса там есть такой болт-пробка откручиваешь его и смотришь уровень масла должен быть по это отверстие.[attachmentid=65857][attachmentid=65858]
Сообщение отредактировал dronn1: 20 Январь 2011 - 23:45
#298 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Январь 2011 - 00:41
При таком возрасте пожалуй сменить пора (рекомендуется менять по пробегу 100К) почитайте.
http://forum.opel-cl...showtopic=23019
Если коробка похожа на обычнe. F13 то заливать сильно удобней через сапун сверху, а контроль по дырке на фотках пред. поста.
#299 ЛАТЫШ
ЛАТЫШ
  • Cообщений: 96
Отправлено 21 Январь 2011 - 12:18
Однозначно пора менять (открутив поддон коробки 6-8 болтов на 10 ) Залить можно через механизм привода троса спидометра там дырка ШЫРШЕ (откручиваем тросик.болт на 10 и тянем вверх ) Масло не дорогое и надо меньше 2 литров. flag.gif
#300 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 23 Январь 2011 - 11:30
в Ф13 по регламенту 1.6 льётся. Мне получилось залить 1.55 литра smile.gif Да и по регламенту масло в ф13 не подлежит замене. После замены масла в коробасе стало тише в салоне, и передачи приятнее втыкатся стали) Залил мобил1 75в-90 синтетику) менять масло там не часто. поэтому потратится на хорошее можно smile.gif
Сообщение отредактировал s@y_bb: 23 Январь 2011 - 11:31
