ВСЕ вопросы по МКПП
#425
Отправлено 08 Февраль 2015 - 19:01
#426
Отправлено 12 Май 2015 - 11:48
Он теперь всегда будет слетать и нужно менять трос? Пред владелец отдал возвратную пружину педали и сказал, что ее там нет. На ушке, который вставляется в педаль есть выработка, но металла еще достаточно.
#427
Отправлено 12 Май 2015 - 12:14
#429
Отправлено 12 Май 2015 - 22:02
[attachmentid=121688]
#430
Отправлено 13 Май 2015 - 11:13
Конец троса, который цепляется за педаль выглядит так:
Посмотрел на свою педаль. Все стоит штатно: вал, пружина, шайба, гайка, стопор.
Но педаль без троса болтается туда сюда без усилия. Что-то не так.
И до того как трос слетел педаль иногда поднималась намного выше тормоза, чуть ли не до торпеды.
Странно, что пружина совсем не создает усилие.
Как вариант обломился конец который к кузову держится, потому что на педаль пружина одета.
Сегодня будет вторая попытка одеть трос. В одиночку вчера не получилось. Есть идея попросить помощника вращать трос под капотом.
Сообщение отредактировал Andreko: 13 Май 2015 - 11:15
#431
Отправлено 13 Май 2015 - 11:37
!??? Зачем, если уже ясно, что пружина неработает! Мартышкин труд! Разбирать крепеж педали и смотреть почему не работает пружина.
#432
Отправлено 14 Май 2015 - 09:40
#437
Отправлено 22 Август 2015 - 12:09
сначала снял кожух ручки вставил слева 4 мм пруток в прорези ,тем самым зафиксировал ручку.затем расслабил Болт крепления переключающей тяги к нажимной втулке .нажал на пипку которая почему то называется заглушкой (она подпружинена)и покачал черепахой (или как там она называется) и пипка утонула.затянул болт, вынул пруток ,одел чехол.ВСЕ СУПЕР ГУД АРБАЙТЕН
на всякий случай предварительно изучал http://opel-astra1.5.../html/8_1_3.htm .извините за повтор
#438
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 12:01
Сообщение отредактировал Flek: 29 Октябрь 2015 - 12:06
#440
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 12:14
А это вертолет от нексии, если кому интересно
http://www.gasgoo.co...s/30000710.html
Сообщение отредактировал Flek: 29 Октябрь 2015 - 12:23
