ВСЕ вопросы по МКПП
Сообщений в теме: 445
#381 alex62san
alex62san
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Astra F x16sz
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 07:55
Цитата(tor323 @ 17.12.2012, 2:35) Просмотр сообщения
Кулиса одинаковая на Lacetti, Espero, Nexia, Astra F и Vectra, номера у них Opel 758470, GM 90342949, Daewoo 96332660, посмотреть можно здесь http://vvs.at.ua/photo/1-0-14, http://www.ukor-auto...item/UDW9N60760, http://www.gasgoo.co...s/30000710.html
Спасибо за ссылки, но это вертолетом вроде как называют,а я имел ввиду именно рычаг с шариком на котором резинка одета, и тягу в которую шар вставляется. У меня как у многих выработка в пластмассе уже очень большая,хотелось бы поменять на что нибудь похожее. Вертолет перебирал,и тягу регулировал,вот и спрашиваю может рычаг вместе с тягой от ксюхи подойдут.
#382 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 22:36
у вас что нет вертолета? если нет, тогда аскона или кадет с версией без вертолета. омега... но нужно сравнивать
Сообщение отредактировал alextiger: 17 Декабрь 2012 - 22:36
#383 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 23:00
вертолет у него есть, но проблема не в нем я в ручке переключения. Для меня это тоже больное место, резинка у "яблока" стирается, ручка болтается как (....в проруби) да в мороз еще мерзко скрипопищит.
— Можно баночку будущего?
#384 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 23:12
она не аналогична вектре а, если аналог то вектра и аскона. они долго ходят и вроде подходит к омеге б кажется.
#385 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Февраль 2013 - 16:45
Для sobaturk повторно выкладываю "взорваный" вид рычага МКПП (где-то уже тут выложен.... давно).
С момента покупки механизм включения задней скорости просто висел. Видимых повреждений нет, до думаю какого то крепления не хватает и пружинки. И как оно ваще должно быть там все
"Включателя" задней передачи у нас нет. Вертикальный рычаг это лишь освобождение блокировки, чтоб рукоятка смогла отклониться влево.
#386 sobaturk
sobaturk
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Astra F 1.7 D 93г 3d
Отправлено 08 Февраль 2013 - 23:49
Знаю. На нексии у меня также было. Но должен же он как то фиксироваться. На схеме это все за кожухом видимо остается. Ща сфоткаю и выложу
#387 sobaturk
sobaturk
  • Cообщений: 27
Отправлено 09 Февраль 2013 - 00:41
Все. Разбрался. Похоже он просто вдевается туда и все. И нет пружины которая его тянет обратно
Спасибо
#388 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Февраль 2013 - 21:36
sobaturk пружина есть под самой ручкой, входит в корпус втулки переходника который мы подтягиваем, она соединяется с бобышкой блокировочной своими продольными отверстиями, то что пружина там стоит понятно по характерному щелчку в момент возвращения рычага на нейтралку. Изображение
[attachmentid=100356]
#389 sobaturk
sobaturk
  • Cообщений: 27
Отправлено 10 Февраль 2013 - 03:00
вот это более понятная схема. Спасибо. Видимо мою пружинку забыли поставить когда поменяли наконечник с изображением схемы скоростей
 i
Информация:
Отвечая на предыдущий пост необязательно его ВЕСЬ цитировать-копировать
со всеми вложениями-картинками/. Да и вообще его нежелательно цитировать... Ведь и так понятно, кому отвечаете.
Из правил ФОРУМА:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же многократное вложенное цитирование. Из цитат необходимо убирать изображения (тем более, полноразмерные).
Да, кстати... И для изьявления благодарности - не ленимся "специальную" кнопочку нажимать. Синеньким выделена.
#390 Noob58rus
Noob58rus
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Astra F c18nz 5ти дверный хетчбек
Отправлено 13 Март 2013 - 20:30
Добрый вечер . Помогите советом сейчас завел машину, прогрел, выжимаю сцепление вкл передачу. Сразу как выжал и вставил задний ход раздался звук как"веревка лопнула" резко включилась передача машина заглохла. завел второй раз пытался включить передачу не получается. На выкл моторе передачи включаются ровно. Да и вообще до сегодняшнего вечера думал что сцепление в хорошем состоянии. никаких проблем с коробкой и сцеплением. Открыл капот позвал друга чтоб понажимал , посветил фанарем все движется просик ходит. правда ход его маленьй очень(в районе крепления вилки и троса сцепления) всего 1см. вопрос в чем может быть проблема. За любой ответ буду очень благодарен.
Двигатель с18nz каробка незнаю, комплектация GT выпуск 92 год
#391 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 14 Март 2013 - 18:29
ход вилки малый, посмотри креплений тросика к педали
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#392 Noob58rus
Noob58rus
  • Cообщений: 17
Отправлено 16 Март 2013 - 13:20
такс днем посмотрел ход вилки нормальный. думаю надо снимать коробку
#393 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 19 Март 2013 - 05:42
доброго времени суток...
сегодня с утра сел в машину, нажал на сцепление и педаль осталась внизу...трос целый, болтается рычаг на коробке к чему крепится ...
в чем проблема???
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#394 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 19 Март 2013 - 08:22
AndrewOST,
Такого у нас исчо небыло! Похоже что-то тут раскрутилось/сломалось:
#395 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 19 Март 2013 - 15:00
Болт выкрутиться не может - он упирается в корзину. Здесь либо вилка сломалась либо лопнул стержень, на котором она прикручена.
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#396 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 19 Март 2013 - 16:55
оказалось все проще...в темноте не разглядел что тросик порвался
интересно...пружина на педали работает на сжатие, я думал наоборот.
как менять тросик?
и какая длина тросика?
Сообщение отредактировал AndrewOST: 19 Март 2013 - 19:03
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#397 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
Отправлено 20 Март 2013 - 09:42
Монтировкой отжимаешь вилку сцепления, вынимаешь из неё переднюю чать троса в виде длинной резьбы, выталкиваешь трос из крепления на коробке. Потом отодвигаешь сидение, складываешь спинку, застилаешь всё это, одеваешь налобный фонарик за 100р и снимаешь с педали крючок троса. Его вниз надо повернуть. Почти как на девятке. Всё про-всё максимум полчаса с монтажём!
#398 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 21 Март 2013 - 18:51
спасибо
ну он уже порван, осталось только поставить))))
займусь как потеплеет
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#399 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 23 Март 2013 - 14:56
получил тросик, думаю его смазкой набить...вот только какой?
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#400 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
Отправлено 23 Март 2013 - 19:20
Никакой. Если он дешёвый типа Hans Prise, Topran (ценовая группа до 500р) - то это ток под продажу. Нормальный типа Sachs или TRW будет отлично работать (1000 и выше, и не жалко будет потраченые деньги. Смазка не особо поможет, сам трос растягивается быстро, перекашивает и т.п... Если очень хочеться набить смазкой то купи Castrol LMX - аналог литола - нормально и не особо дорого.
Сообщение отредактировал termit_ard: 23 Март 2013 - 19:22
