Глохнет двигатель на холостых
Сообщений в теме: 106
#41 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 06 Июнь 2008 - 22:17
а с чего ты взял что должно быть 1? и один чего? попугай? ))
давление должно быть 3 атмосферы (данные приводили несколько раз в ветке "топливный насос")
у тебя скорее всего погружной насос - но не узнаешь, пока не вскроешь.
он стандартно под задним сидением. еще нужен фильтр (типа сеточки для очистки). возможно она просто забилась. при включении зажигания (прокачка бензина) слышна сзади работа бензонасоса?
операция замены бензонасоса опасна - если там все заржавело и прийдется ломать, то также поменяешь и топливный бак. насосы подходят от ВАЗ-2110 погружной (небольшая обработка прокладки напильником)
#42 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Июнь 2008 - 23:12
Не пугай человека. 3 атм для распределеного впрыска, у нас 0.8
— Можно баночку будущего?
#43 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 08 Июнь 2008 - 20:55
хм, всегда наоборот считал. типа и поэтому инжектор экономичнее
Multec (ЦВТ) 0,76 бар
Multec МВТ и Motronic МВТ 3,0 бар
Сообщение отредактировал dae: 08 Июнь 2008 - 21:12
#44 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Июнь 2008 - 22:18
Кстати, странные дела с литературой. Тема давления пробегала где-то 4 страницы назад, ты там еще приводил снимок мануала этого сайта. Там хоть и с ачипяткой (упоминается для C14NZ и C16NZ многоточечный впрыск) но приводилось давление именно 3 бара. Похоже переводчик книги операцию copy/paste без резактирования оставил. Но выше, в той ветке, приводился другой мануал, где NZ шкам прописывались 3 бара, а SZ и XE - 0.76 !? Я уж сам не пойму, но противоречит здравому смыслу, не нужно монику те же 3 бара, что норма для полного инжектора
#45 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 09 Июнь 2008 - 07:52
там где Профессор приводил данные - те правильные...ему верить можно...инжектору нужно большее давление,чем нам моновпрыскам...
хрен уйду=)))
#46 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Июнь 2008 - 10:27
Дык в том то и дело, что в TIS который выложил Vadim 777 NZ попали в 3-х баровую колонку, а SZ XE в 0.76
http://forum.opel-cl...showtopic=10897
"....Нич-чего не понимаю..." (с) Колобки
Сообщение отредактировал KVM2007: 09 Июнь 2008 - 10:31
#47 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 09 Июнь 2008 - 12:05
"....Нич-чего не понимаю..." (с) Колобки (с) KVM2007
вечером покурю свою книгу...
хрен уйду=)))
#48 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 09 Июнь 2008 - 15:06
раз встают насосы БОШ от ВАЗ (а они на 3 бара), значит на ЦВТ и должно быть 3 бара давления.
и если продолжить рассуждения, сначала (был карб,) потом ЦВТ, потом изобрели инжектор, технология более продвинутая, и поэтому давление удалось снизить до 0,76 бара.
ставлю на эту версию!
#49 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 09 Июнь 2008 - 15:27
а если вспомнить гидравлику? у тебя есть два шланга:
в одном 4е отверстия,в другом одно...какие должны быть насосы, чтобы жидкость из отвестия вытекала(распылялась) с одинаковым напором...???
хрен уйду=)))
#50 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 09 Июнь 2008 - 15:36
моник это pirburg чтоли ? ему и механического бензонасоса хватит. на инжектор больше надо
думаю копать нужно в сторону реле бензонасоса.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#51 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Июнь 2008 - 16:01
А пробить давление сжатого в цилиндре воздуха на полном инжекторе, это-то каким каком!? Кстати, там давление под 10 атм, так что 3 бара тоже не хватает, чорт знает, как работает blink.gif
Зато форсунка моника "писает" в атмосферный воздух.... даже разреженый после дросселя...
Сообщение отредактировал KVM2007: 09 Июнь 2008 - 16:02
#52 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 09 Июнь 2008 - 16:06
чет мы в дебри полезли...давайте уж четко уясним сколько у нас должно быть давление...
я имею вввиду моники=)
хрен уйду=)))
#53 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 11 Июнь 2008 - 10:17
pierburg - это карб,
у нас моник Multec CFI (ЦВТ)
#54 aikon sigumo
aikon sigumo
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: опель астра F caravan
Отправлено 29 Август 2008 - 21:58
народ ! Help me pliz!
Проблема следующая : после прогрева двигателя по ходу движения холостые обороты поднимаются до 1000...1100об\мин и не падают . Далее в произвольном порядке - могут упасть до 500 , двиг кашлянет и заглохнет , либо при трогании происходит резкое падение этих оборотов и тож может заглохнуть . далее завожу при вжатом газе и кручу зажигание сек 5..10 - заводится , резко холостые до 3000 , потом падение опять до 500 и глохнет , чувствуется запах несгоревшего топлива , опять долго зажигание и та же ситуация , (особенно прикольно на светофоре когда так sad.gif )
ситуация до последнего времени проявлялась нечасто , раз в недельку . Счас - па постоянку
Что проделано по поиску бага :
1. Диагностика 1- все ок .Промыли РХХ. Вроде нормуль .Покатался недельку - опять вылезло.
2. Диагностика 2 - лямбда -зонд - пипец . Поменяли ЛЗ . Неделя - идеал . Радость была недолгой. Нарезал 1000км по трассе расход - 7.7 на сотню , скорость держал 100..110 . По-моему жрет .
Опять та же хренотень . Катаюсь по городу , иногда глохну , холостой 1000 об\мин .
Двигло 1,6 моно C16NZ или C16SZ точно не знаю . фото прилагаются .
Сообщение отредактировал aikon sigumo: 29 Август 2008 - 22:00
#55 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 29 Август 2008 - 22:22
А пред история имеется??! Для большего понимания. Или это так всё резко началось??
#56 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 30 Август 2008 - 02:13
фильтр воздушный вытащи и без него чуть-чуть прокатись, посмотри как она будет себя чувствовать )))
скорее всего думаю РХХ умер. Правда не вижу связи с ЛЗ...
по поводу оборотов на ходу в 1100 - это нормально и даже хорошо, так задумано с завода, чтобы на ходу было проще движку разкручивать... поэтому они не падают до 700, но должны тут же упасть до 700 сразу после полной остановки машины.
А как тянет вообще? ровно и нормально? без провалов и дерганий? мож фильтр топливный поменять...
Сообщение отредактировал Lightning...: 30 Август 2008 - 02:18
#57 aikon sigumo
aikon sigumo
  • Cообщений: 12
Отправлено 30 Август 2008 - 07:43
to Kirill2k : предыстория такая , пригнали машинку из Германии - появился этот глюк , сгоняли на сервис , прочистили ЛЗ и еще что-то ультразвуком - стало гуд . Потом опять чуток выскочило -поменял воздушный фильтр - пропало . оно как бы раньше редко проявлялось , поэтому к умельцам с чем было ехать , им надо чтоб колом встала )))) ???? А счас на стреме катаюсь , чтоб посередине перекрестка не встать ...
to Lightning... : спасибо за советы . в том и дело , что обороты после полной остановки не падают , а держатся высокие , а если падают то в ноль и глохнет . Насчет как тянет - да , когда трогаешься после остановки с этих высоких холостых оборотов - то дергается . Еще такой момент есть - гоню по трассе , скинул на нейтралку , еду накатом - обороты 1100 холостые , тронул газ чуть - выросли до 1500 , потом опускаются до 500 , замирают на сек , потом выползают опять на 1100 .
насчет рхх - когда достали почистить - простой вроде девайс с виду , как он может умереть ? от нашего топлива чтоль ???
На днях поменяю топливный фильтр , почищу шланги там по которым воздух гоняет - посмотрим , в понедельник опять на диагностику ....
да , гляньте на фото , эти буквы обозначают тип двигателя ???
#58 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 30 Август 2008 - 13:19
номер двигателя должен быть рядом. ты из РБ что ли?
#59 toivich
toivich
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z16XEP 2007
Отправлено 30 Август 2008 - 14:32
У нас были похожие симптомы - вылечили удалением заплавившегося катализатора (поставили пламегаситель) и заменили ЭБУ (покупали на Маршале на ЮЗе за 2500 б/у) - теперь летает как ласточка, не глохнет, не тупит
#60 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 30 Август 2008 - 21:03
у тебя похлже номер двигателя удалили,судя по царапинам...
значит стоит еще раз посмотреть РХХ и если есть возможность подключить машинку к проге и посмотреть как работает ДПДЗ
2Lightning...
а как машина понимает остановился ли я и скидывает обороты?
хрен уйду=)))
