Глохнет двигатель на холостых
Сообщений в теме: 106
#61 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 30 Август 2008 - 22:05
Цитата(Diver @ 30.8.2008, 22:03) Просмотр сообщения
у тебя похлже номер двигателя удалили,судя по царапинам...
значит стоит еще раз посмотреть РХХ и если есть возможность подключить машинку к проге и посмотреть как работает ДПДЗ
2Lightning...
а как машина понимает остановился ли я и скидывает обороты?
А это я и сам не понимаю )))
Но по своему опилю и до этого омегам всем, это замечал. Пока катишься, держит 1000-1100, стоит только остановиться, как она сама сбрасывает уже на 700. Причем... недавно в пробке заметил, стояли вниз с горки и подкатывался просто на нейтралке отпуская немного тормоз. Так вот через пару сек после троганья (подкатывания) она сама поднимала обороты до 1100, а как только останавливался, она их снова сбрасывала до 700...
#62 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 31 Август 2008 - 00:07
У нас это просто постоянная времени отрабатывается, если не трогаешь педаль газа дольше некоего времени обороты падают до "стояночных", даже если катишься. Обсуждалось уже.
А по делу, не верится мне что "лампочка щастья" в этой ситуации молчит. Она вообще есть там, или "пустышка" (на включеном зажигании но неработающем двигле должна гореть желтая лампочка с "моторчикообразным" символом, на заведеном гаснет, официальное назваение "Check Engine"). Она же горит при проблемах, когда движок работает./
Лямбду можно вообще отрубить и немного поездить без нее. Лапочка должна загореться, выростет расход, но на холостые обороты влиять лямбда не будет.
Движок точно не NZ (у нас трамблер). А если SZ то может у него пресловутый ЕГР клапан (не к ночи будь помянут) есть, тогда начинай с него
На правом закрашеном шильдике (фартук перед радиатором, как полочка, где замок капота) где-то в центре у меня написана марка движка, мабудь и у тебя там же (сфоткал бы чуть ниже, было б видно)
— Можно баночку будущего?
#63 antivirus
antivirus
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: opel astra f x16xel
Отправлено 31 Август 2008 - 06:32
ЕГР там есть, ондозначно!!! at.gif на фотке его видно
Сообщение отредактировал antivirus: 31 Август 2008 - 06:32
вскрытие показало, что больной умер в результате вскрытия!
#64 aikon sigumo
aikon sigumo
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: опель астра F caravan
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 07:16
to Lightning : да , я из РБ , из Гродно .
to Diver : это я сам нацарапал , когда искал номер - наждачкой налет снимал , под ни вроде ничего не оказалось . А что такое ДПДЗ ?
to KVM2007 : вот в том и странность , что лампочка не горит , а так рабочая , загорается и гаснет после завода двигателя . Прилагаю фото синего шильдика , можт номер движка подскажешь ?
Да , снимал шланги на выходных - везде более-менее чисто . Только в одном пипсике , на который одевается тонкий шланг , что ведет с черной пластмассовой крышки с надписью opel была какая-то слизь чуток , его тож почистили . Но проблему это , как вы уже догадались, не устранило sad.gif(
#65 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 11:28
ДПДЗ датчик положения дроссельной заслонки, короче переменный резистор на монике который нажатие педали газа отслеживает и в мозги отправляет.
Типа движка на твоем шильдике и правда нет, на моем есть, ну да у них видно правила меняются.
А внимательней следи за темой besen'ка "Опять двигатель", Похоже одинаковые причины у тебя и у нее.
#66 Maks SS
Maks SS
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra F X16SZR 96гв. универсал
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 13:05
у меня движок такой же... это X16SZR
я езжу к хорошим диагностам и мозг сбе не колупаю..
#67 роланд
роланд
  • Cообщений: 672
  • Интересы:велосипед.отдых на природе.
  • Автомобиль: astraG продано.mazda6-моя+DAEWOO-Nexia жены
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 15:20
to Lightning :
вот там где царапал спустись ниже к масляннуму щупу будет выбит номер,если конечно корозия не сожрало.но царапать не надо могут возникнуть проблемы при снятии с учета : по симптомам у тебя скорей всего дпдз.
#68 aikon sigumo
aikon sigumo
  • Cообщений: 12
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 07:26
Итак , рассказываю.
Отправил машину на диагностику в понедельник . Брат ехал ,потел и матерился - глох не по-детски двигатель . В этот раз диагностика показала , что умер датчик температуры ( см. фото) , выдавал неверные сведения , типа , что темп двигателя -1 !!!! и это на горячем движке , мозги машинки думали , что движок холодный , лили обогащенную смесь для прогрева (возрастание оборотов) и т.д. Вроде причина разумная . Сменил датчик (датчик +работа =22 долл) - пока все гуд smile.gif)).
#69 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 10:28
Цитата(aikon sigumo @ 6.9.2008, 8:26) Просмотр сообщения
Итак , рассказываю.
А где этот датчик стоит. У меня на NZ я только один знаю, который температуру охлаждайки мерит, но он во впускной коллектор вкручен и вид другой, поменьше будет.
#70 Кент
Кент
  • Cообщений: 49
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 11:12
Попробуйте прочитать тему "http://forum.opel-cl...=29014&hl=" может быть поможет. flag.gif
#71 BLEC
BLEC
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: kia rio 1.4 2010
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 19:03
И тот во впускной только ниже. С этой же стороны.
#72 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 23:58
Цитата(Кент @ 6.9.2008, 12:12) Просмотр сообщения
Попробуйте прочитать тему "http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=29014&hl=" может быть поможет. flag.gif
Тут лучше, фотки есть У соседей нарыл, конец там правда печальный...
#73 D-i-m
D-i-m
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Vectra A cdx 95 г.в.
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 23:07
loveopel.gif Здравствуйте дорогие опелеводы!Купил ласточку в апреле этого года, всем доволен, двиг. 1,6i c16nz сделал кап.ремонт движка с пол месяца назад, заменил трамблер,но с похолоданием выявилась одна проблема.При нулевой темп. запускаю двигатель, вкл. печку и обогрев заднего стекла,работает без замечаний,после того как двигатель прогревеется, обороты начинаю снижаться до холостых и машина глохнет, последующий пуск без проблем, не троит.Подскажите в чем может быть проблема.Заранее благодарен. С ув. Дима(Мурманск)
#74 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 23:12
ну можно фильтр воздушный посмотреть... в смысле поменять и топливный тоже... хотя все это врядли, помойте регулятор холостого хода в бензине...
#75 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 23:18
Я бы глянул датчик температуры двигателя (не озлаждайки) ссылка тут п.10 первого поста
http://forum.opel-cl...showtopic=28876
#76 D-i-m
D-i-m
  • Cообщений: 68
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 23:24
фильтр воздушный поменял, а вот топливный нет, и еще один трабл зажигание выставил по рискам, а машина на 2 и 3 передачи плохо bf.gif разгоняется!!!
спасибо за инфо,если я правильно понял то датчик подойдет от ваза??!!!
#77 D-i-m
D-i-m
  • Cообщений: 68
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 23:37
спасибо, получу результат отпишусь
#78 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 23:39
не надо его менять, его надо померить по ссылке даны сопротивления от температуры (только клемму от него отсоеденить надо для точного замера) Кстати, я свой никак не померю, значения не обязательно должны идеально совпадать, там точность не нужна +\- 20% сойдет. Если на холодном значение в пределах нормы, то неплохо поездив померить и на горячем движке
#79 D-i-m
D-i-m
  • Cообщений: 68
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 23:43
ок, завтра сделаю замеры.А если датчик исправен, на что грешить?
#80 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 23:46
Тогда останется чистить регулятор ХХ (мерить сопротивление просто быстрее, но и пресловутый регулятор чистку дуже любит и ценит)
