Свечи зажигания
Сообщений в теме: 169
#101 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 19 Апрель 2010 - 10:37
Цитата(Impreza STI @ 19.4.2010, 11:33) Просмотр сообщения
http://www.zr.ru/articles/46310 - вот эта статья именно для вас! Прочитайте ее внимательно, дойдите до фото с свечами и сравните их с вашими, а также прочтите комментарии. И после всей статьи, я надеюсь, у вас изменится жизненная позиция по поводу ОД и гарантии.
А при чем здесь ОД и гарантия?
В статье написано: «Пробитые» свечи могут потянуть за собой длинную цепочку неисправностей, поэтому при первых признаках ухудшения их работы (вялый разгон, подергивания под нагрузкой) незамедлительно обращайтесь на диагностику , но у меня не было подобных симптомов av.gif
#102 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 19 Апрель 2010 - 10:39
2 Impreza STI
я вроде и картинки привел действительно пробитой свечи - т.е. пережившей искровой пробой изолятора
ваша же статья тоже например поддерживает мою версию
особенно если прочесть например нормальные статьи
http://slovari.yande...00092/78600.htm
еще можно краткие описания добавить
http://ru.wikipedia....Коронный_разряд
обратите внимание на величины при которых появляется коронный разряд - обычно его можно наблюдать на очень тонких иголках и проводах
несколько киловольт в свече - все же маловато для достаточно толстой свечи с минимумом острых углов
прочтите и то почему коронный разряд не вызывает сильных токов как при искровом пробое
и хватит уже пугать владельцев снятием с гарантии за "пробитые" свечи - сервисмен еще называется
Сообщение отредактировал Antony_87: 19 Апрель 2010 - 10:39
#103 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 20 Апрель 2010 - 11:17
кстати про свечи то нечего больше сказать? или опять про пробитость будем уверять?
видимо пойдем опять на личности?
#104 Sergey_
Отправлено 20 Апрель 2010 - 14:58
Цитата(Impreza STI @ 19.4.2010, 13:02) Просмотр сообщения
Ну на выкрученной свече часто можно видеть окрашенную часть поверхности изолятора, которая выглядит как подтеки газов между металлическим корпусом и изолятором. Эту окрашенную часть принято называть "Коронным пятном". Оно возникает в результате того, что частицы масла в воздухе вокруг изолятора притягиваются коронным разрядом, заряжаются, а затем приклеиваются к поверхности изолятора. Коронное пятно не вызывает ухудшения работы свечи."
"Подаваемое высокое напряжение на клемму склонно к утечке по поверхности изолятора и может пробивать изоляцию воздуха в промежутке между изолятором и металлическим корпусом. Такое явление называется коронным разрядом. Возникший коронный разряд дальше развивается в сторону клеммы. Процесс коронного разряда дает светло-синий цвет, который может обнаруживаться ночью.
После снятия свечи зажигания на нижней части изолятора часто обнаруживаются пятна, похожие на признак утечки выхлопных газов. Эти пятна образуются не за счет утечки газа, а за счет коронного разряда в результате прилипания взвешенных в воздухе частиц масла под действием высокого напряжения. Для устранения этого явления на изоляторе делают ребра (гофры). Они увеличивают длину изолятора: изолятор с пятью гофрами позволяет увеличить подводимое напряжение на 10 кВ по сравнению с изолятором без гофр."
"Если высоковольтные провода не доходят до металлического корпуса свечи, то на свободной части изолятора в темноте видно голубоватое свечение — коронный разряд, особенно заметный, если зазор увеличен. Он притягивает грязь на внешний изолятор в месте пробоя — там образуется коричневый налет, шунтирующий свечу уже по внешнему изолятору, искра пропадает, свеча выходит из строя."
Прочитал и похихикал. Электростатическое притяжение капель масла к изолятору свечи - да, есть.
Их последующая полимеризация под действием высокой температуры и озона - да, есть. То, что они имеют отношение к коронному разряду - выдумка, притянутая за уши. А потом автор этой цитаты делает красивую подмену и вместо "коронного разряда" подставляет пугающее слово пробой...
Видел ли кто-нибудь коричневое кольцо под наконечником свечного провода - т.е. там, где объем воздуха мал и ионизировать его для получения "коронного разряда" гораздо проще?
А еще - мне очень интересно, как автор цитаты ухитрился наблюдать коронный разряд вокруг изолятора свечи, находящейся внутри свечного колодца и накрытой наконечником свечного провода...
#105 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Апрель 2010 - 15:25
автор цитаты либо много курит либо смотрит на двигатель ВАЗ2101-05 - только там можно увидеть изолятор свечи.Изображение
#106 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 20 Апрель 2010 - 15:53
Не, ну еще есть обычные движки на старых VW (типа ВАЗ-2108)
#107 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Апрель 2010 - 16:05
на 2108 если мне память не изменяет со зрением колпачки свечей засаживались уже по самые помидоры самые юбки свечей.Изображение
#108 GAN
GAN
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: Opel Astra H Z18XER 4AT
Отправлено 04 Май 2010 - 10:32
Поменял свечи на 60000 с модулем зажигания (писал ранее) состояние свечей ужасающее-меняйте каждые 20000, думаю будет нормально. forever.gif
#109 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 05 Май 2010 - 19:34
#110 shuran
shuran
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Astra Н Caravan 1,6 МТА (115 л.с.)
Отправлено 07 Май 2010 - 22:09
Цитата(Главспец @ 5.5.2010, 20:34) Просмотр сообщения
Дураков везде хватает и среди опелеводов...
Все ответы на www.astraclub.ru
Или на астраклуб.рф
#111 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 11 Май 2010 - 06:17
2 shuran
#112 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 11 Май 2010 - 15:21
Цитата(Главспец @ 19.4.2010, 11:31) Просмотр сообщения
Ради интереса проверю на майских праздниках установленные свечи
Проверил, свечи как новые. По рекомендации Сержпитера протер резьбу ветошью, смоченной в масле, а то она опять ржаветь начала
#113 shuran
shuran
  • Cообщений: 108
Отправлено 11 Май 2010 - 22:26
Цитата(Antony_87 @ 11.5.2010, 7:17) Просмотр сообщения
2 shuran
Заправляюсь только 95-ым (последнее время "экто") на настоящем Лукойле. Выше уже писал, что свечи менял на ТО-4. Выглядели как новые (оставил на "черный день").
Даже не собираюсь менять раньше регламента ни свечи, ни масло...
Или на астраклуб.рф
#114 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 12 Май 2010 - 09:11
Но я что-то не припомню в сервисной книжке сведений о замене тормозных колодок и что же теперь не менять их совсем? blink.gif
#115 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 13 Май 2010 - 09:30
2 shuran
1) если вы нашли хорошую заправку то это не означает что они есть повсюду
2) если вы не отъезжаете от этой заправки далеко и заправляетесь только на ней то это опять же не означает что все так делают
#116 shuran
shuran
  • Cообщений: 108
Отправлено 13 Май 2010 - 23:30
На каждом ТО смотрят и говорят надо менять или нет, или на сколько примерно хватит...
На колодках еще есть (не помню правильное название) усики, которые при умирании колодок начинают скрипеть, пищать и т.п.
Цитата(Antony_87 @ 13.5.2010, 10:30) Просмотр сообщения
2 shuran
Повторяю еще раз - заправляюсь на правильном Лукойле. Их очень много не только рядом с моим домом.
И по халяве не стараюсь заправиться чем попало.
Или на астраклуб.рф
#117 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 14 Май 2010 - 08:20
Только вот в одном сервисе, при прохождении ТО, пишут износ ПТК 50 %, а на следующем ТО, уже в другом сервисе, пишут износ 40 % blink.gif . Надо не только читать инструкцию и слушать сервисменов, но еще и своей головой думать bf.gif
#118 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 14 Май 2010 - 08:23
2 shuran
да и лукойл тоже разный бывает даже правильный
замена свечей раньше рекомендованного ресурса - это всего навсего подстраховка на случай если хапнул плохого бензина
цена свечей не очень большая а загаженные свечи могут принести много проблем особенно зимой
#119 shuran
shuran
  • Cообщений: 108
Отправлено 14 Май 2010 - 16:42
Надо слушать одного своего хорошо знакомого сервисмена. А куда-попало отдавать свою машину - это действительно надо "своей головой" придумать...
Или на астраклуб.рф
#120 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 19 Май 2010 - 14:41
менял свечи на 60т.км, состояние у свечей на 4+, можно было ещё ездить ...
Я стараюсь предерживатся регламента ТО, но с качеством бензина не поспоришь и свечи хотя бы раз в 30 тысяч буду менять ...
Опять же на ланосе у меня в книге написано что замена топливного фильра каждые 10т.км, но на деле он засерается приблизительно на 7т.км, в книге по ремонту красным текстом отмечено "В связи с плохим качеством топлива в России рекомендуеться заменять топливный фильтр каждые 5 т.км"
Да свечи там по регламенту каждые 10т.км
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
