Свечи зажигания
#121
Отправлено 20 Май 2010 - 19:55
#123
Отправлено 21 Май 2010 - 11:12
Да, но не у всех их даже при том, что вы об этом заявили в списке работ их действительно поменяют.
А вот для этого нужно присутствовaть при ТО.
#125
Отправлено 21 Май 2010 - 19:24
#127
Отправлено 24 Май 2010 - 14:13
Согласен, но иногда так хочется поверить людям и знать что тебя за твои же деньги иметь не будут!!!
Может когда-то так и будет. Хотя я уже посещал сервис (на ТО-4) где полностью доверил свой автомобиль автомастерам и не пожалел об этом
#128
Отправлено 24 Май 2010 - 16:57
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#129
Отправлено 24 Май 2010 - 18:44
#131
Отправлено 25 Май 2010 - 07:46
#132
Отправлено 20 Январь 2011 - 18:10
Решил поменять свечи, уж больно большой пробег заложил GM (согласно сервисной книжки - 60 000 км), и это при нашем бензине
Купил свечи GM 200р/шт. Свечной ключ (с удлинителем) 150 руб. Ключик (звёздочка) Выкрутил старые и понял, что они еще походят и не стал менять. Работы на 10-15 минут.
http://i063.radikal....91fa72c69c9.jpg
http://s43.radikal.r...a19785c06f3.jpg
http://s60.radikal.r...e6adb0a4b0c.jpg
http://s39.radikal.r...fdbab8a847d.jpg
Я тоже решил заменить свечи. Но никак не смог открыть верхнюю крышечку с надписью "Экотек". Дергал в разные стороны - не снимается. Там, видимо, защелки, но боюсь сломать, применяя силу. Уважаимый Главспец, как вы ее сняли (и то, что справа от нее)? Какой минимальной длинны должен быть ключ? Он на 16 мм? Двигатель у меня Z16XER (116 л.с.), но на вид точно такой.
Если кто еще знает, поделитесь...
Сообщение отредактировал Serbud: 20 Январь 2011 - 21:16
#133
Отправлено 20 Январь 2011 - 22:03
Оттягиваешь вправо и вверх. То что справа не надо снимать (не мешает). Ключ 16, сантиметров 20 надо.
Еще нужен ключ звездочка Т-40 (открутить модуль). Модуль отсоединяется справа (разъем) и аккуратно вынимается.
Сообщение отредактировал shuran: 20 Январь 2011 - 22:06
Все ответы на www.astraclub.ru
Или на астраклуб.рф
#136
Отправлено 24 Январь 2011 - 14:33
Однако, раскажу свою историю (возможно, кому-нибудь поможет в будущем). Затроил двигатель и загорелся СЕ. Решил, что накрылась свеча (пробег 47 тыс.). Заменил весь комплект. Не помогло. Заехал в близлежащий сервис. Сделали копьютерную диагностику (750 руб.), определили ошибку 302 (пропуск зажигания во 2 цилиндре). Я спросил, что это значит? Мне сказали, что прогорел клапан, и мне могут его поменять за 8 тыс. Я спросил, зачем так сразу потрошить двигатель, и с чего это они решили, что именно клапан прогорел, а не что-либо другое? Мне сказали, по большому опыту они знают, что эта ошибка означает прогар клапана. У меня в этом вопросе опыта никакого, но я почему-то не поверил их "большому опыту", заплатил за "диагностику", поблагодарил и засел за интернет. Прочитал много (в том числе и на форуме). Стал образованным в этом вопросе.
Интересно, что с моим старым модулем? Можно ли диагностировать неисправность, если не видно внешних повреждений, и можно ли отремонтировать, что бы был на запас?
Сообщение отредактировал Serbud: 24 Январь 2011 - 14:37
#138
Отправлено 24 Январь 2011 - 20:00
Или на астраклуб.рф
#140
Отправлено 16 Февраль 2011 - 19:12
Доброго дня,
Интересуюсь периодикой замены свечей, уже пробежал после последней замены 20000.
На 60000 поменял модуль зажигания из-за пробитых свечек.
