топливный фильтр .vivaro 1.9 Dti
Сообщений в теме: 221
#21 denio
denio
  • Cообщений: 224
  • Интересы:Настольный теннис, горные лыжи, ноутбуки, агротехнологии.
  • Автомобиль: OpelVivaro 1.9 CDTI (F9Q-760), 2005
Отправлено 31 Март 2010 - 22:27
Цитата(fasttoomas @ 31.3.2010, 21:31) Просмотр сообщения
угу и резиночку не забудь поставить большую черненькую..
Спасибо! (сколько авто было - первый раз встретил такую конструкцию фильтра)
#22 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
  • Интересы:откровенный бездельник
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI 2002г. пассажир
Отправлено 31 Март 2010 - 23:18
Кстати......тут недавно один Виваровод почти месяц жаловался на свою "бибику", то она у него не едит, то глохнет, то вааще не заводится. Причина была банальна до ужаса. Он сам менял топливный фильтр и криво поставил прокладку(...больщую чёрненькую Изображение )
#23 Adam
Adam
  • Cообщений: 10
  • Интересы:мебель,мягкая,корпусная,под заказ.
  • Автомобиль: TRAFIC-1.9DCI
Отправлено 02 Апрель 2010 - 00:44
Цитата(denio @ 31.3.2010, 20:27) Просмотр сообщения
т.е. эту заглушку следует как-то снять? она, похоже, там зажата пружинным фиксатором.
Заглушка,пластмассовая,закрывает выходное отверствие на подачу соляры к ТНВД.В крышке стоит сальник резиновый,его нужно внимательно осмотреть,что бы небыло повреждения.В противном случаи будет через это повреждение подсасывать соляру минуя топливный фильтр.Кстати,а порядок сборки фильтра запомнили?Я имею ввиду,крышка+фильтр +прокладка+корпус или крышка+прокладка+фильтр+корпус.Жду ответа.
#24 Adam
Adam
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 Апрель 2010 - 00:57
А,в какой последовательности он её ставил,там же ещё подогрев соляры предусмотрен,металлическая круглая пластина в крышке фильтра,металлическая верхняя пластина фильтра.Поставить крыво прокладку - это нужно очень постаратся.Он часом,не рассказывал как его угараздило это сделать.
#25 MIkro
MIkro
  • Cообщений: 282
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 02 Апрель 2010 - 09:56
Если что у меня есть такой фильтрик достался за 100грн но у меня в машине такой
Хочится перепродать, можно дешевле
#26 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
Отправлено 02 Апрель 2010 - 13:46
ОГО, я и не знал, что железная пластина для подогрева.....СПАСИБОЧКИ!
...а по поводу кривизны посадки прокладки, то на стаканах DELFI это постоянно, я каждый раз после замены фильтра в мастерской сам проверяю, не течёт ли.... ad.gif
#27 denio
denio
  • Cообщений: 224
Отправлено 08 Апрель 2010 - 11:27
Спасибо.
Еще не менял фильтр, на днях буду менять - отпишу.
Цитата(fortochnik @ 31.3.2010, 19:36) Просмотр сообщения
Сверху, где пластмассовая заглушка там вход, а очищенная выходит сквозь бумагу по всей площади.
Все же, там где заглушка - это чистовой выход (поэтому и закрыт), а вход - снаружи по всей площади.
#28 Алекс VIVARO
Алекс VIVARO
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 08 Апрель 2010 - 19:49
Может всё таки наоборот? Почему тогда сливная пробка на дне стакана сделана. av.gif
#29 denio
denio
  • Cообщений: 224
Отправлено 08 Апрель 2010 - 21:42
Может быть, "чтобы никто не догадался"? ;]
#30 matsuk
matsuk
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 16 Апрель 2010 - 19:04
Я пробивал сам розкрутить фильтр, и нечево у меня неполучилось, може там какаято система интересная есть, или заклинило что-то!???
#31 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 16 Апрель 2010 - 19:34
Никаких секретов.Болтик сверху под torx открутить и все-снимай крышку.
#32 viktor snow
viktor snow
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel vivaro 2900
Отправлено 20 Апрель 2010 - 20:34
Здраствуйте вивароводы.Меня зовут Виктор.Я купил свой первый авто Виваро в Дании неделю назад.Собираюсь скоро возвращаться домой и озадачен вопросом замены расходников,так как путь предстоит нелёгкий.Хочу поменять топливный фильтр,но не знаю как это сделать.Так как в инструкции читал что нужно отсоединять какие то датчики.Поделитесь опытом ,кто менял.Опишите пожалуйста пошагово ,что нужно сделать.Заранее спасибо.
#33 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 20 Апрель 2010 - 20:42
Двигатель какого обьема?
#34 viktor snow
viktor snow
  • Cообщений: 18
Отправлено 20 Апрель 2010 - 20:48
1.9 CDTI 2004 года выпуска.
#35 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 20 Апрель 2010 - 20:49
http://forum.opel-cl...showtopic=53319
#36 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
Отправлено 20 Апрель 2010 - 20:51
Топливный фильтр стоит слева, возле стойки (чёрный пластмассовый стакан Delfi)/ Вынь ключ зажигания, отключи шланги от топливного, отключи подачу липиздричества. Стакан с корпуса снимается поднятием вверх, раскручивается достаточно туго. Сливай всю дрянь от туда, выкидывай фильтр (утилизируй). В комплекте нового фильтра обязательно должна быть прокладка, вставь её ровно-ровно, вычисти стакан (желательно чистой сухой тряпочкой), вставь фильтр, аккуратно закрути стакан.
Ставь стакан снова на место крепления, подключи коннект эл-ва, одень шланг подачи топлива и поверни ключ зажигания.........
Секунд через 10-20 насос сбака накачает стакан соляркой и из выходного польётся солярка. Вынь ключ, подключи выходной шланг, снова поверни ключ и проверь не течёт ли из под прокладки. Если течёт, значит прокладку "зажувало".
Сорри, описал из своей практики, если очень уж подробно, то извини, я старался.
А лучше б ты заехал на сервис, и посмотри как это делается.....
#37 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 20 Апрель 2010 - 20:55
И тут http://forum.opel-cl...showtopic=53321
#38 viktor snow
viktor snow
  • Cообщений: 18
Отправлено 20 Апрель 2010 - 21:16
Спасибо за описание. Масляный фильтр я поменял сам,масло залил Castrol 5w40 sintetik at.gif at.gif .Поменял также воздушный фильтр,и заказал кабинный фильтр.На что посоветуете обратить внимание ещё,так как такая машина у меня впервые, а в дороге ставать не хочется.А глядя на такое разнообразие проводов ничего не понимаю.Но всё выглядит ново,как будто только что с завода.
#39 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 20 Апрель 2010 - 21:28
Это сложный вопрос.
#40 SaVo
SaVo
  • Cообщений: 190
  • Интересы:www.wolturnus.dk
  • Автомобиль: ViVARO 2.0 CDTI
Отправлено 20 Апрель 2010 - 21:35
Думаю сервисная книга есть, хорошо бы почитать её. Что когда меняли и какие сроки замены на подходе.
А где поживаешь в Дании? Прикольно было бы увидеть ФОТО твоего скакуна и предполагаемый маршрут - куда уезжаешь. smile.gif
