Коллега, так и есть : груша НЕИСПРАВНА, такая же проблема у меня, я ее решаю... ртом... втягиваю соляру из бака, пока не услышу, что она заполнила грушу, потом надеваю шланг на фильтр и быстренько "подрабатываю" грушей. Наверное это как то связано с тем, что с "рождения" мой топливный я меняю первым
Желаю удачи.
PS: прогазовать надо, если в трубке выходящей из фильтра на насос ТНВД виден воздух (или не видно солярки), для дегазации магистрали низкого давления.Но это только после все манипуляций указанных в мануале: заполнение фильтра грушей со стравливанием воздуха через пробку на фильтре.
Спасибо!
Я тоже пробовал ртом. Но там, на другом конце трубки, как будто воздух, как будто я тупо всасываю создух из бака. Или я мало так пробовал. Сейчас пойду поробую ещё раз.
А если завести без подкачки, то что будет?ъ
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему!!!
