Свечи зажигания
Сообщений в теме: 1309
#341 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 21 Июнь 2010 - 09:21
Цитата(m7m777 @ 20.6.2010, 16:41) Просмотр сообщения
2- ревизия. Проверить катушки там где у всех трескается не удалось- не смог снять резиновые наконечники (сверх усилие не прилагал дабы не повредить).
У Z14XEP и Z16XEP разные модули зажигания. Пока на пробой жаловались владельцы машин с Z16XEP.
#342 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 25 Июнь 2010 - 13:14
Ребята, напомните, пожалуйста, какой правильный зазор должен быть у оригинальных свечей, ну нет времени ворошить ветку.
#343 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 25 Июнь 2010 - 13:25
Свечи для Z14XEP, Z16XEP: Bosch FQR8LEU2 (артикул GM - 12 14 031), зазор 0,9 мм.
http://forum.opel-cl...;hl=свечи зазор
Сообщение отредактировал ded M: 25 Июнь 2010 - 13:26
#344 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 25 Июнь 2010 - 13:50
Спасибо!
#345 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 25 Июнь 2010 - 15:04
Ониже Bosch 0 242 229 699
#346 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 23 Июль 2010 - 09:17
Собственно, вот чего вытащили на ТО-60000, пройдено чуть более 30000 км на ужасном 95-м бензине, которого у нас нет be.gif:
Изображение Изображение
На 90% "Лукойл", но, в последнее время, и Shell пару раз бывал, и Кириши, и СургутНефтеГаз (суть те же Кириши), по разу на выездах ТНК с Роснефтью.
Греби и улыбайся!
#347 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 23 Июль 2010 - 09:30
"ужасный бензин" -это ирония? Состояние свечей по фото весьма приличное (со стороны камеры сгорания). Вот снаружи... где то не очень герметично или наконечники так марают изолятор?
#348 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 23 Июль 2010 - 09:33
Таки да. Про наличие отсутствия - особо тонкая.
Греби и улыбайся!
#349 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 29 Июль 2010 - 06:58
Заменил и я свои свечки. Отходили 40 тыш (еще не разу не меняные с завода). Внешений вид такой же как и у Романа Химова.
Поставил оригинал.
Старые почищу и положу в ремкомплект прозапас.
Одно отличие поставленых от родных что шли с машиной на заводских были надписи ДжиЭМ БОШ, на которых поставил только ДжиЭм.
#350 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 24 Август 2010 - 16:14
Уважаемые, посетила меня тут одна мысль....Попробую объяснить сначала:
Z14XEP: модуль зажигания с эластичными резиновыми(силиконовыми?) наконечниками, которые при высокой температуре не теряют своих свойств(по крайней мере после 80 тыс. пробега - мягкие).
Z16XEP: наконечники выполнены из пластмассы(текстолита), которая со временем от температур дает микротрещины и искра бьет через трещину на корпус. Причем как я думаю, бьет не одну минуту и не один час. Бьет до того момента, пока катушка не перегреется и не крякнет.....
в замене свечей в принципе тоже есть логическое объяснение - во первых,"взрослая" свеча греется больше, нежели новая(т.к. нагар на свече по сути является теплоизолятором и мешает нормальному теплоотводу)=>соответственно более высокая температура под колпачком(из текстолита который); во вторых - у "взрослой" свечи искровой зазор больше и потому проще разрядиться вне свечи(на корпус двигателя - точнее в колодец свечной).
Поэтому никто не застрахован, отъездив на комплекте свечей стописяттыщмильенов километров и поставив новые свечи тут же попасть на модуль. Потому как перегрев пластика скорее всего был, и дополнительно воздействие при снятии=микротрещине.
ну вот как-то так. То есть, модуль на 1.6 выходит из строя не в одну секунду.....
#351 DimitryS
DimitryS
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: MERIVA Z16XEP (Easytronic) "06
Отправлено 24 Август 2010 - 16:23
Сержпитер,
Нет ли у Вас информации: с каким усилием (в Нм) необходимо затягивать свечи зажигания для Z16XEP?
#352 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 24 Август 2010 - 16:32
Цитата(DimitryS @ 24.8.2010, 17:23) Просмотр сообщения
Сержпитер,
ну в ТИСе наверное гдето есть...а вы свечи динамометрическим ключом затягиваете? я обычно руками просто.
#353 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 24 Август 2010 - 19:39
Греби и улыбайся!
#354 DimitryS
DimitryS
  • Cообщений: 54
Отправлено 25 Август 2010 - 09:59
Спасибо за информацию! Простым ключиком опасаюсь "недоперезатянуть", опыта маловато.
#355 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 25 Август 2010 - 10:52
Версия интересная. А наконечники конечно же отдельно не достанешь, чтобы переставить на Z16XEP.
#356 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 25 Август 2010 - 11:29
А там и нет "отдельно". Конструкция единая.
Вот только не понял. Текстолитовый (или какой) наконечник насаживается на свечу. Сам он в резиновом (или каком) колпаке. Так в 16хер. А что в 14хер по другому? На резину одевается резина?
#357 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 25 Август 2010 - 11:30
#358 zroman
zroman
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Meriva, 2008, Z16XEP
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 11:30
Появилась у меня ошибка 0303, вынул катушки, а там нет никаких трещин обгорелых ни на 3 цилиндре ни на других, под лупой рассматривал ничего не нашел. Поставил обратно, лампа погасла. Поменял свечи.
Родные свечи, 18 тыс.:
#359 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 14:50
Вполне возможно, что Вы хапнули фиговастенького бензина, от него и ошибки. Методом "двух педалей" можно прочитать только последнюю записанную ошибку, а их может быть целая горсть. У меня так и было - две педали дали ошибку 0303, а диагностика показала наличие всех ошибок, связанных с плохим воспламенением смеси - как по каждому цилиндру в отдельности, так и общих. Заправился 98-м бензином, стер ошибки и все нормально.
#360 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 22:17
Тут говорили о зазоре в свечах. Столкнулся с несоответствием. Как известно в наших новых двигателях 14ХЕР и 16ХЕР можно использовать свечи NGK. Захожу на их фирменный сайт http://www.ngk.ru/in...d...EL&m=Meriva
Предлагается единственная модель свечей (в отличии от данных Экзиста) ZFR5F-11
Последнее число означает зазор в 1,1 мм (измерил в реальности-соответствует). Почему тогда на Бошевских свечах зазор 0,9 (если верить факу)?
Сообщение отредактировал m7m777: 04 Сентябрь 2010 - 22:19
