Свечи зажигания
Сообщений в теме: 1309
#421 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 21:35
Цитата(mmx @ 10.10.2010, 22:28) Просмотр сообщения
Там на упаковке есть надпись "Информация о применимости и сведения по установке приведены в каталоге" и аналогичные надписи на английском, французском и испанском(?) языках
#422 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 21:37
Цитата(mmx @ 11.10.2010, 0:19) Просмотр сообщения
Рабочему на конвеере некогда гнуть электроды и проверять величину искрового промежутка. Роботу, впрочем, тоже.
Кто знаком с конвеерным производством посмеется вашей фразе на счет робота. "роботу некогда" biggrin.gif А свечной заводик, который не озадачивается одним из основных параметров своей продукции...извините им только для церкви свечки варить... парафиновые
Сообщение отредактировал m7m777: 10 Октябрь 2010 - 21:50
#423 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 21:49
Представьте себе, некогда. Поскольку отдельный робот для выбраковки денег стоит в закупке и обслуживании. Сто китайцев/таджиков/девушек-девственниц на входном контроле - тоже.
А свечному заводику достаточно производить выборочный контроль из партии, а необходимую точность обеспечивать в процессе производства соблюдением технологии и своевременным обслуживанием оборудования. Нет, конечно, свечной заводик может озаботиться 100% выходным контролем зазора, но это скажется на себестоимости. Проще его обеспечить в производстве, а на выходе контролировать более необходимые параметры.
Михаил, мы съехали с темы про влияние совка на деффцит свечей в Европе.
#424 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 21:54
Хочу добавить. На блоке катушек стоят резиновые наконечники ( кто-то писал что они пластиковые).
z16XEP.
#425 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 22:05
Я не знаю про что вы. Я про то что в России сейчас выбор свечей на порядок больше, чем было 20 лет назад. И про то что сейчас "гнуть" свечи нет никакой необходимости. Если вы несогласны с этим- давайте рискнем устроить опрос- кто из присутсвующих "гнул" боковые электроды на новых свечах перед их установкой в Мериву? Вы все про какие то абстрактные "свечные заводики" (их продукцию я сроду не поставлю себе в двигатель) Давайте конкретно - фирма NGK выпускает две одинаковые свечи с разной маркировкой- различие- зазор 0,9 и зазор 1,1??? Вы так и не ответили- как такое может быть? Наверное страшно разорились на еще один робот?
z16XEP.
может речь не о наконечниках, а о корпусе катушек? В моем Z14XEP наконечники вместе с корпусом катушек полностью под резиновой оболочкой. То что я видел на фото в z16XEP часть корпуса без такой резины.
Сообщение отредактировал m7m777: 10 Октябрь 2010 - 22:15
#426 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 22:14
Если с завода у свечи промежуток не соответствует рекомендуемуму - то надо. На конвеер идут свечи с предустановленным промежутком, в послепродажном обслуживании рекомендовано проверять и выставлять зазор перед установкой согласно инструкциям производителя. Чьё-либо нежелание этого делать или неведение этой рекомендации не отменяет. Опросы, кстати, тоже. Если свеча с завода идёт с рекомендованным зазором - хорошо, но, как видим, это относится не ко всем свечам. Всякие платиново-иридиевые требуют обращения к каталогу. Мне повезло, для 1,4 зазор выставлять не надо. Так что не гнул.
#427 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 22:33
Вы сами себе противоречите. Вы не выставили зазор- так как этого требует надпись, которую вы очень точно перевели с иностранного. Вы поверили что там нужный зазор? А если кто на свечном заводе взял да уронил свечку которую потом вам продали...
#428 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 23:01
не ерничайте. mmx конкретно вам все объяснил.... прошу прекратить флуд, а то уйдете в баню. ph34r.gif, а Ваши рассуждения про дефицит потру нафик ибо страница юмора у нас в другом месте.
#429 Sergey_
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 23:17
Вставлю свои пять копеек.
На серьезной фирме никто не будет тратить деньги на отдельного "робота" для контроля зазора в свечах. Не потому, что это дорого, а потому, что технология сборки позволяет сразу собирать свечу "в размер". В советские времена такой технологии просто не было.
Опять-таки, в советские времена свечи поставлялись россыпью в ящиках, завернутыми в промасленную бумагу. Никаких коробочек не было, картонные втулки на резьбовой части тоже встречались редко. Поэтому боковой электрод легко мог согнуться, и перед установкой свечи было необходимо скорректировать зазор.
Что касается надписи на современных импортных свечах: во-первых, свечу действительно могли уронить. Не на заводе (упасть с конвейера свеча может и там, но поднять ее с пола некому smile.gif), а при транспортировке или в магазине. Да и сам владелец может обронить свечу или ударить ее. Во-вторых, m7m777 не зря написал - существуют одинаковые свечи с разным зазором. Если некий "частично продвинутый" водитель купит свечи с неправильным зазором, руководствуясь только обозначением - у него могут возникнуть проблемы с мотором. И чтобы защититься от претензий, производитель свечей сделал предупреждающую надпись на упаковке.
#430 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 07:42
Sergey_, да ведь вопрос стоял иначе изначально. про "дефицит" и
Цитата(m7m777 @ 7.10.2010, 16:02) Просмотр сообщения
...регулирование зазора в свече- это устаревшее российское ноу-хау прошлого века. При деформировании металла бокового электрода в месте изгиба нарушается структура кристаллической решетки. Впоследствии под воздействием очень высоких температур и давлений это место изиба просто "поплывет".....
во-первых, металл деформировали(говоря языком m7m777) уже до нас. на заводе при производстве. боковой электрод не отливается изначально загнутым. поэтому про кристаллическую решетку - полная фигня.
во-вторых, даже в нынешних условиях попробуйте найти свечи для например ВАЗ 2101,03,05-07 с бензиновым карбюраторным двигателем. Напомню, что там зазор должен был быть 0,5-0,55мм. Если зазор выставить больше - будут подгорать контакты. А основная масса свечей на эти двигатели идет с зазором 0,7мм. Или например свечи на ГАЗ31029-10 с тем же карбюраторным, но с бесконтактной системой зажигания - зазор должен быть 0,8. При зазоре 0,9-1 уже мог гавкнуться коммутатор, а при меньшем зазоре движитель "колбасило" на холостых. А свечи с короткой юбкой идут с зазором 0,7.
во-вторых, про "уронить в магазине, или при погрузке или еще где": помню еще с 90-х годов прошлого века на свечи с завода стали надевать сначала картонные, а затем пластиковые защитные колпачки, которые еще не так просто иногда было снять. Они то и защищали зазор. И до сих пор на каждой свече одет пластиковый колпачок на юбке.
Просто зачастую m7m777 придумывает немыслимые первопричины того или иного случая.
#431 Sergey_
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 08:31
Ни разу не спорю.
Я лишь сделал предположение - почему на свечах продолжают писать "проверь зазор". Если свеча защищена колпачком - тем лучше, но производитель подстраховался на самый крайний случай.
#432 AlekseyKara
AlekseyKara
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: была Opel Meriva Cosmo 2007, Z16XEP, МКПП
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 11:54
Я тут, позвольте встряну. В субботу поймал ошибку 0302. Испугавшись, побежал на ближайший рынок где попросил свечи для Z16XEP. Продавец, заглянув в каталог выдал комплект NGK BKR5EK. Отдал я за них 750р. При замене, я конечно увидел, что старые были с одним электродом, а новые - с двумя. Рядом стоящий отец, уверил меня, что это всё фигня. Старые свечи были выкинуты вместе с упаковкой от новых.
Похоже, что к счастью, кроме свечей у меня пробило катушку, из-за чего я решил машину пока не трогать - нехай стоит. А сегодня вот решил внимательно почитать эту ветку про свечи и с ужасом осознаю, что 750р я выкинул на ветер. Теперь придётся брать правильные свечи.
С другой стороны, вроде как здесь люди иногда экспериментируют, сравнивают и т.д. Стоит ли пробовать ездить на двухэлектродных свечах для сравнения с родными или это чревато ужасами?
#433 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 12:18
Цитата(AlekseyKara @ 11.10.2010, 11:54) Просмотр сообщения
..... вроде как здесь люди иногда экспериментируют, сравнивают и т.д.
"Смелость города берет!....Но один из них -Чернобыль!"
Есть рекомендации разработчика-это святое!Зачем нужно эксперементировать да еще на своей машине?
#434 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 12:25
Я сильно не разбирался, но вот что говорит сам NGK : http://www.ngk.ru/in...d...EL&m=Meriva . Для Меривы с Z16XEP они предлагают свечи ZFR5F-11. Чем они отличаются от купленных, хз.
зы: может там и различия небольшие? Вон Denso для Меривы предлагает одну и ту же обычную свечу на двигатели 1,6 и 1,8. А иридиевые вообще одну и ту же на все двигатели - 1,4, 1,6 и 1,8.
Сообщение отредактировал Simpson: 11 Октябрь 2010 - 12:31
#435 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 15:35
ZFR5F-11 стоят у меня в движке . Это свеча с одним электродом и рекомендуется NGK как для 1.4 так и для 1.6 двигателя. Цифра 11 означает зазор в 1,1 мм На сколько слышал, но родной зазор для движка 1.6 вроде 0.9. Вопрос интересный- почему NGK именно так рекомендует. Вопрос лично Вам- вы вроде на иридиевых свечах ездите- а вы "гнули" зазор как рекомендует надпись и активно агитирует mmx? А то люди весьма интересуются, а владельцы иридиевых свечей с движками 1,6 молчат.
Сообщение отредактировал m7m777: 11 Октябрь 2010 - 15:39
#436 PARTYzanka
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 15:52
Цитата(m7m777 @ 11.10.2010, 16:35) Просмотр сообщения
...А то люди весьма интересуются, а владельцы иридиевых свечей с движками 1,6 молчат.
Не гнула bd.gif, езжу уже на втором комплекте иридиевых Denso IK16, в Багдаде все спокойно bf.gif
#437 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 16:02
Дык я еще на прошлой странице все пояснил - написал, что не гнул и обосновал почему. Игольчатый электрод рулит.
#438 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 16:08
Михаил, ну а почему бы не задать этот интересный вопрос NGK напрямую? Форум - кладезь истины? Или просто социологическое исследование?
mmx не агитирует, кстати, а указует на общемировую практику вследствие наезда на людей из большой страны в стиле Юргенса с Новодворской. Как бы потом слухи не разрослись, что я удосужился плакат намалевать со щупом, колотком и надписью "ТЫ прогнул свечу перед установкой?" smile.gif
#439 spet
spet
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: MERIVA 1.6/Z16XEP/MT/Enjoy/2007
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 16:13
Всем спасибо за высказанные мнения по поводу зазора.
В принципе практический опыт
PARTYzanka,
Simpson
успокоил. Просто понимаю, что в домашних условиях "на коленке" без нормального инструмента выставить одинаковый зазор на всех 4 свечах, который отличается от стандартного на 0.1мм я не смогу, да и Denso предупреждает, что с центральным электродом надо бережно и не всякий инструмент для выставления зазора можно применять.
Кстати, с какой периодичностью вы меняли иридиевые свечи (15000 или 30000)?
#440 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 16:22
Я планирую менять через 30 тыс., хотя наверное можно и больше. Кстати применительно к иридиевым свечам я вообще сомневаюсь в возможности правильного подгибания центрального электрода. Причины тут две - сам электрод не плоский, а с какой-то ложбинкой, куда "смотрит" игольчатый электрод. При подгибании нарушить их правильную ориентацию друг против друга - запросто. Вторая причина - необходимость всовывания в искровой зазор каких-либо щупов для измерения зазора, что может привести к повреждениям этого игольчатого электрода в виде его деформации или повреждения покрытия, что очень чревато.
