Свечи зажигания
Сообщений в теме: 1309
#481 ZMEY
ZMEY
  • Cообщений: 485
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 MT Z 16 XEP 2008г.в.
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 09:20
Цитата(Uncle Bob @ 1.12.2010, 8:51) Просмотр сообщения
Сержпитер, поправка:
- комплект оригинальных свечей на каждом шагу и стоит МЕНЕЕ 800 рублей
- модуль зажигания днём с огнём ищем и стоит зачастую намного БОЛЬШЕ 5000 рублей
- замена свечей занимает 10 минут
- беготня за модулем зажигания от дня до нескольких дней и машина на приколе
ИМХО - одна из самых выгодных страховок в нашей жизни.
Был такой случай, покупал свечи Бош, вижу объявление проверка свечей под давлением с визуальным контролем искрообразования, как говорил, Сержпитер. Так вот из комплекта свечей работали всего 2 шт. blink.gif Вывод визуальный контроль просто фигня, обеими руками за высказывание Сержпитера.
P.S. Поставил бы я эти свечи, а потом грешил бы на модуль или еще искал бы причину, свечи то новые, делайте выводы rolleyes.gif
Дай дураку дорогу!!! Правило, которое работает всегда!!!
#482 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 09:32
угу, а из коробки свечей А17ДВР(50шт) я как раз выбирал себе 4 шт на 99-ю. rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
#483 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 11:24
Изображение затроил движок...
Посмотрел свечи - все черные (включая изолятор) кроме одной (чистая и в бензине). Поставил старые бош (они почему то как новые выглядят) вместо новых дензо, все равно троит Изображение
Поеду завтра на диагностику, надеюсь проблема решится промывкой форсунок, а не например заменой блока катушек ттт
PS появилось подозрение что кирдык катушке ибо зазор на свечах дензо как выяснилось 1мм, а на родных ЖМ 0.9мм, что имхо не полезно для блока зажигания
#484 Uncle Bob
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 11:44
1. На таких же свечах езжу погода, ИМХО зазор тут ни при чём.
2. (не в помощь но для информации) в длинные выходные ноября (плюс-минус ноль было) зашёл в гараж, завёл машину и случилось так, что пришлось заглушить её через минуту и убежать по делам срочно. Через 2 дня утром (чуток подхолодало) завёл с полпинка и офигел от жОсткого металлического стука и явного троения движка. Заглушил, успокоил седчишко, достал бубен и завёл ещё раз. Стук, троение, машину просто колбасит. Вдохнул поглубже и газанул на 2/3 пару раз, всё прошло. Проехал после примерно 1500 км, всё в норме.
Считаю, нахлебала машинка влажного воздуха прохладного и прогреться внутри не успела до испарения, вот что-то и случилось. Блок катушек визуально в норме, свечи чистые.
#485 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 11:49
прогревал долго, газовал, такие методы знакомы... но только свечи все черные в нагаре, а одна чистая, тут ситуация явно не одноразовая. Диагностика завтра покажет, может еще и датчик какой барахлит, смесь не та, не должны быть свечи в таком нагаре, даже зимой
#486 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 13:44
Я на Denso уже год. Кстати зазор на них 1,1 мм.
#487 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 20:37
Позавчера все как под копирку! Правда не газовал, сама устаканилась. Видать нельзя нам заводить на немножко!
#488 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 01:14
Есть у свечей такое волшебное свойство - "самоочистка". Это завел, прогрел и хорошо поехал. Вся дрянь выгорает и вы имеете нормальную чистую свечу. Для тех, кто катается 5-7 км в одну сторону и держит обороты до 3-х тыков данный совет неприемлим.
Люди, ездите больше и у вас не будет проблем со свечами!!!
#489 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 11:26
Катушка елдой накрылась Изображение 3200р вынь-да-положь( а свечи в нагаре от того что режим двигла аварийный на трех горшках смесь другая.
Теперь и мне в пору материться какого буя катушки одним блоком делают не съемными по отдельности aq.gif
+1
Ездить надо по больше,крутить тоже полезно, не ездить в натяг, тады не только свечи но и двигло прослужит дольше az.gif
#490 Uncle Bob
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 11:27
Цитата(GRiNWOOD @ 7.12.2010, 11:26) Просмотр сообщения
Катушка елдой накрылась ...
По методу Матвея починить не хотите?
#491 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 11:53
Возни меньше, и цилиндры не перепутаешь. При хорошем конструктиве нет проблем. Хороший конструктив оказался, например, у блоков, что на Z14XEP ставят.
Кстати, да. Может быть по матвеевской методе и удастся сэкономить 3200.
#492 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 12:14
Как то уже искал но не нашел эту тему, а то честно жаба at.gif душит новую покупать
конструктив блока зажигания и на моем 16XEP вроде ОК
Сообщение отредактировал GRiNWOOD: 07 Декабрь 2010 - 12:12
#493 Uncle Bob
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 12:23
Ну эта, вот чО мешает ткнуть в кнопку Поиск, задать слово "трещина" в запросе, фильтр по имени задать matvei и включить опцию "Результаты в виде сообщений" и получить следующее: ловите, не жалко! wink.gif Спасибо Matvei`ю скажете.
#494 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 12:33
Не знаю, как тот конструктив в качестве орального контрацептива, но вероятность пробоя там оказалась повыше, чем у 14ХЕР.
Про Евангелие от метод Матвея:
http://forum.opel-cl...p...st&p=718735
http://forum.opel-cl...p...st&p=738138
http://forum.opel-cl...p...st&p=762731
http://forum.opel-cl...p...st&p=762854
http://forum.opel-cl...p...st&p=762871
Где-то так, если кратенько.
#495 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 12:36
Ну что ж, поксипол имеется, чем черт не шутит, попробую сейчас заклеить перед работой, все равно деньги только послезавтра будут на новую катушку. Что за лента "УДАВ" рассказал яндекс.
...Принес домой, внимательно под лампой осмотрел все катушки, трешин не найдено, видимо внутри пробило и методом Матвея здесь не подшаманить(
Сообщение отредактировал GRiNWOOD: 07 Декабрь 2010 - 13:39
#496 mika
mika
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Meriva 1.6 enjoy, easytronic
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 09:09
Решил проявить внимание к машине и поменять свечи. Поменял, завелась и проехав 3 км, двигатель на холостых оборотах начал дергаться, а в движении все нормально. Проехал еще 15 км и выскочил, значек маленько двигателя (ченч энже, как то так). Выкрутил свечи, и на всех четырёх свечах зазоры разные (от 0,5 до 1,1), ну естественно поставил старые, и все бы нечего, значек двигателя на приборной панели не исчез. Как ее прочитать и как удалить ее чтоб было все bf.gif
#497 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 09:42
если все в порядке после нескольких запусков чек пропадет
#498 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 10:11
Что же за свечи то такие? ai.gif Сейчас даже в АПС зазоры с таким разбросом не встретишь!
А вообще проверять надо,на глаз хотя бы(если не платина и не иридий,то щупом)
#499 mika
mika
  • Cообщений: 99
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 10:15
Вообще они были с хорошим зазор, я так понял они уменьшились в процессе незначительной эксплуатации blink.gif я сам в ужасе
Если не против возьму сразу худший вариант. Не пропал, как куда дальше идти или мне ждать пока что- то другое вылезет, возможен ход конем rolleyes.gif
#500 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 10:23
блин ну прочитать ошибку - уже 200 раз писАлось... посмотрите в ФАКе в важных коды ошибок - там написано как считать.
