Свечи зажигания
Reader
, 18 Мар 2007 13:41
Сообщений в теме: 1309
#804
Отправлено 24 Июнь 2014 - 08:23
Вот и у меня на пробеге 96000 км сдох модуль зажигания. Пробило 2-ую свечку. Был заказан новый модуль, а старый на время отремонтирован универсальной лентой Tesa из Леруа. Отъездил 2 два дня полет нормальный. Вчера модуль был заменен на новый, а старый оставлен прозапас.
#806
Отправлено 25 Июнь 2014 - 10:01
Komm39
Так поэтому и заказывал модуль, а потом начал ковыряться, что произошло. Снял модуль, с него снял экран со второго цилиндра и резиновую заглушку. Поставил модуль на место, выключил в гараже свет и завел. Наблюдал очень красивое свечение в свечном колодце. Заглушил, вытащил модуль, сделал два витка этой ленты, поставил обратно, завел - свечение ушло. Поставил обратyо резинку и все собрал назад, кроме экранов.
Сообщение отредактировал Kirkmak: 25 Июнь 2014 - 10:04
#809
Отправлено 26 Июнь 2014 - 17:41
Сегодня двигло брыкнулось пару раз, приехал, снял модуль, на экране второй от ГРМ катушки изменение цвета краски явно термическое, оказалось свечка без усилия открутилась. Зазоры выставил 0.8мм авось дольше проходят свечи, Бош кстати.
Не знаю, как у вас, а у нас половина свечей Бош - непонятный контрафакт. Этого даже крупные продаваны не скрывают. Беру NGK либо Beru. Такой вот каламбур
#818
Отправлено 10 Июль 2014 - 13:46
Дёргало с самого начала, в виде потряхивания раз минуту-другую. Свечи сменил первый раз на 30 тыс, далее ежегодно или на 15 тыс., продал с оригинальным модулем на 93 тыс. пробега. Так и потряхивало, что на оригиналах типа джи-эм, что на оригиналах типа Бош, что на NGK.
Других проблем не было, только один раз в мокрую погоду завёл машину в гараже, тут меня вызвонили по авралу и забрали на другой машине. Я заглушил Мериву через секунд 15-20 после пуска, через дня три приехал в гараж и было такое - машину затрялсло откровенным троением, пока боролся с паникой в душе - всё прошло. Полминуты работы с вздрагиванием и больше ничего.
