Свечи зажигания
Сообщений в теме: 1309
#861 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 19:14
mikeone, ага, заметил, извиняюсь!
по нагару - на правой - нагар на изоляторе кирпичный, нормальный - на 3-х свечах, на левой - ну там да, чёрти-што, это свеча с 1-го цилиндра, где ошибка 351 выпадала, но свечи работали нормально. Наверное, надо периодически проверять и выставлять нужный зазор, ибо со временем срабатывается электрод, или сразу выставить 0,9.
NGK - это самые ходовые у нас свечи, вполне надёжные. (читал тест в "За рулём" - они там на 1-м месте были), так что считаю, что не в марке свечей дело, а в увеличенном зазоре.
За GM надо в Архангельск (40 км) в салон ехать, а экзотику типа Бош или Денсо иридий - пожалуй что только на заказ.
На всякий случай места пробоев на катушках обмотал изолентой в 6 слоёв, будем посмотреть.
Сообщение отредактировал shilodv: 18 Декабрь 2014 - 19:15
#862 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 19:28
Цитата(mikeone @ 18.12.2014, 18:45) Просмотр сообщения
kreps,
Ну вот зачем ты так ) Свечи рабочие, зазор на глаз вижу - больше 1 мм эт точно, то что в нагаре, это из-за смеси или товарисч не крутит двигатель,свечи не выходят на режим самоочистки просто! А так,я бы не сказал что им писец....
Слишком закопчённые. После 29 т.к на моих с одного бочка лёгкая копоть . Всё остальное сахар. Впрочем может виноват бензин. Но это другая тема.
shilodv, Нас приоре веру в их V канавки потерял. Видать не для наших условий они.
#863 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 00:40
Блин! Заменил, называется свечи! Сегодня после суточной стоянки на холодную (!!!) выпала 351-я родная, мотор колбасит и не тянет, после 10 минут прогрева колбасня прекратилась, динамика восстановилась. Поехал... Часов через 5 - когда мотор уже остыл полностью - та же картина! Опять расколбас, после прогрева - всё ОК.
Завтра попробую уменьшить зазор на свечах до 0,9 и ещё немного заизолировать 1-ю катушку. Не ндравицца мне вся эта картина, ох не ндравицца!!!
Сообщение отредактировал shilodv: 20 Декабрь 2014 - 00:42
#864 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 01:13
Залевай 646
#865 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 09:53
shilodv,
катушку то смотрел ?
Опять же эта ошибка на пропуски - свечи,катушка,форсунка....
#866 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 11:02
Во время перебоя надави зажми вбок пошевели разьём на ЭБУ(мозгах) который идёт на мотор
На этих мозгах это редкость но был у меня один случай-холодная пайка в мозгах
Сообщение отредактировал vas320: 20 Декабрь 2014 - 11:02
#867 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 11:10
mikeone, а что там на катушку смотреть? Где были пробои - там изолентой замотано, ну ещё подмотал, зазоры по 0,9 сделал. Покатался сегодня - пока норм, буду дальше ездить пока. На форсунку не грешу, ибо есть пробои - видно на катушке, полагаю, что причина очевидна.
vas320, я ещё пока не знаю, где у неё мозги вообще, не говоря уже о разъёмах. Матчасть изучается по мере возникновения проблем.
Сообщение отредактировал shilodv: 20 Декабрь 2014 - 11:11
#868 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 11:32
Что это за свечи такие. Бош он же GM 0,9 имеют изначально.
#869 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 11:51
Ну как же мозги же там сверху на моторе в стороне водителя
Алюминиевый квадрат с рёбрами охлаждения (сантиметров 12 на 12) в него входят 2 больших разьёма
#870 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 12:34
kreps, боша не было sad.gif я на NGK менял, там штатно 1,1
vas320, гляну при случае, может у моей их и нет? Изображение
#871 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 13:44
Итак, история повторяется ежедневно - выпадает на холодном моторе при прогреве 351-я ошибка, мотор колбасит, динамика никакая, после прогрева всё исчезает, ошибка легко стирается сканером и больше не выпадает до следующего утреннего холодного завода.
Кто что посоветует конструктивного? Флудить не надо! Может быть, кто-нить знает, как проверить модуль катушек, что там внутри этого модуля вообще? Что там может испортиться именно вот так - на холодную глюки, прогретое - всё супергуд? Как он вообще - в принципе чинится? Отдавать стопиццот денег за новый модуль - ну нет пока лишних!!! smile.gif
#872 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 14:12
Я уже предлагал 646-ой 100мл на 10 литров для профилактики
Но ты что то тормозишь дело
P.S А мозги мотора нашёл?
#873 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 14:23
умный, да? а сфотать, где находится ЭБУ и выложить - нет???
Добавлю - ошибка выпадает не сразу, как заведусь, а минут через 5-7 прогрева.
Сообщение отредактировал shilodv: 23 Декабрь 2014 - 14:30
#874 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 14:35
Я ж написал для профилактики
Этот модуль просто состоит из 4-х бобин
Цитата(shilodv @ 23.12.2014, 15:23) Просмотр сообщения
При чём тут 646-й???
Версия такая:
- если в этом цилиндре повышенная компрессия из-за нагара то искра не может проскочить
А 646 почистит нагар- Вот так то
Сообщение отредактировал vas320: 23 Декабрь 2014 - 14:35
#875 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 14:45
vas320, поржал Изображение
#876 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 14:51
shilodv
ЭБУ - поз.4
[attachmentid=118160]
#877 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 14:57
Vitaly47, да нашёл уж давно, это я флудилкина троллю Изображение
#878 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 14:58
А что ты не веришь что ли ?
Все люди старшего поколения в курсе этого дела
#879 Uncle Bob
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 16:08
shilodv,
Предупреждение:
Правила форума:
1.3. На этом форуме запрещены: ... переход на личности и перепалки ...
#880 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 17:45
Вот такие люди... я им помочь пытаюсь а они меня же и оскорбляют...
