Свечи зажигания
Сообщений в теме: 1309
#881 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 20:31
В общем - меняю весь блок долой! Он у меня вообще какой-то левый стоял, без всяких опознавательных знаков!
#882 Uncle Bob
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 23:57
vas320,
 i
Информация:
Правила форума:
4.5. На форуме категорически запрещено самомодерирование — когда один пользователь делает замечания другим.
#883 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 15:54
Уф! Купил! Фирма "ERA". Отзывы очень разные про эту марку. Поэтому нужен нормальный совет: перед установкой стоит ли провести превентивную обработку например эпоксидкой? Где, в каких местах? Делал ли так кто-нибудь? Прошу писать по существу, а не про 646-й растворитель!
#884 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 17:12
#885 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 09 Январь 2015 - 21:25
В поисках "родных" свечей GM или Bosh набрёл на вот такое чудо:
Эта марка, по заверению продавана, именно для z16xep, цена 160 за штуку, в коробке, ессно, 4 шт.
Якобы, это новейшая линейка свечей с тонкими электродами, не содержащими драгметаллов (я так понимаю, замена иридию нашлась?)
Кто что может сказать по сабжу?
Сообщение отредактировал shilodv: 09 Январь 2015 - 21:25
#886 Winjows
Winjows
  • Cообщений: 30
  • Интересы:Автоспорт (Формула 1)<br />IT-технологии
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z16XE 2005
Отправлено 12 Февраль 2015 - 11:43
Подскажите пожалуйста, а где бы посмотреть этот самый зазор, облазил всю книжку по авто, нет там рекомендуемого зазора.
Для моего Z16XE на родных свечах (заказывал по каталогу OPEL 1214031 ) какой зазор должен быть?
По форуму где-то нашел, что 1мм, взял щуп и настроил на эту величину, поставил, езжу. Может надо было 0.9?
Opel Meriva A 2006 z16xe
#887 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 12 Февраль 2015 - 12:22
Winjows, я на своем 16xe ставлю 0.8
Tech 2, Коломна.
#888 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 12 Февраль 2015 - 13:51
Из своих историй-
однажды ездил с зазором 1,5 мм на безрезисторных свечах и нормально было
#889 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 12 Февраль 2015 - 20:03
Winjows, ser_platonov, vas320,
Вы не путайте двигатели, проблема со свечами на двигателях марки Z16XEP.
#890 Winjows
Winjows
  • Cообщений: 30
Отправлено 13 Февраль 2015 - 09:33
Я понял, просто задал вопрос, чем регламентируется зазор и где найти рекомендуемые значения для разных двигателей, в FAQ данного момента не нашел. Может в TISе есть? Я так понимаю зазор критичен тем, что при увеличении зазора возрастает риск пробоя катушек и отсюда возникают ошибки, я думаю вопрос вполне уместен. blink.gif
ЗЫ. Кстати GM-овские свечи пришли с зазором где-то 1.1 - 1.2
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 13 Февраль 2015 - 20:28
#891 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 13 Февраль 2015 - 11:46
Тема про ЭБУ и ошибки, но думаю модеры перенесут если что сообщение...
Winjows, Для вас, зазор меряется щупами, а выставляется путем механического воздействия на хвостик контакта свечи ) (подгибается или наоборот, разгибается)
В результате опытов, было получено следующие цифры....
Идеально нам подходят свечки с сопротивлением 5 кОм!!!! тогда и модуль живет и контроллер! Зазор рекомендован 0,9 и старайтесь его придерживаться, он уходит из-за эрозии металла в пятне пробоя!
Цифра сопротивления получена путем экспериментов... Родные свечи ей соответствуют, NGK кстати нет smile.gif т.е. модули больше летят не из-за зазора, а из-за несогласованности нагрузки ) Омметр всем в помощь!
пруф.... http://forum.adact.r...showtopic=34413
З.Ы. Кстати народ на Адкте прав, оригинал 500-600 рублей за комплект свечей и никакого головняка...
Сообщение отредактировал mikeone: 13 Февраль 2015 - 12:06
#892 maxim 163
maxim 163
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Мерива 1,6 16кл. Z16XEP Cosmo 2007г. изитроник (iron Heart)
Отправлено 16 Февраль 2015 - 00:06
Мишаня привет, ставлю денсо и всё хорошо. Из-за NGK менял модуль.
#893 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 16 Февраль 2015 - 09:07
maxim 163, Сам на Денсо иридиевых IK16, как у нас погодка нормализуется, сниму - промерю мультиметром
Сообщение отредактировал mikeone: 16 Февраль 2015 - 09:09
#894 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 17 Февраль 2015 - 12:40
Просто так
#895 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 17 Февраль 2015 - 19:09
Вот при помощи этих нехитрых приспособ. Наловчился менять свечи.
Сообщение отредактировал kreps: 17 Февраль 2015 - 19:12
#896 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 17 Февраль 2015 - 20:33
kreps, в трубку вбил резиновое кольцо и не маюсь с доставанием свечей )))
#897 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 18 Февраль 2015 - 12:05
Решил таки поставить вместо NGK свечи Denso K16TT,
Взял Q16TT, стал искать, в чём разница, т.к. по каталогу параметры свечей одинаковы.
Набрёл на это: http://uazpatriot.ru...t15033-105.html
Отсюда:
Официальный ответ "DENSO" Россия:
Разница в этих свечах минимальная. Выражается в длине верхней части свечи, у Q16TT она 2,5 мм выше чем у К16ТТ. Свечи начинающиеся на Q изготовлены по стандартам японского производителя, те же что начинаются на К по международному стандарту производства.
С уважением,
Максим Пастухов
ООО «Денсо Рус»
З.Ы. Сопротивление свечей 6 килоом, то есть за модуль зажигания не опасаюсь.
Зазоры сразу из коробки - 0,9 мм, убавил до 0,8
Сегодня поставлю, результаты обнародую.
Сообщение отредактировал shilodv: 18 Февраль 2015 - 12:18
#898 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 18 Февраль 2015 - 13:02
shilodv, ставил я себе как-то ДЕНСО.
Не понравилось! Выкрутил и выкинул через неделю.
Не так как-то двигатель работает на них.
Но это чисто мое мнение!
#899 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 18 Февраль 2015 - 14:02
nevus, именно серию ТТ? Странно, отзывы в основном положительные...
Ладно, пошёл вкручивать...
Сообщение отредактировал shilodv: 18 Февраль 2015 - 14:05
#900 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 18 Февраль 2015 - 15:50
Странно а я наоборот вытащил. Надоело ломать свечи и смотреть, как сыпится резинка. После этого проблемы фсё.
shilodv, а я бы с денсо не морочился. GM поставил и никаких проблем. Иридий ещё стоит попробовать. А всё остальное в топку. Моё ИМХО. Изображение
