Лямбда-зонд.
Сообщений в теме: 215
#81 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 29 Июль 2009 - 23:32
Цитата(Impreza STI @ 30.7.2009, 0:21) Просмотр сообщения
У них разная длина проводов - как они могут предлагать один и тот же номер для разных лямбд?
0 258 986 507 -это универсальный ЛЗ.....................
#82 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
  • Интересы:Велосипед MERIDA MATTS TFS XC 400 Disc (2010) <br />
  • Автомобиль: Opel Zafira Selection 2001 Z18XE мкпп
Отправлено 30 Июль 2009 - 07:45
Так разница только в длинне проводов? Сами ЛЗ одинаковые?
#83 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Июль 2009 - 08:15
Значит ситуация такая:
первый лямбда зонд имеет ор. номер 08 55 356 и неоригинальный номер по Бош 0 258 006 170
второй лямбда зонд ор.номер 08 55 389 неоригинальный Бош есть, но просто пока не могу найти номер его. Зонды абсолютно разные это 100%!
Универсальный зонд не стоит покупать и применять!
Wild Wild West ®
#84 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
Отправлено 30 Июль 2009 - 08:32
Бош 0 258 006 170 - такой я себе уже ставил полгода назад, взамен первого. У этого датчика короткий провод и другая распака разъема, он идет на Corsa 1,0 и Signum 1,8, я отрезал старый провод с разъемом и перепаял - все работает. И стоил он 2300р. сейчас 2600, я думал такой же взять, но сомнения по взаимозаменяемости возникли, родной то 5-6т. стоит...
Сообщение отредактировал igorzafira: 30 Июль 2009 - 08:34
#85 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Июль 2009 - 08:39
Не знаю что у него с разъемом, но на Z18XE сколько раз ставил, никогда не переделывал ничего - поставил, соединил и все! Что касается второго зонда, то по Бош он имеет другой номер, но не универсальный точно! Если найду коробку от него скажу номер.
Сообщение отредактировал Impreza STI: 30 Июль 2009 - 08:45
Wild Wild West ®
#86 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
Отправлено 30 Июль 2009 - 08:58
Странно, а у меня Exist выдает код 0 258 006 170 применяемость на Corsa 1,0 и Signum 1,8, и длинна провода 445 мм, а мне надо в два раза длиннее..., буду ждать номер от Вас, спасибо...
Сообщение отредактировал igorzafira: 30 Июль 2009 - 08:59
#87 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 30 Июль 2009 - 09:47
......."КУУУТА!"(С) rolleyes.gif Вообще никогда или в данном случае?
Сообщение отредактировал ded M: 30 Июль 2009 - 09:48
#88 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Июль 2009 - 13:10
В данном случае - не работают они корректно на этом моторе!
Wild Wild West ®
#89 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 30 Июль 2009 - 13:53
Вчера смотрел Экзист по этой теме.....
Обратил внимание , что на 0 258 006 170 в бошевском руководстве по универсальным ЛЗ нет вообще
предложения по замене его на универсальный 0 258 986 507 (.......12Вт).Правда моя таблица заканчивается на ЛЗ с номерами 0 258 005 ХХХ.
Сегодня смотрел FACET.Итальянцы,вообще , рекомендуют 0 258 986 505 (.....18 Вт),при этом пишут , что
сопротивление подогрева у него 4 Ом!!!!!!!!!!!!!(правда не знаю- в нагретом состоянии или при комнатной температуре),что в пересчете на мощность даст при 12в подогреве более 35Вт,что нереально много..... ai.gif
http://www.facet.it/...go/catalogo.asp
К сожалению , FACET не дал возможность скопировать другие предложения по Z18XE.......
Бошевских НЕуниверсальных (я имею ввиду бошевские номера) там не увидел.
Сообщение отредактировал ded M: 30 Июль 2009 - 14:28
#90 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
Отправлено 30 Июль 2009 - 20:19
Заказал короче Бош универсальный 0 258 986 507, перелопатил кучу сайтов, решил что верхний и нижний одинаковые, поэтому универсальные без разъемов идут на замену обеих ЛЗ, а оригинальные имеют разные коды из-за разных разъемов и длинны проводов.... am.gif
#91 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 31 Июль 2009 - 09:04
Зря, очень зря...
Wild Wild West ®
#92 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
Отправлено 31 Июль 2009 - 16:53
Цитата(Impreza STI @ 31.7.2009, 10:04) Просмотр сообщения
Зря, очень зря...
#93 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 06 Август 2009 - 23:51
Цитата(Impreza STI @ 31.7.2009, 9:04) Просмотр сообщения
Зря, очень зря...
На японском это "звучит"примерно так http://www.ngkntk.de/1534.0.html
Сообщение отредактировал ded M: 07 Август 2009 - 00:11
#94 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
Отправлено 07 Август 2009 - 07:56
Все это конечно ясно, но главный вопрос - цена, родной стоит от 6.5 т., NGK от 5.7 т., универсальный Bocsh от 1.8 т.р. Так что поставил я себе универсальный ЛЗ, в комлекте переходник-колодка идет, паять не надо, подробная инструкция в том числе на русском. Съезжу на диагностику, сброшу ошибки из памяти (лампа уже не горит), посмотрим на компе как она работает. Но я уже и так почуствовал что машина пошла плавнее и особенно при старте, провалы пропали... bf.gif
#95 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 08:49
Прицепил сегодня OP-COM и не понравились показания 1-й лямбды. Скакали в пределах 0,01-0,9 В (в течении секунды 2-3 разных показатели и никакой системы в них). Соответственно о состоянии смеси показания менялись от бедной, до богатой. Вторая лямбда стабильно показывала 0,75-0,85 и всегда кричала что смесь богатая. Как возможные причины рассматриваю предсмертное состояние лямбды, такое же состояние МАФа. Или такие скачки нормальны?
ЗЫ. Также замерял показатели во время движения в разных режимах. Так и скачет 0,01-0,9.
#96 hardim24
hardim24
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Subaru Traviq, 2002, Z22SE
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 09:13
Это нормально, значит работает. А вообще почитай тут: http://alflash.com.ua/newO-2.htm
Сообщение отредактировал hardim24: 09 Октябрь 2009 - 09:13
#97 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 10:37
У тебя прога рабочая? А то меня только пробная работает. А крякнутая вылетает или не коннектится.
#98 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 10:56
Рабочая. Все нормально работает после активации.
#99 дмитриу
дмитриу
  • Автомобиль: zafira 2002 z18xe
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 12:54
после замены неисправного зонда, должен ли код сам погаснуть или надо его специально сбрасывать?
#100 rfxtr
rfxtr
  • Cообщений: 346
  • Автомобиль: Omega B 1997г.ручка+климат X20XEV,седан
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 13:01
попробуй клемму АКБ сними на минуту, и обратно поставь, должно пропасть
