Лямбда-зонд.
Сообщений в теме: 215
#61 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 11 Апрель 2009 - 09:43
.........GTI! Все написанное выше относится к 4-х проводным циркониевым ЛЗ.
Если Вы говорите о 5-ти проводном (чит.-широкополосном) ЛЗ, то это немного другая история.
http://www.opel-scan...php?topic=694.0 -это для ознакомления .
Сообщение отредактировал ded M: 11 Апрель 2009 - 09:57
#62 _GTi_
_GTi_
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Zafira A 2003г 2.2 АКП + Zafira B 2007г 2.2 АКП
Отправлено 12 Апрель 2009 - 01:09
ошибка погасла в тот же день что и появилась, стер из памяти кл-адаптером, с тех пор не загорается...
Audi 80 b3 PM 89г => Zafira A+B
#63 Dakine
Dakine
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 16 Май 2009 - 13:44
подскажите- мвзаимозаменяемые ли ЛЗ на зафире 2001,дв z18xe. у меня 4 проводной за катализатором. какие лучше взять из неоригиналов ,если можно каткложный номер. зарание спасибо.
#64 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 16 Май 2009 - 21:46
А почему Вас интересует диагностический ЛЗ?Спрашиваю ,вспоминая Вашу предыдущую тему.Но там речь могла идти только о управляющем ЛЗ.
#65 _GTi_
_GTi_
  • Cообщений: 196
Отправлено 16 Май 2009 - 21:50
брал Bosch, стоит вы районе 2000
#66 Dakine
Dakine
  • Cообщений: 20
Отправлено 17 Май 2009 - 09:26
провели диагностику, ЛЗ который стоит за катализатором выдает не те параметры. диагност предложил купитьЛЗ который стоит перед катализатором и установить его , а тот который стоял поставить за катализатором. сказал что они одинаковые и поменять местами их можно. у меня вопрос - а какой из них управляющий, а какой диагностический. и можно поменять их местами
#67 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 17 Май 2009 - 09:38
1.ЛЗ до ката-управляющий
2.ЛЗ после ката- диагностический
3.Оба ЛЗ должны быть рабочими!!!!!!!!!!!!Не мудрите!
4.............выдает не те параметры?Какие?
#68 Dakine
Dakine
  • Cообщений: 20
Отправлено 17 Май 2009 - 10:31
диагностика показала-2 ЛЗ зависает, избыток кислорода,
#69 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 17 Май 2009 - 10:37
Какое напряжение на выходе этого ЛЗ?Лучше бы осциллограмму.....При правильно работающих ЛЗ1,ЛЗ2 и исправном кате осциллограммы на ЛЗ совершенно разные.
Но у Вас нет ошибки Р0420-неэффективная работа ката,которая в этом случае должна была бы быть(ММ)....И ошибки второго ЛЗ у Вас нет.
Сообщение отредактировал ded M: 17 Май 2009 - 10:39
#70 Dakine
Dakine
  • Cообщений: 20
Отправлено 17 Май 2009 - 11:02
осцилограм нет , подключался сканер. он и показывал что ЛЗ2 зависает: дефект плавющий. на оборотах двигателя3000не работает газуешь до 6000 включается. а также может и наоборот . катализатор исправен.
#71 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 17 Май 2009 - 11:13
"Катализатор немсправен"-это вывод или вопрос?Если кат неисправен, то где Р0420?
При правильной работе ката и ЛЗ2 напряжение на лз2 должно быть выше 0.6В,что говорит о том , что в выхлопе нет кислорода-он сгорел в кате,выполняя свою работу.
#72 Dakine
Dakine
  • Cообщений: 20
Отправлено 17 Май 2009 - 12:33
тогда проблема в лз1?систему впуска проверели- все герметично. выпускной тракт не проверил еще.дросельную заслонку помыли. ошибка p0170 не загорается уже больше недели. заменил топливный фильтр . давление топлива в норме, не авто отказывается нормально работать: после замены фильтра и промывки дросселя авто стало неустойчиво работать напрогреве первые несколько секунд, обороты плавают, потом устанавливаются 1200 -1300, по мере прогрева падают. двигатель работает ровно не троит но при разгоне ощущаются провалы, и на трассе приобгоне нет подхвата, на подьемах тоже машина неедет- тупит. почему тогда диагностика показала ЛЗ2?
#73 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 17 Май 2009 - 12:49
Как давно у Вас эта проблема?
Про ЛЗ2-не убедили..........
Когда мылись форсунки?Исключите подозрения на плохой бензин......Залейте самый лучший.
Попробуйте прокататься со сброшенным разъемом ДМРВСравните с ездой с ДМРВ.Кстати -дайте его показания по расходу воздуха на ХХ.
Вы так и не ответили про расход......
Сообщение отредактировал ded M: 17 Май 2009 - 12:50
#74 Dakine
Dakine
  • Cообщений: 20
Отправлено 17 Май 2009 - 12:54
расход в городе9-10л. а форсунки я немыл .
#75 Dakine
Dakine
  • Cообщений: 20
Отправлено 17 Май 2009 - 13:07
форсунки я не мыл. а расход в городе 9 -10. проблема эта всплыла не давно, гдето с месяц. у меня зимой в морозы за -30 загорелся чек. пощелкал зажиганием , он и погас, ине беспокоил меня месяца два . потом нчал загораться чаще, неделю ездищ ь,не горит,загорится - зажиганиемпошелкаещь потухнет.
#76 Dakine
Dakine
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 Май 2009 - 14:14
сегодня снял фишку с датчика ДМРВ, сразу загорелись машика с ключом и антиюз. авто вообще отказывалась ехать , толчки при в ключении передач, педаль газа упиралась в пол но машина еле набирала скорость. фишку одел на датчик- перестали гореть лампы автол с ключом и все остальное, не не загорелся чек. так датик у меня в порядке? что делать дальше? дайте совет.
#77 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
  • Интересы:Велосипед MERIDA MATTS TFS XC 400 Disc (2010) <br />
  • Автомобиль: Opel Zafira Selection 2001 Z18XE мкпп
Отправлено 29 Июль 2009 - 15:44
Всем привет! Опять беда ai.gif Поменял вчера переднюю выхлопную трубу (сифон отвалился), переставил лямбду и загорелся чек. Ошибки 0141, 0036., прозвонил точно обрыв цепи нагрева, видно когда по трубе стучал она и сдохла as.gif Вопрос: кто знает передние и задние лямбды одинаковые, взамозаменяемые? Универсальные Бош на Exist 0 258 986 507 кто нибудь ставил? excl.gif
#78 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 29 Июль 2009 - 20:22
Разные.
#79 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
Отправлено 29 Июль 2009 - 23:12
Цитата(ASPID @ 29.7.2009, 21:22) Просмотр сообщения
Разные.
Почему тогда Exist 0 258 986 507 предлагает и на первую и на вторую ЛЗ?
#80 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 29 Июль 2009 - 23:21
У них разная длина проводов - как они могут предлагать один и тот же номер для разных лямбд?
Wild Wild West ®
