Избыточное давление в системе охлаждения
Сообщений в теме: 138
#41 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 08 Март 2011 - 20:46
Вован З, похоже на воздух в системе, двигатель какой?
#42 18E
18E
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Ascona C 18E Мокрый асфальт 115кобыл 86год
Отправлено 08 Март 2011 - 20:50
может быть у тебя охлаждайка всегда была коричневого цвета и ты просто этого не замечал?) такое бывает когда тосол с водой перемешан
может быть и прокладка
ну или вариант по печальнее, трещина в блоке
масло не эмульсионирует?
каким вообще образом тосол может перемешаться с выхлопом?
посмотри не течет ли где тосол? и после того как промыл систему, тосол снова стал коричневым?
#43 Вован З
Вован З
  • Cообщений: 27
  • Интересы:Компютер, автомобили
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 08 Март 2011 - 20:59
двиг 1,6 SH карб, газ стоит. Тосол был синего цвета изначально. Вопрос почему тосол из бачка вылетает.
На даный момент тосол стал темнее и немного зеленковатым.
Эмульсии в масле нет. Прорыватся вых. газы могут через прокладку в систему охлаждения в результате черезщур избыточное давление в системе и тосол наружу.
Сообщение отредактировал Вован З: 08 Март 2011 - 21:05
#44 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 08 Март 2011 - 21:07
При заливании тосола воздух через датчик температуры охлаждающей жидкости спускал?
#45 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 08 Март 2011 - 21:10
Цитата(Вован З @ 8.3.2011, 20:36) Просмотр сообщения
Думал термостат, снял его тоже самое.
а надо поставить. исправный. а потом смотреть.
#46 Вован З
Вован З
  • Cообщений: 27
Отправлено 08 Март 2011 - 21:16
Спускал и не один раз делал, и авто под уклон ставил всеравно одна байда.
Термостат исправный я его вынул чтоб проверить выгонит тосол без него, фигня выгнало.
#47 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 08 Март 2011 - 21:18
На работающем тогда булькает нехило при снятой крышке. Тосол уходит?
ася 265\424\984
#48 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
без термостата и будет выгонять. ибо малый круг не перекрывается. а тосол циркулирует по пути наименьшего сопротивления (по малому кругу). так что "вынуть термостат" - это для ГАЗ-51 подходит. а не для опеля.
#49 Вован З
Вован З
  • Cообщений: 27
Отправлено 08 Март 2011 - 21:48
Повторяю выгонит когда двиг нормально прогрет и когда я его заглушил. Сначала шипение а в бачке подымается тосол и пшык все на землю крышка при этом закрыта. Когда температура не очень тосол не выгоняет.
#50 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 08 Март 2011 - 21:58
скорей всего термостат...так же было...минут 10 проходит глушишь и через пробку выгоняет тосол
#51 Вован З
Вован З
  • Cообщений: 27
Отправлено 08 Март 2011 - 22:27
Результат один, что с термостатом что без него, тосол выгоняет после того как заглушу двиг. Как будто где - то собирается давление, пока помпа крутит все в порядке только заглушил и все наружу. Но остается вопрос почему перед этим тосол стал ржавым, я в нете читал, что может быть вых. газы вступают в реакцию с тосолом он теряет какие то свойства, а потом начинает жрать железо в системе охлаждения. может где - то прожрал раковинку или прокладку? Окликнитесь у кого такая головная боль была.
#52 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 08 Март 2011 - 22:33
похоже циркуляция нарушена....где и как ищи....посмотри радиатор печки....и сам радиатор...реально идёт перегрев...особо не выголяйся а то кольца посадишь поршневые
#53 Вован З
Вован З
  • Cообщений: 27
Отправлено 08 Март 2011 - 22:37
После замены ржавчины типа тосол, после хорошего полосканием водой радиатора (основного) и всей системы, печка стала шкварить как сковородка, она у меня так никогда не работала.
Сообщение отредактировал Вован З: 08 Март 2011 - 22:40
#54 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 08 Март 2011 - 22:40
Цитата(Вован З @ 8.3.2011, 22:37) Просмотр сообщения
После замены ржавчины типа тосол, после хорошего полосканием водой радиатора (основного) печка стала шкварить как сковородка, она у меня так никогда не работала.
судя по симптомам охлаждайка идёт только по малому кругу...отсюда и пляши...может трубки забиты...шланги смотри
#55 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Двиг горячий, глуша его ты убираешь циркуляцию воды и она вскипает. Проблема с циркуляцией все же. Возможно забиты радиаторы, возможно помпе хана. Радиатор то греется хоть? Все трубки проверь на нагрев.
ася 265\424\984
#56 Вован З
Вован З
  • Cообщений: 27
Отправлено 08 Март 2011 - 22:42
Я вынул термостат прогрел, печка - кипяток, радиатор - кипяток, глушу авто, тосол на землю, циркуляция идет. Как помпе хана, она механическая и вертится с помощью ремня ГРМ. Мне кажется один диагноз - трепанация башки и полнейшее изучение всех отверствий и прокладки головки. Идеи у кого будут. Ну если найду отпишусь не поленюсь.
Сообщение отредактировал Вован З: 08 Март 2011 - 22:48
#57 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 08 Март 2011 - 22:44
Цитата(Вован З @ 8.3.2011, 22:42) Просмотр сообщения
Я вынул термостат прогрел, печка - кипяток, радиатор - кипяток, глушу авто, тосол на землю.
сколько времени уходит на прогрев до кипятка...до выброса??
#58 Вован З
Вован З
  • Cообщений: 27
Отправлено 08 Март 2011 - 22:51
С термостатом и в гараже мин.15 может больше, а без термостата еще больше. Ну стрелка в красном секторе тосол вылетает.
#59 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 08 Март 2011 - 23:01
попробуй помпу сменить....у меня летом на прогрев уходило 10 минут потом был выброс через бачок...сменил термостат всё стало нормально...но если и при снятии термостата гонит то тут уже чёта серьёзней...заодно шланги проверь...чёта я на них больше грешу
не хотелось бы конечно паники...но может ещё быть блок засран внутри
#60 Вован З
Вован З
  • Cообщений: 27
Отправлено 08 Март 2011 - 23:05
Разединял шланги правда не все продувал ртом, все свободно дуется.
