Избыточное давление в системе охлаждения
Сообщений в теме: 138
#81 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 18:32
Цитата(ivzip @ 2.11.2011, 10:06) Просмотр сообщения
расскажите пжл почему может выбрасывать ОЖ через расширительный бачок, в то же время очень хреново греется движок. как морозы пошли так начались проблемы.
примерно через 10 минут выбрасывает?
#82 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 18:57
смотреть наличие пузырьков в бачке при заводе на холодную. если оно -привет прокладка и раковины на плоскости головки.
#83 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 06:44
Была такая же трабла. В моём случае даже периодически рвало шланги охлаждения. Был воздух в системе. Я уже не раз писал на форуме как правильно спускать воздух на биг блоках, на малых правда как это делается не знаю.
Убрал воздух из системы, проблема сама собой исчезла.
#84 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 08:27
Да на малых датчик температурный, на приборку который, выкручивается и всё.
#85 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 11:54
На больших точно так же.
#86 Vetal'
Vetal'
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: ASCONA C 82г,седан, 16SH, VARAJET II, МКПП-4
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 19:24
Всем привет! У меня месяц назад была такая же проблема: на прогретом движке уровень в расширительном бочке значительно поднимался. Пробку не срывало конечно, но вытекало (в пробке уже давно укорочены пружины и давление до срыва пробки уже не поднимается). На следующий день начала подтравливать... И из бочка попахивает выхлопными газами... Всё, пора вскрывать голову! Вскрыл: 4й цилиндр блестит чистейшим металлом и мокрая свечка; прогнила (за 4,5 года) прокладка у края и охлождайка пошла прямиком в цилиндр. В масло не попало, благо....(не давно сменил его).
Иномарка, хоть и в возрасте - ЛУЧШЕ жигуля!!!
#87 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 11:16
а если точнее, сбоку на корпусе термика винт для спуска пробки. на малом такого нет )
#88 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 18:19
Собственно у меня этот винт и есть датчик температуры ОЖ на приборку.
#89 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 19:42
с родным отверстием что?
#90 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 07:19
#91 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 16:41
alextiger, всё работает. заметил это только когда начал дуть холодный воздух из печки. дело было ночью на трассе, деваться некуда налил воды. но потом таже история повторилась. весь бачок снаружи в срани. а чтоб движок перегревался я бы не сказал, рабочая температура. в прошлом годе такого небыло.
похоже ещё и на то что ож гдето уходит, но я излазил каждый патрубок- всё сухо и ничего не понятно. свечи ещё не выворачивал.
Opel Ascona C Luxus
#92 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 16:58
печку проверь
ася 265\424\984
#93 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 19:15
rhs, от печки пар на стёклах был бы.
Opel Ascona C Luxus
#94 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 22:40
скорей всего термостат заклинило...у меня было так
#95 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 19:48
Цитата(anki @ 5.11.2011, 7:19) Просмотр сообщения
странно. там 88г сбоку под шестигранник заглушка для спуска. и в мануале она есть. непонятно. мож у тебя корпус термика с омеги?
#96 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 15:55
Не знаю, не видел как на омеге. Вроде схоже с картинками в книгах. Фото показать не могу т.к. не дома.
P.S. А где тогда датчик температуры ОЖ на приборку?
у меня так
Сообщение отредактировал Амбр: 04 Апрель 2022 - 23:19
#97 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 23:23
на корпусе термостата.
#98 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 12:10
Подскажите,зачем латунная трубочка,на входе в расширительный бачёк,на фотках видно где и куда.
Изображение Изображение
#99 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 13:52
skilful, а чо бачек не с той стороны.
ася 265\424\984
#100 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 15:08
Первый раз вижу..
