Избыточное давление в системе охлаждения
Сообщений в теме: 138
#101 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 18:50
Цитата(rhs @ 9.11.2011, 13:52) Просмотр сообщения
skilful, а чо бачек не с той стороны.
Как не с той,то просто обман оптический......вот подальше
Цитата(sanmarch @ 9.11.2011, 15:08) Просмотр сообщения
Первый раз вижу..
Стоит на патрубке от термостата в бачёк,причём на самопал не похоже,оч уж всё хорошо там совмещается.Ну я грешным делом думал ,мот как сечение патрубка спецово уменьшает,тип что бы давление в системе поддерживать в определённых пределах....
#102 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 22:35
Цитата(skilful @ 9.11.2011, 12:10) Просмотр сообщения
Подскажите,зачем латунная трубочка,на входе в расширительный бачёк,на фотках видно где и куда.
Изображение Изображение
она стоит внутри в качестве усиления) , когда хомут тяните, чтоб пластик не лопнул. аккурар ее во внутрь до конца почти. чтоб немного выглядывала, она там около 5 см длинной.)))
Сообщение отредактировал alextiger: 09 Ноябрь 2011 - 22:36
#103 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 06:33
Всего лишь....?...)))А то я думал..... Изображение
#104 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 13:27
сиптомы: 1.выбрасывае ож через крышку расширительного бачка при нагреве.
2.дымный выхлоп при движении под нагрузкой.
3.повысился уровень масла (эмульсии нет, явные течи есть).
4.слабовато тянет.
5.долго нагревается.
в чём может быть проблема??????
Opel Ascona C Luxus
#105 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 15:04
4.слабовато тянет.
проблема может быть уж очень любая, но однозначно спрятана под головой, может голова не плоская, может блок треснул, может просто прокладка в общем снимайте и увидитеwink.gif
А долгий нагрев предвещает термостату смену места жительства с движка на помойку
#106 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 12:08
balodiya, термостатов уже три штуки сменил.
Opel Ascona C Luxus
#107 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 13:13
газы при работе двига в бачек прорываются, когда холодную заводишь,пузырики в жидкости)? приложи лист бумаги к выхлопу и понюхай, лизни, если есть ощущам присутствия ож по сладковатому запаху и привкусу, то сам понимаешь к чему клоню...
какого цвета дым при разгоне серый или голубоватого цвета? при торможении он есть.
Сообщение отредактировал alextiger: 24 Ноябрь 2011 - 13:15
#108 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 09:27
alextiger, выхлопные газы пахнут антифризом. при разгоне дым голубоватый пи торможении и стоянке его нет. у меня подозрение на прошитую прокладку ГБЦ.
Opel Ascona C Luxus
#109 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 09:44
У меня только при разгоне дымыт из трубы,не так чтоб сильно,но все же напрягает,при торможении нет,тосол не уходит,зато масло жрет на ура:-)500 грамм на сотню.не сапунит ни сколько,кольца не должны-их перебирал,не новые конечно,но и не убитые-через них не должно я думаю,колпачки менял весной.свечи 2 засерает часто-одну больше всего-как бахрома.думаю все же колпачек какой то.компрессию мерял только на 1,2 горшке около 12.5 и 12 .с маслом не пробовал,но если кольцам хана- то газы наверно должны пойти в сапун.попробую еще сеточку почистить-чистил весной ее.
#110 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 09:57
доктор-самара, маслосъёмные колпачки иногда снимаются с направляющих.
Opel Ascona C Luxus
#111 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 10:26
я думаю надо поменять колпачки не снимая распредвал там где свечи черные,другие не трогать-так как геморр большой все это проделать не снимая голову,да и времени мало,и холодно еще-вчера 21-мороза:-)
еще думаю а из за прогоревшего поршня и прорываящихся газов повредились колпачки-как раз те же горшки !
#112 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 10:57
А радиатор охлаждения сразу греется когда заводишь?
#113 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 12:44
balodiya, сразу начинает греться патрубок от головки к радиатору.
Opel Ascona C Luxus
#114 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 14:13
При испуганном термостате такого не должно быть, к сожалению но видимо все 3 ваших термостата оказались браковаными, патрубок а далее и сам радиатор начинают втерся когда термостат открывается, а если сразу- вывод что он не закрывается или не до конца закрывается, как вариант еще, если термостат на вашем двигателе с фланцем разделен, то может он
Фланцем как то не качественно прижимается? И жидкость течет в обход закрытого термостата, я себе в экзисте заказывал термостат соединеный вместе с фланцем, отлично работает
Сообщение отредактировал balodiya: 25 Ноябрь 2011 - 14:26
#115 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 14:27
абсолютно в точку... его запах и голубоватый дым при разгоне указывает на его утечку и привкус от выхлопа --как в толмуте, про снятие гбц!
... еще варианты трещина на гбц у седла клапана, раковина на плоскости гбц от говеного антифриза с солью и синькой,который любит алюминий жрать... парни лейте антифриз меньше риска... пахан попадал на такое на москвиче2141м- за малым обошелся без гидроудара тогда.
сомнения о плохой прокладке, если не перегревал мотор конечно и бошку не повело.
#116 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 15:58
alextiger, в прошлый раз при сборке мотора я пожадничал на прокладку ГБЦ, сомнения в её надёжности были немалыми и они к сожалению оправдались. теперь придётся в гараже при отрицательной температуре копаться. Изображение
Opel Ascona C Luxus
#117 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 17:58
Ого вы делаете в Кокшетау! Изображение
#118 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 18:39
при замене прокладки красным герметиком полоской герметика толщиной с ниточку!!! аккурат промазать вокруг каналов охлаждения! иначе его раздавит сильно по прокладке. но подозреваю что не в прокладке там дело при таком симптоме.. я больше грешу на раковину на гбц от тосола паленого!
#119 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 16:20
а у меня на правом стакане, и сплющеный.
ася 265\424\984
#120 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 17:26
При желании и на крышу поставить можно:-D
