Беседка
#3081
Отправлено 17 Июнь 2009 - 10:19
#3082
Отправлено 17 Июнь 2009 - 10:27
...т.е. изик даже не подозревает что такое этот "натяг"?!?!
При тапке в пол у меня и за 4000об/мин уходило, в "тапочном" режиме колобок как стрела из под мягкого места выскакивает. При обгонах на "двухколейках" тапка незаменимая веСчь!
#3083
Отправлено 17 Июнь 2009 - 10:38
Про "пальцы" - это было (насколько я знаю) у нижневальных двигателей - детонация отбрасывала клапаны и звон характерный шёл от пальцевых толкателей клапанов. На верхневальных моторах стучат сами клапаны тарелками в посадочных местах.
Угу, не беспокойтесь за выбор оборотов изей. Кроме того, то, что вы сейчас описываете - элементарный кик-даун. На заглушенной машине продавите тапку до упора, потом исчо чуть нажмите - почувствуете щелчок - это команда перехода на передачу ниже для экстренного разгона.
Тапка в пол кстати (после обкатки
#3084
заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 17 Июнь 2009 - 10:43
а изику то что? его дело передачи переключать.....подозревать он начинает,когда датчик детонации показывает её наличие, а ЭБУ не может убрать её(детонацию) посредством изменения УОЗ или количеством смеси..вот тогда изик и перекидывает передачу......поэтому конечно всё таки явление натяга более очевидно на МКПП,когда водитель не чувствует этого момента и продолжает усилия по разгону/движению авто на 4 передаче с 30-40км/ч.
#3085
Отправлено 17 Июнь 2009 - 11:08
На заглушенной не пробовал, но приятно удивлён, что Меривка и без "щелчка" всегда успевала и подхватывала. Не то считал кик-дауном
#3086
Отправлено 17 Июнь 2009 - 11:09
Uncle Bob,
Про натяг.
Ограничения в период обкатки со стороны производителя ясные и простые - не допускать повышенных оборотов и/или нагрузки на двигатель.
Вы не точны. В инструкции предлагается ездить все время изменяя обороты двигателя.
Про натяг, образно выражаясь, едите на велосипеде в гору и не имеете возможность переключить передачу. Ваши ощущения? Тоже самое чувствует двигатель при езде внатяг.
#3087
Отправлено 17 Июнь 2009 - 11:24
#3088
Отправлено 17 Июнь 2009 - 11:25
Я бы назвал это двойным кик-дауном. Просто кик-даун - резкое нажатие на педаль газа, скидывает одну передачу вниз. Если педаль продавить до проминания, то понижение идет сразу на 2 передачи.
#3089
Отправлено 17 Июнь 2009 - 11:40
Для двигателя очень вредны вода (конденсат) в масле, сера в бензине и езда в пробках!
#3090
Отправлено 17 Июнь 2009 - 11:49
Во всей этой технике я имею 0 знаний, не бейте за глупые вопросы если чё!
#3091
Отправлено 17 Июнь 2009 - 12:10
По поводу педалей и велосипедов.
Иногда хочется ярых противников наката на время пересадить на трековые велосипеды. у которых невозможно не крутить педали во время движения (отсутствует свободный ход), может тогда поймут для чего нужен накат.
#3092
Отправлено 17 Июнь 2009 - 12:22
никогда не пойму для чего нужен накат.....чтоб спалить бенз на нейтрали, и еще подвергнуть опасной ситуации на дороге себя и окружающих....
#3093
Отправлено 17 Июнь 2009 - 12:28
serg508, а тормозить при накате и ,не дай Бог заглохшей машине вы чем будете?не надо так категорично......никто же Вас за ваши действия по коврикам никуда сажать не хочет....
Знакомый товарисч на десятке накатывался с горки и заглох, вакуумник перестал функционировать, педаль тормоза задеревененла и как следствие-затормозил о впереди идущую машину.
#3094
Отправлено 17 Июнь 2009 - 12:30
ps. to serg508:попробуйте переключить на нейтраль и катиться,потом вырубить зажигание(на пустой трассе) и попробовать затормозить.
#3095
Отправлено 17 Июнь 2009 - 12:32
Для двигателя (с точки зрения сохранения ресурса) гораздо вреднее работать на холостом ходу, чем ездить на 3000 оборотах. Причина в том, что при холостых оборотах трущиеся пары (в первую очередь коленвал) не получают достаточное количество масла, а то, которое приходит, поступает с пониженным давлением.
Абсолютно неверно.
Нагрузки на пары трения в режиме ХХ во много раз меньше, чем на больших оборотах. И того количества масла, которое поступает в режиме ХХ - вполне достаточно.
Лампочка давления масла гаснет при давлении 0,5-0,7 атм, а нормальное давление для современных двигателей ~4 атм .
Поправка: это не "нормальное", а предельное давление, после которого уже открывается предохранительный клапан. Дело в том, что масляные насосы всегда проектируются с большим запасом по производительности, чтобы обеспечить достаточное смазывание при износе пар трения. Поэтому на новом двигателе предохранительный клапан открывается достаточно рано.
при езде в натяг ты постоянно ездишь с пониженными оборотами и , следовательно, двигатель испытывает маслянное голодание и изнашивается сильнее.
Но езда внатяг - это работа двигателя на малых оборотах под нагрузкой, а следовательно, она не имеет никакого отношения к ХХ.
#3096
Отправлено 17 Июнь 2009 - 12:40
ps/ насчет сравнения ХХ и малых оборотов - они сравнимы именно по производительности масляного насоса. т.е, грубо говоря, величина давления масла на ХХ и при "натяге" не сильно разнятся,т.к. масляный насос работает от коленвала и его производительность зависит от оборотов двига......
pps. вообще считаю бессмысленным обсуждать то,на что у каждого свои субъективные взгляды,так как причин разрушения/поломки деталей ,прямо указывающее на использование натяга, нет.
и последнее....в цитатах не мои слова, а приведенные цитаты, с которыми я согласился.
#3097
Отправлено 17 Июнь 2009 - 12:51
я совершенно четко написал, что для двигателя не опасен холостой ход. А езда внатяг, т.е. на малых оборотах под нагрузкой - действительно вызывает повышенный износ, и с этим я не спорю.
Дык я нигде и не говорил, что это - именно Ваши слова. Ваш ник в шапке цитаты вставил движок форума, поскольку цитата взята из Вашего поста.
#3098
Отправлено 17 Июнь 2009 - 12:59
Я долгое время ездил на ГАЗ 21, без вакумного усилителя, естественно. Приходилось и на ГАЗ 51, нога досих пор болит...
Мысль такая, если автомобиль очень не устойчив при езде накатом, его надо снимать с производства, т. к. накат присутствует у любого водителя, например при выжиме сцепления и переключении передачи.
#3100
заблудший_44-й_*
Тема закрыта
