Беседка
Сообщений в теме: 8353
#4321 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 16 Январь 2010 - 10:34
Цитата(@lien @ 16.1.2010, 10:06) Просмотр сообщения
Позволю себе привести небольшой пример, может немного некорректный, но всё-таки...
Есть такая замечательная операционная система с открытым кодом. Linux называется...Есть Несколько различных дистрибутивов данной ОС. Так вот, пользователи какой-то определенной сборки Linux объединяются в т.н. сообщества, в рамках которого, они делятся проблемами, совместно дорабатывают это дистрибутив (т.к. код открытый) и т.д. Сообщества различных дистрибутивов объединяются в сообщества городов, стран...
Теперь главная мысль: именно наличие сообщества и позволяет жить и успешно развиваться данной ОС.
Вот также и автомобильный клуб - это сообщество, которое объединяет любовь к автомобилю. В данном случае к автомобилю марки "Опель"
А что для Вас лично есть "автомобильный клуб"????
Если к Вас есть какие-то конкретные предложения то для этого есть специальная тема в разделе "Дела клубные".
Если вы просто любите повеселиться, или как тут некоторые выражаются "поржать", то для этого в инете куча развлекательных сайтов.
И прежде чем задавать вопрос нее поленитесь всё-таки заглянуть в F.A.Q.. Данный раздел стараниями Сержпитер в последнее время значительно расширился, многие вопросы просто отпадут...
А также поиск нереально рулит
Присоединяюсь полностью.+1.
#4322 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 16 Январь 2010 - 11:53
Цитата(m7m777 @ 16.1.2010, 11:31) Просмотр сообщения
Я бы еще уточнил какая коробка- автомат или механика. Вообще должны были обратить внимание на зажигание аварийных лампочек на доске приборов ,если ничего не горело, то скорее всего ложная тревога- хапнули снега между картером и защитой при движении задним ходом при парковке, или в подкрылках нарост льда. Которое потом само отвалилось.
rolleyes.gif нашим "северянам" лёд покоя не даёт...
Скажите на милость, каким образом лёд в подкрылках создаст вибрацию и шум при работе двигателя на хх??? При движении ещё куда не шло, да и то вибрация была бы со стороны колёс.
Ну читайте вы внимательнее а не по диагонали
А вот про лампочки верно. Не мешало бы провести мини-диагностику "методом двух педалей"
Сообщение отредактировал @lien: 16 Январь 2010 - 12:01
#4323 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 16 Январь 2010 - 11:56
Цитата(@lien @ 16.1.2010, 3:04) Просмотр сообщения
Ответ так и не получен!!!
Мороз...снег не идёт, т.к. опять же мороз... соответственно не тает, опять же потому как мороз
Незамерзайкой вы не пользуетесь, и тут мороз....
Так откуда дровишки лед?????
Ну что вы право- тут догадываться - трех раз не надо. Печка эффективная- жарит на стекло дай бог. Снег попавший на стекло ( не обязательно осадки- может из под колес передних машин) тает на горячем стекле и влага сползает на ту пресловутую холодную часть стекла, которая не обогревается. На ветру она мгновенно превращется в лед. Именно в том месте где "паркуются дворники" И все это происходит только на ходу- толку что вы заранее что то очистите. Конечно-для тех кто эксплуатирует Меривку в более холодных условиях это ясно как день. В том и суть "ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ"- много всяких мелких ньюансов.
А по поводу вашего предложения -бороться с наледью незамерзайкой (вообще то она для того чтоб чистить стекло, а не топить лед)- предлагаю вам провести эксперимент- возмите из морозилки лед и залейте незамерзайкой Удовлетворительный результат может быть если она его растворит за 5-10 секунд. Но это явно не реально.
Сообщение отредактировал m7m777: 18 Январь 2010 - 10:00
#4324 rn9fal
rn9fal
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 МКПП
Отправлено 16 Январь 2010 - 12:16
В теме "щетки" обсуждалось это. И приведена ссылка на магазин, где можно приобрести нагреватель зоны парковки очистителей. Кто возьмется реализовать и поделиться?
#4325 Sergey_
Отправлено 16 Январь 2010 - 12:34
Вот и разгадка.
Казалось бы - чего проще: направить основной поток не на стекло, а в ноги, и/или снизить температуру воздуха. Нет, лучше мерзнуть самому и заставлять мерзнуть пассажиров, рискуя при этом получить трещину на лобовом стекле - лишь бы снег успевал растаять еще до того, как его успеют смахнуть дворники...
Речь шла о том, что наледь не удалялась в течение 3-4 недель - при чем здесь "на ходу"?
А по поводувашего предложения -бороться с наледью незамерзайкой (вообще то она для того чтоб чистить стекло, а не топить лед)- предлагаю вам провести эксперимент- возмите из морозилки лед и залейте незамерзайкой Удовлетворительный результат может быть если она его растворит за 5-10 секунд. Но это явно не реально.
Правильно. Если сначала наморозить глыбу льда, а потом пытаться растворить ее незамерзайкой - ничего не получится. А если лить незамерзайку именно тогда, когда дворники смахивают мокрый снег?
#4326 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 16 Январь 2010 - 12:55
Есть старинный метод,чтоб наледи с утра не было...я в морозы подъезжая к дому за 200 метров выключаю печку и открываю окна..и еще у дома пару минут проветриваю...
#4327 OAMART
OAMART
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Опель Мерива
Отправлено 16 Январь 2010 - 13:39
Цитата(Elena @ 16.1.2010, 8:56) Просмотр сообщения
Уважаемые опелеводы! Машинка в эксплуатации 2 года. Вчера выезжая с работы у меня случилась следующая проблема: мороз минус 15, завелась нормально и сразу же жуткий стук и вибрация в районе мотора. Пару раз включила и выключила, поползала по двору, минут через 5 все прекратилось. Что бы это могло быть? Т.е. кто виноват и что делать... rolleyes.gif
Может по снегу покатались перед этим, он замерз между защитой картера и двигателем. Возник стук. Поездили -растаял, стук пропал
#4328 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: мерива космо 1.6 красный МТ 2008 г.в.(была), Сейчас IX 35
Отправлено 16 Январь 2010 - 14:23
К чему такая ирония про " северян". Про снег и морозы мы знаем не по картинкам и рассказам. Или вы снега не видели, который попадает во все щели и превращается лед. И грохот будет по всему кузову. OAMART правильно сказал.
Сообщение отредактировал Fly2ka: 16 Январь 2010 - 14:29
#4329 kors
kors
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: Был Opel Meriva 1,6 МТА, Enjoy, Lancelot сейчас Рено-Кангу 2
Отправлено 16 Январь 2010 - 15:01
Я просто фигею дорогая редакция. Хотел уж не писать т.к. это как разговор глухого с немым. А тут опять - человек живущий от меня не менее чем за 800км (причем значительно южнее). С кем я совершенно не знаком. По полунамекам с пол слова повторяет все что я хотел выразить, а за ним свора (по другому не назову) сразу спешить назвать все сказанное бредом и неправильной эксплуатацией авто. Ну сказал же уже з да я неправильно эксплуатирую авто, неумею пользоваться печками, климатами, незамерзайками (чем там еще). Успокойтесь только, все равно Вам не понять (видно) про что здесь пытались сказать. Этот ресурс интересен мне не рассказами, что все у людей хорошо и кто где кого видел, а именно что у машины плохо, какие недостатки, несовершенства и как они с этим справляются ( ну вот такой я). Это вообще0то мне гораздо интересней и познавательней читать, чем очередные признания в любви машине очередных форумчан. А нормальные, интересные посты пишут не более 1% участников форума. Вот их то и можно послушать. Но никого из них при обсуждении темы и неприятии мнения других я как-то незаметил ( и слава богу).
Цитата(Sergey_ @ 16.1.2010, 14:34) Просмотр сообщения
Вот и разгадка.
Вы ж вроде на омеге. Так откуда Вы знаете как у нас жарит печка на 1 ,2,3 скорости и как расходятся потоки. Говорить с такими о недостатках или достоинствах вообще бессмысленно. А вот я скажу например , что как не ставь потоки все равно результат будет один. Проверено (или думаете я не знаю где у меня крутилки находятся). И так и сяк пробовал- все одно наледь там будет. Так это у всех машин там будет наледь, просто у Меривы больно глубокий карманчик и наледь больно толстая получается. Кстати сегодня заметил у С-макса тож такая же конструкция. Думаю что это все от угла наклона лобового стекла у вэнов всех так будет. И еще надо было летом посмотреть под панелью мож там где рядом со щетками воздухопровод идет и отвод замудрить в зону дворников ( а что - это мысль)
#4330 kors
kors
  • Cообщений: 156
Отправлено 16 Январь 2010 - 15:36
Оп па , знакомый ник. Там в теме про щетки уже было, что вроде у нас это ставить некуда, панель мешает.
#4331 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
Отправлено 16 Январь 2010 - 16:18
Никакой иронии. И с Вами и OAMART я согласен по поводу снега и льда между картером и защитой. Если Вы пролистаете страницу чуть назад то не увидите никаких возражений по данному моменту. А вот лёд в подкрылках+работа двигателя на хх=шум и вибрации. Это очень спорный момент.
А вы упорно видите только то что хотите увидеть
#4332 Sergey_
Отправлено 16 Январь 2010 - 16:27
Если Вы считаете, что я, кроме Омеги, в других автомобилях ни разу не сиживал - глубоко ошибаетесь.
Как "жарит" печка - написал m7m777, что ясно видно из цитаты в моем посте.
То, что температуру и направление потоков воздуха можно регулировать - знают все. А если кто-то не умеет этим пользоваться - это только его проблема.
Наледь будет, это верно. Если ее регулярно убирать, а не ждать по 3-4 недели - проблем она доставлять не будет.
#4333 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
Отправлено 16 Январь 2010 - 16:48
rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif Продолжаем разговор....
Вспоминаем условие задачи: За окном -35, соответственно снег в виде осадков не идёт
Снег из под колёс впереди идущих машин???
Цитата(m7m777 @ 15.1.2010, 16:12) Просмотр сообщения
еду я по трассе со скоростью 70-80 ( в колонне потому как все так идут), на улице -30, видимость никакая- идет снег, обочины нет, одна колея. У меня наросла на той вот необогреваемой полоске стекла наледь, которая не дает щеткам нормально двигаться.
Т.е колея пробита и как минимум укатана...т.е снег из под колёс отпадает
Что нам остаётся?? только снег срываемый с обочины аэродинамическими вихрями от впереди идущих машин
Но, черт побери, раз этот снег срывается значит он достаточно сухой, что и немудрено при таком морозе
Так вот, при такой скорости сухой снег, и неважно в виде осадков или из под колёс не будет даже задерживаться на лобовом стекле а не то что таять.
Ладно допустим в силу каких то ещё неуказаных факторов снег попал на стекло и растаял. Незамерзайкой пользоваться...
Я вот лично даже и не пытаюсь, дабы не раздавить насос омывайки. Хотя у меня и залита жидкость -35. Но она не течет при таких температурах.
не будем
Машина, как у рачительного хозяина (в этом я не сомневаюсь) перед поездкой очищена от снега и наледи. т.е. щётки работают нормально
Так что мешает смахнуть этот растаявший снег, чтобы он сползая замерзал не в зоне парковки дворников, а по бокам ветрового стекла.
Заметьте, это условия одной конкретной поезки. Так о каких 3-4 неделях вы вели речь выше???
#4334 kors
kors
  • Cообщений: 156
Отправлено 16 Январь 2010 - 16:53
Какая уж тут ирония про лед. Вы человека вообще "100% на замену свечей" отправили.
#4335 kors
kors
  • Cообщений: 156
Отправлено 16 Январь 2010 - 16:58
не будем
алиен уймись уже. Задолбал ей богу. (можете модерами меня поправить).Смотрим лучше биатлон, там Губерниев расскажет и про снег и про лед.
Сообщение отредактировал kors: 16 Январь 2010 - 17:06
#4336 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Январь 2010 - 17:03
не будем
Парни , хватит Вам "лечить" друг - друга !!
Читал , что здесь сверху написано , так вот уже начинаете до ругани сползать !
Обсуждаете какую-то нелепую проблему.
Единственное с чем согласен , то с мнением , что надо при очистке авто от снега , выковыривать регулярно ото всюду !!
Чем сам регулярно занимаюсь , даже если ехать не куда не надо .
Проблем досих пор не было с дворниками !!
#4337 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Январь 2010 - 17:07
Мне кажется , что дама не корректно описала проблему !!
Ч то значит "нормально завелась" , а "через 15 минут" "трясти и вибрация " ??
Всё это написано относительно движения или прогрева авто??
#4338 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 16 Январь 2010 - 17:20
Да забейте вы на это rolleyes.gif у меня вообще еще родные дворники стоят и ничего трут вроде rolleyes.gif
#4339 makcum
makcum
  • Cообщений: 194
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 CDTI
Отправлено 16 Январь 2010 - 18:06
Цитата(sergeiSH @ 15.1.2010, 18:08) Просмотр сообщения
makcum, Хотите обижайтесь,хотите нет,но я (лично) не могу смотреть на Ваш аватар- тошнит, истинный крест.Не можете сменить?Ну правда. И где Вы такой нашли?Даже про незамерзайку не читается.
и вправду, ну чем мой аватар не нравится? smile.gif ну ест человек банан, ну целиком, ну орет потом, так мож он просто голодный и бананы к тому же любит smile.gif а будете ругаться, вообще приеду к Вам в город, найду и в реале продемонстрирую smile.gif а еще лучше Бейгабашина с собой позову smile.gif "Аватар" в 3D не смотрели? покажем smile.gif
#4340 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 16 Январь 2010 - 18:31
" Аватар" в 3Д смотрел,понравился,ничего общего с вашим аватаром.Думаю, демонстрация будет еще отвратнее. Дело ваше,не хотел обидеть,так, из лучших побуждений. Люди же смотрят, среди них могут оказаться дети.
