Беседка
Сообщений в теме: 8353
#6761 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 28 Июнь 2011 - 21:48
Цитата(Uncle Bob @ 28.6.2011, 20:37) Просмотр сообщения
Без обид, но вентилятор крутится примерно на 1-2-й скоростях, ток типа ампер пять, минут работает фича. Итого 5А*0,083 часа = 0,42 А*час. Итого 0.7 % (ноль целых, семь ДЕСЯТЫХ ПРОЦЕНТА) от ёмкости полностью заряженного аккумулятора. Ну, пусть ПОЛТОРА процента от полуразряженного. Чаво тама жалеть-то?! ohmy.gif
Кстати, оставленный свет всё одно вырубится через полчаса. Посчитать? wink.gif
У меня на предыдушей Аудюшке стоял режим афтеркулинга - при достижении температуры 87 град под капотом с выключенным зажиганием включается вентилятор и сбивает т-ру до 80. И так может быть несколько раз подряд. Причем карлсон на AUDI будет помощнее и побольше нашего. Так вот - за несколько лет эксплуатации проблем с аккумом не было.
ИМХО - кнопку AUTO можно жать смело, батарейка от этого не пострадает.
#6762 Sergey_
Отправлено 29 Июнь 2011 - 07:21
Такая же фича есть и на Омегах с мотором V6. Причем одновременно с вентилятором включается электронасос, который гоняет ОЖ.
#6763 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 30 Июнь 2011 - 11:56
Интересная фотка с МЕРИВОЙ)) http://fishki.net/comment.php?id=91025
#6764 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 30 Июнь 2011 - 15:29
Коллеги, кто каментнёт мегадевайс под названием Джеттер?
Нет ли побочных эффектов?
Лично меня тупость мотора в некоторые моменты реально раздражает..
#6765 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 30 Июнь 2011 - 15:42
Этот девайс просто сдвигает параметры сигналов с датчика педали. Попробую объяснить- делим амплитуду педали на 1-2-3-4-5. С этим девайсом получается так-давим педаль на 1, а через датчик получается. что как будто уже 2 или 3. Это на рефлексе построено всё. Кажется, что только чуть чуть надавил а она уже летит. А на самом деле просто всё сдвинуто. Может коряво объяснил, но без жестикуляции не получается лучше))).
#6766 Sergey_
Отправлено 30 Июнь 2011 - 15:45
Бейгабашин,
в какой-то теме я его уже комментил.
Если коротко: повлиять на состав смеси, момент подачи искры и т.д. девайс не может, поскольку включается между электронной педалью газа (потенциометром) и ЭБУ. Соответственно ни о какой прибавке мощности не может быть и речи.
Его функция заключается в следующем: допустим, ты жмешь на педаль плавно и на 1/4 ее хода, а джеттер говорит ЭБУ, что ты нажал резко и на 3/4.
#6767 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 30 Июнь 2011 - 16:07
Пасиба, принцип действия я сам примерно так и понимал, по сути, девайс просто "обманывает" контроллер управления двигателем. Вопрос в "побочных" эффектах - есть ли они?
Полагаю, разработчики мотора сознательно сделали такие характеристики педали - вопрос в том, для чего? Если только ради соответствия стандартам Евро-4, то и фиг бы с ним. Кстати, нейтрализатору из-за джеттера хуже не будет?
#6768 Sergey_
Отправлено 30 Июнь 2011 - 20:19
Побочный эффект у иллюзии заключается именно в том, что это иллюзия. Реально мощность двигателя не увеличивается.
Джеттер не меняет состав смеси.
А если ради топливной экономичности?
#6769 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 30 Июнь 2011 - 20:45
Я бы с удовольствием установил девайс, дающий прирост мощности в диапазоне 1500-3000 оборотов. Но видимо это уже другая прошивка для ЭБУ ac.gif
З.Ы. Делал свежую прошивку от ОД по зиме. Сейчас, при активном юзанье климата почувствовал разницу - маашина с вкл кондеем прет намного лучше, но и бенза жрет примерно на литр больше. Видимо, закон сохранения энергии еще действует smile.gif
#6770 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 30 Июнь 2011 - 21:51
Вот эта точно работает,но ценник 15к.
#6771 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 30 Июнь 2011 - 21:53
Это то же самое...
#6772 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 01 Июль 2011 - 08:04
Цитата(Simpson @ 30.6.2011, 22:53) Просмотр сообщения
Это то же самое...
#6773 Sergey_
Отправлено 01 Июль 2011 - 09:32
Цитата(ANTONIO-B @ 1.7.2011, 11:04) Просмотр сообщения
По принципу действия - да.
Тот и другой имеет двигатель и четыре колеса. Тот и другой применяется для перевозки людей по ровным дорогам. Тот и другой является легковым автомобилем smile.gif
#6774 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 01 Июль 2011 - 09:34
#6775 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 01 Июль 2011 - 09:58
Сергей, да я понимаю, что это не прибавка мощщи - это очевидно. Собственно, этого никто в описании и не обещает. Девайс лишь меняет выходной сигнал с педали газа, как вы и описали - "нажал резко и на 3/4". И если это действительно избавляет от задумчивости мотора (лично у меня это обычно проявляется на второй передаче) и не имеет минусов - то я ЗА.
Готов пожертвовать и этим - езжу немного smile.gif За без малого 3 года на Мериве откатал 9200 км rolleyes.gif
#6776 Sergey_
Отправлено 01 Июль 2011 - 10:54
Бейгабашин,
дык я и не говорю "ни в коем случае не покупай!", а лишь объясняю, "как оно работает". Решение всегда лучше принимать на основе максимально полной информации.
#6777 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 01 Июль 2011 - 11:16
Цитата(Sergey_ @ 1.7.2011, 11:54) Просмотр сообщения
Бейгабашин,
#6778 Uncle Bob
Отправлено 01 Июль 2011 - 13:12
Цитата(ANTONIO-B @ 1.7.2011, 9:04) Просмотр сообщения
Их даже на одном заводе делают! (серьёзно!)
#6779 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 03 Июль 2011 - 19:20
Цитата(mmx @ 3.7.2011, 12:16) Просмотр сообщения
VVsevolod, с чего бы вдруг? Особенно фильтр салона, который находится в глубине и накрыт крышкой. Сбить грязь можно хоть ведёрком с водой, струю же с моечного пистолета направить сначала под острым углом к поверхности.
Только вчера менял фильтр салона - грязи немерено и на крышке фильтра отчетливые грязные подтеки - видимо достает водой при мойке через горизонтальную решетку над фильтром.
З.Ы. Как-же надо не любить свою машину, чтобы так её угваздать - не понимаю таких людей...
#6780 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Июль 2011 - 19:57
Сдуру, конечно, можно много чего переломать, но потёки не говорят о том, что фильтр затопит грязью при мойке. Ну а угваздали - засадил, видать, хорошо, вытаскивали и угваздали. Покуда грязюка мокрая, то можно из ведёрочка окатить энное число раз без последствий.
