Беседка
Сообщений в теме: 8353
#6801 Zmiter
Zmiter
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Renault Laguna II 1.8 2004
Отправлено 06 Июль 2011 - 09:24
Цитата(mmx @ 6.7.2011, 9:15) Просмотр сообщения
Тута я
Помогаю знакомым опелеводам которые не дружат с Интернетом, так что сапогами не бейте!
#6802 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 06 Июль 2011 - 10:33
#6803 Zmiter
Zmiter
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Июль 2011 - 10:37
Цитата(mmx @ 6.7.2011, 10:33) Просмотр сообщения
Я серьезно, где он может быть? Может технота есть у кого?
Сообщение отредактировал Zmiter: 06 Июль 2011 - 10:40
#6804 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 06 Июль 2011 - 11:06
Сам удивился, но... Из TIS:
15. Погружной модуль с топливным насосом вставить в крепежную пластину в топливном баке
Указание: На Z17DT, Z17DTH и Z17DTR погружной модуль без топливного насоса.
Деталь в "Эксисте", похоже, здесь: http://www.elcats.ru...63-70d129348494
Прикрепленные файлы
#6805 Zmiter
Zmiter
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Июль 2011 - 11:10
Не открывается и не качается((( Открылось, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Т.е. получается он встроен в ТНВД? Или я уже туплю?
Сообщение отредактировал Zmiter: 06 Июль 2011 - 11:14
#6806 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 06 Июль 2011 - 11:21
Zmiter, если просто, то электрических насосов не ищите - по схеме в TIS их нет. Солярку из бака тянет ТНВД, если верить тому, что я вижу в TIS и в "Эксисте".
#6807 Zmiter
Zmiter
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Июль 2011 - 11:28
А в Common Rail вообще возможно такое?
#6808 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 06 Июль 2011 - 11:41
Общий топливопровод к форсункам, время и момент впрыска топлива форсунками управляется ЭБУ электрически, а как его туда накачали - дело второе. Посмотрите на схему, трубка от насоса идёт на в общую топливную магистраль, к которой подключены все форсунки (детали 9 и 3). Так что не вижу препятствий для установки механического насоса.
#6809 Zmiter
Zmiter
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Июль 2011 - 12:09
#6810 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 06 Июль 2011 - 13:45
Цитата(ANTONIO-B @ 5.7.2011, 23:50) Просмотр сообщения
Пескобетон обычно в 50-килограммовых мешках поставляецца... Стало быть, ты 20 мешков положил в свою OPC? Бедная машинко...
#6811 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
  • Автомобиль: Meriva 1.7 CDTI
Отправлено 06 Июль 2011 - 14:43
У меня жужжит именно там.
У меня наверное не меривовская мерива, т.к. чётко прослушивается негромкое урчание насоса предварительной прокачки. В мануале прописано как насос подкачки, прокачивает систему после замены фильтра.
Слышно, как нагнав давление он отключается.
#6812 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 06 Июль 2011 - 15:13
В TIS на схемах для Z17DT/DTH/DTR нет насоса, он упоминается для Z13DT. Для Y17DT есть упоминание о насосе, но куда он подключается, не совсем ясно, этой части схемы нет. Потому вопрос: какй же у Вас мотор из 1,7? Поскольку волшебная надпись CDTI, получается, означает кучку разных дизелей.
#6813 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
Отправлено 06 Июль 2011 - 16:44
Z17DTH
#6814 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 06 Июль 2011 - 18:21
Цитата(alexlit @ 6.7.2011, 8:29) Просмотр сообщения
Вот уж сомнительное достижение. В смысле целесообразности.
При чем тут целесообразность? Понятно,что оно не целесообразно,но иного выхода не было!!!
А я считаю достижение для моей машины,что она спокойно смогла перевезти такой груз.
было 16 мешков + мешков 10 керамзита + помелочи Примерно 920 кг + я 65 rolleyes.gif
#6815 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 06 Июль 2011 - 18:26
кредит мне сегодня одобрили на ... Астру седан. В косме. Так что неспешно начинаю продавать свою ласточку.
#6816 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 06 Июль 2011 - 18:37
H?
#6817 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 06 Июль 2011 - 18:50
Цитата(ANTONIO-B @ 6.7.2011, 19:37) Просмотр сообщения
H?
Да. Каравана ждать долго и денех на него не хватат. А здесь скидка по гм финанс в 70тыр. 1.8л автомат
#6818 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 06 Июль 2011 - 18:51
А на сколько сарай дороже выходит?
#6819 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 06 Июль 2011 - 18:53
Ну скидка в 70 на него не распространяется. Так что дороже на 95
Поехал мыть и фотать меривку..
#6820 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 06 Июль 2011 - 19:00
