Сигнализация
Сообщений в теме: 134
#21 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 19 Май 2010 - 08:47
Цитата(WildMan @ 18.5.2010, 12:40) Просмотр сообщения
Товарищи, совершенно непредвиденно встал вопрос с заменой сиги. Моя вчера благополучно померла (чему я скорее рад, т.к. задолбала она меня основательно), представитель компании предложил сделать апргрейд, т.е. заменить старую Pandora 1000i Deluxe на новую Pandora DXL 3000 с доплатой. Изначально у меня не была реализована функция автозапуска, а вот теперь задумался об этой возможности. Но смущает факт вмешательства в машину, т.к. коробка изик, и нужно держать тормоз при запуске. И еще хотел уточнить, у Меривы есть иммобилайзер? Надо ли будет делать блок обхода или прятать дополнительный ключ в машине?
Зачем вам этот геммор с автозапуском? Блок обхода с ключом потребуется. А он как известно- подарок для возможного угонщика (разве что еще документы к ключу приложить в качестве бонуса rolleyes.gif ) И главное смысл-если двигатель на холостом ходу весьма долго нагревается (в отличииот других марок авто), но при этом неплохо в морозы заводится- нужна ли эта функция в Мериве?
#22 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 19 Май 2010 - 09:36
Михаил, опять вы со своими страшилками...
Во-первых блок обхода не с ключом, а с чипом от ключа! Ну если ума нет, то можно и с ключом, и записку на видное место с указанием, где этот ключ лежит!!
Во-вторых при правильной установке, данный блок с чипом активизируется только в момент реализации функции автозапуска, при попытке завода машины болванкой ключа (без чипа) ничего у вас не получится.
В третьих,Мерива славится как машина, не востребованная угонщиками (и слава Богу)! Не нужно пугать человека...От настоящих угонщиков (да ещё при заказе на машину) не спасёт никакая сига, а от "пионэры" не разбирают какая сига у вас стоит: с атозапуском или нет...
Ну и в четвёртых, а почему вы считаете что автозапуск может использоваться только зимой? Я, например, с успехом пользуюсь им и летом. Перед длительной стоянкой на солнышке, включаю кондишн на минимальную температуру и скорость вентилятора на "3" или "4". И вуаля, после работы садимся не в нагретый на сонлцепёке салон, а уже в слегка охлаждённый. Приятно, знаете ли....
#23 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 20 Май 2010 - 13:55
Я никого не пугаю. У каждого свое понятие безопасности. Можно машину вообще не закрывать.
Сколько ключей видел (менял питание) -у всех чип влит в пластмассу корпуса. То есть чтоб его извлечь, надо ключ разломать. Мне вот не улыбается иметь вместо "второго запаса" какие то обломки. И я не один такой- сколько блоков обхода открывал- у всех именно ключи лежат.
Про блоки обхода "пионэры" как раз имеют представление. Чтоб им вволю покататься- достаточно до него добраться, а это не составляет никакого труда.
По активации- это вообще не актуально. Угонщик достанет чип из блока и активирует штатный иммобилайзер - он то всегда в работе.
По функции охлаждения салона- нарушается известное правило- сначало, для эффективности, в движении выгнать горячий воздух из салона проветриванием(заодно и двигатель успеет в режим войти), а потом включать кондиционер.
Конечно в прохладный салон приятнее садиться, но при этом напрягается техника. Тут опять же каждый по своему понимает. Кто холит и лелеит свое авто, а кто выжимает из него по максимуму.
Вообще присутствуют две неоспоримых истины 1. С автозапуском удобнее (хотя бы не терять пару секунд перед посадкой в авто) 2. С устройством автозапуска взломостойкость электронной противоугонной системы резко снижается.
Пусть владелец авто выбирает по своему усмотрению. Главное чтоб он знал, из чего выбирает.
Лично я для Меривы выбрал отсутствие автозапуска, хотя на второй машине в семье он присутствует и выполняет функцию "зимний подогрев".
Сообщение отредактировал m7m777: 20 Май 2010 - 16:05
#24 Uncle Bob
Отправлено 20 Май 2010 - 16:12
Сколько ключей видел (менял питание) -у всех чип влит в пластмассу корпуса. То есть чтоб его извлечь, надо ключ разломать. Мне вот не улыбается иметь вместо "второго запаса" какие то обломки. ...
#25 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
Отправлено 20 Май 2010 - 18:19
Про "влитый" в корус ключа чип очень хорошо ответил Uncle Bob. И добавить нечего...
А то что все вскрытые вами (1-2????) блоки обхода иммо были с ключами говорит только о кривости рук и элементарной лени установщиков сиги.
Теперь о "пионэрах". А откуда "пионэр", которому, с ваших же слов, лишь бы вволю покататься знает о наличии/отсутсвии блока обхода иммо??? Это же надо как минимум одну холодную ночь посвятить исследования парка машин во дворе на предмет работы автозапуска. "Пионэрией" здесь и не пахнет, налицо профессиональный подход к делу!
Ну а про "напряг техники" перенесли сюда!
В одном с вами соглашусь: каждый владелец выбирает для себя сам!
Сообщение отредактировал @lien: 20 Май 2010 - 20:50
#26 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 23 Май 2010 - 05:38
Цитата(Uncle Bob @ 20.5.2010, 19:12) Просмотр сообщения
Нет не открывал. Но не думаю что конструкция сильно отличается от других марок. Ключи без управления ЦЗ обычно имеют литой корпус и электронная метка вварена внутрь(метка в блок обхода устанавливается просто отпиливанием секрета ключа- соответственно "ленивые" установщики этого не делают, благо что все блоки обхода имеют конструкцию под установку ключа целиком). В ключах с радиоуправлением ЦЗ точно так же, только добавленна электронная плата с батарейкой и корпус составной(для замены питания).
Вообще кому интересна эта система обхода- довольно подробно объяснено и визуально продемонстрированно здесь http://autosiga.ru/c...nt/view/171/37/
Сообщение отредактировал m7m777: 23 Май 2010 - 11:44
#27 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 23 Май 2010 - 09:24
m7m777, Просто вскройте ключ. Половинки соединены на защёлках, надо просто вставить ноготь в месте выхода металлического полотна ключа из пластковой головки и пройтись им по периметру стыка.
#28 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 23 Май 2010 - 11:18
Да вы правы Техника изменяется. Появляются новые решения. А я отстаю rolleyes.gif Действительно в верхнем правом углу ключа открытая к свободному доступу электронная метка. Странно, что это за счет безопасности. И уж точно не для блока обхода иммобилайзера.
#29 Stani
Stani
  • Cообщений: 92
  • Интересы:Foto
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,4 2005
Отправлено 23 Май 2010 - 18:32
У Жены до Меривы была Астра Г, 1999г.в., конструкция ключа идентичная. На одном из ключей, при замене батарейки, сам приклеивал чип иммобилайзера, так как он отвалился.
#30 ivanskoy
ivanskoy
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Июнь 2010 - 12:03
Странность с багажником- не открывается, пока не потухнет свет в салоне. Если открыта дверь, то вообще не открыть его. В чем причина?
#31 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 11 Июнь 2010 - 12:07
Может сигналка чудит???
#32 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
Отправлено 11 Июнь 2010 - 12:09
в криво установленной сторонней сигнализации
#33 ivanskoy
ivanskoy
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Июнь 2010 - 12:15
сигналку в салоне ставили как опцию. дурь какая то
#34 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 11 Июнь 2010 - 12:16
Салон далеко не всегда располагает квалифицированным персоналом...
#35 Uncle Bob
Отправлено 11 Июнь 2010 - 12:44
Цитата(bellyi @ 11.6.2010, 13:16) Просмотр сообщения
Салон далеко не всегда располагает неквалифицированным персоналом...
Извините за вмешательство. Просто в отношении сигналок это практически 100%.
#36 scherniy
scherniy
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Easytronic Cosmo + всё, что влезало
Отправлено 13 Июнь 2010 - 21:48
Чушь!!! Вероятно Вы как раз НИРАЗУ не вскрывали ключ от Меривы - чип очень просто извлекается оттуда (так же как и вставляется обратно), при этом НИКАКИХ следов на ключе не остаётся- не надо пугать людей, если не знаете, о чём говорите...
Сообщение отредактировал scherniy: 13 Июнь 2010 - 21:49
#37 rn9fal
rn9fal
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 МКПП
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 17:35
Вот хочу спросить бывалых, кто уже прошел этот этап. Сколько времени нужно ОД, чтобы установить сигнализацию на Мериву? Я сдал машину в прошлую среду, обещали максимум полтора дня. Но и сегодня не отдали, сказали не раньше понедельника... Я в шоке, неужели наша машина настолько сложна в этом плане, что нужна неделя для установки сигнализации? Существуют ли какие-нибудь нормативы, или может ОД меня просто динамит? Мне все время говорят по телефону, что мол установщик ругается на то, что у машины половина сигналов по CAN идет, а половина по аналогу... Но перед сдачей машины менеджер звонил в головной офис и спрашивал есть ли шина на Мериве. Ему ответили прямо - шины нет. Да и я сам ни разу не видел CAN-адаптеров, где значилась бы Мерива. Или это такой ход ОД, чтобы срубить с меня денег, ведь установка сигнализации на автомобиль с шиной по их прайсу стоит в 2,5 раза дороже. Где узнать официально затрагивается ли шина при установке сигнализации и каковы временные нормативы на эту работу у ОД?
#38 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 10:32
Как все запущенно! (Это я про бардак у ОД) Вам установят неоригинальную, не предусмотренную производителем сигнализацию. Поэтому даже не пытайтесь получить инфу о нормативах ОД. Более того похоже установщик делает это впервые, раз для него открытие- "обрезанная CAN шина" на Мериве. С учетом ее "обрезанности" реально CAN адаптер не нужен, хотя и может брать на себя очень ограниченную часть функций. Очень даже возможно что в счет CAN адаптер вам включат. И свое незнание автомобиля (соответсвенно длительное время установки) попытаются финансово покрыть за ваш счет.
Сообщение отредактировал m7m777: 26 Декабрь 2010 - 10:40
#39 rn9fal
rn9fal
  • Cообщений: 229
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 18:23
Да, все это сильно настораживает. Вот вопрос: что значит "может брать на себя очень ограниченную часть функций." Может брать, а может и не брать? Как управляются например стеклоподъемники, зажигание? По шине? Нет? Тогда что все-таки управляется по ней, вроде как больше-то практически ничего и не надо.
Неужели реально никто не ставил сигнализацию и не может мне конкретно сказать (а в идеале бы и указать точки подключения на схеме), как подключается сигнализация на Мериве? Я просмотрел кучу адаптеров, ни у одного в списке нет Меривы. Я спрашивал на сайтах производителей сигнализаций и крупных установочных центров - никто не сказал, что адаптер нужен. И никто не сказал, что Мерива супер-пупер архисложный автомобиль и для установки сигнализации на него требуется неделя, не меньше. Установщик в нашем салоне ОД действительно видит Мериву впервые, но это в принципе и нормально, наш автомобиль отнюдь не относится к разряду сильно распространенных. Единственно, что перед сдачей машины в салон я за несколько дней неоднократно пытался донести до установщика необходимость обратиться к TIS и изучить вопрос до начала процедуры, но получил ответ, что TIS не нужен, т.к. на Опелях все достаточно просто... Сигнализацию я сам купил, такую установщик тоже видит впервые, но она в принципе ничем не отличается от любой другой в плане непосредственно процесса установки, так что... Успокаивает только одно, что это все-таки ОД и он не сможет просто так от меня отделаться и "на ходу"менять оговоренную стоимость установки, хотя... что-то мне подсказывает, что попытки такие будут. Вот поэтому и хочу узнать как можно больше о том как следовало бы устанавливать сигнализацию.
#40 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 19:13
Насчет времени могу сказать- 1 день, мне ставили у ОД. " Аллигатор", в магазине стоит 3-4 тр. ОД слупил с меня почти 15тр. Сказали,если буду ставить в другом месте, то гарантия на электрику улетает. А вот насчет шины-не скажу,не в курсе. Выбора не было,пришлось ставить. Было это 2 года назад.
