Большой расход масла. Датчик давления масла.
Сообщений в теме: 178
#81 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 01 Июль 2010 - 07:43
Цитата(roma48 @ 30.6.2010, 17:36) Просмотр сообщения
Устранить наружние течи. А 2 литра на 10тысяч не так уж и много. Свечи сухие? - забить.
Что-то я загнул, про "не так уж и много". 200грамм на 1000км - повод задуматься. Свечи, должно быть, чёрные? С таким угаром катализатор не долго будет справляться.
#82 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 01 Июль 2010 - 11:46
А я считаю, что не так уж и много. 200 гр. на 1000 км. Опять же зависит от стиля езды. Можно ездить спокойно по городу и угара не будет, а можно "низко летать" на предельных оборотах. тогда и угар будет.
#83 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 01 Июль 2010 - 11:48
и не летаю и не пенсионерю. 10 тыс проехал все в городе
#84 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 01 Июль 2010 - 12:25
тем более, лавр!
#85 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 01 Июль 2010 - 15:22
Цитата(fotonplus @ 1.7.2010, 13:25) Просмотр сообщения
тем более, лавр!
а кто-нибудь реально заливал лавр в агиловский движок?
#86 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 02 Июль 2010 - 07:50
Я заливал, отличный результат! Причина - падение компрессии. Закоксовались кольца, городской режим езды.
Сообщение отредактировал Ralf: 02 Июль 2010 - 07:51
Бывших Опелеводов не бывает!
#87 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 02 Июль 2010 - 09:26
отзывы людей в интернете диаметрально противоположны мнению мотористов в сервисе. Сам заливать лавр не решаюсь. Был в трех сервисах - говорят лить нельзя. at.gif
#88 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 02 Июль 2010 - 14:38
Dimetrio, често, я ничего, никогда в ДВС своих авто кроме качественного масла не заливал. Можно пройти поиском по всему опель-форуму, лавр точно несколько раз обсуждали.
#89 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 02 Июль 2010 - 14:58
Когда выбор стоит менять кольца или нет....все равно вскрывать ДВС, хуже от Лавра не будут. Денег на механический ремонт не было...вот и все.
Лить, не лить - личное дело каждого, спорить не буду. Но мне помогло.
P.S. От другой присадки в топливо LAVR - "очистка клапанов", сдох EGR, клапана может и вымылись, а вот вся кака в ЕГР ушла. at.gif
Сообщение отредактировал Ralf: 02 Июль 2010 - 14:59
#90 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 02 Июль 2010 - 16:03
Уже почитал и не только на этом форуме. Отзывы от живительной влаги до нуегонах. Может залить полусинтетику?
#91 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.0
Отправлено 02 Июль 2010 - 22:02
Dimetrio, такая же фигня, канистра 4л а может и чуть больше от замены до замены, я забил на расход масла дешевле получается, как писали. А раскокс пробовал помогает, но не лавр антикокс very lube (с Украины), может и нужно что то делать с движком но тяну уже 4 год. Пробег по 20 с небольшим в год. Про масло отдельная тема, г никогда не лил. Последний раз молиоли с тефлоном + раскоксовка, за 1т нет расхода.
#92 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 03 Июль 2010 - 13:33
Нагара на свечах можно сказать нет - еле заметный на двух. Компрессия 12 11 11. Залил Esso 10w40 полусинтетику. Буду наблюдать.
#93 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 09 Август 2010 - 08:33
Кто-нибудь при проверке уровня масла проворачивает щуп?
#94 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 09 Август 2010 - 08:35
Что бы было больше или меньше? ar.gif Для Вас очень важно знать количество масла с точностью до 100 гр?
#95 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 09 Август 2010 - 08:39
Если щуп провернуть всегда показывает больше. Никогда не проворачивал, т.к. считал, что масло на щуп попадает со стенок. Но услышал мнение, что щуп такой конструкции нужно проворачивать и тогда будет видно реальный уровень масла.
#96 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 09 Август 2010 - 09:25
Dimetrio, у меня если просто вставить и вынуть щуп показывает на 100 гр меньше нежели если его провернуть.
#97 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 09 Август 2010 - 09:38
если деление на щупе считать 100 гр у меня тоже самое. Но как правильно. Вертеть или вертеть вот в чем вопрос. rolleyes.gif
#98 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 09 Август 2010 - 10:53
Если есть желание побыстрей износить уплотнительную резинку, можно пожалуй и повертеть.
#99 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 10 Август 2010 - 07:48
Это не та проблема, о которой стоило бы думать.
#100 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 10 Август 2010 - 08:33
это не проблема, а интерес. Проблема ниже по ветке, а там ответов ноль.
